fedyx
Tutti i contenuti di fedyx
  1. non hai neanche i messaggi necessari per aprire un topic nel mercatino.. scrivi su subito o su altri siti vespa.. ma qui e in questo modo non puoi farlo..
  2. ah dimenticavo.. phbg 21 bs devo usare il manicotto giusto?
  3. allora mi sono fatto dare il 21 e ho trovato la seguente configurazione: spillo w16 2* tacca dall'alto getto massimo 82 getto minimo 48 getto starter 60 ovviamente galleggiante da 4 gr.. parto così o a priori aumento già il massimo di un pò di punti?
  4. quella scritta sopra.. come esce di fabbrica il shbc 19/19 con filtro nero ma senza retina (vuoto) e dopo aver messo la leovince secsys sono passato da il 78 a 84 di massimo. stop. tutto qui
  5. ok appena lo ho sotto mano vedo meglio qual'è lo spillo e da li cerchiamo una soluzione.. già questo fatto dello spillo mi aiuta parecchio così appena ho sottomano il 21 so già muovermi meglio.. credo e spero sia un W16 perchè ho trovato una discussione qui sul forum dove parlano proprio del 21 con questo spillo..
  6. fedyx
    Esperti di Phbg?
    come avete carburato poi il vostro 21? considerate che io non monto l'85 ma un dr 102.. grazie.=)
  7. effettivamente hai ragione..sono partito col presupposto che il minimo del 21 sia buono perchè così è successo col 19.. grazie lo stesso..
  8. ciao a tutti un mio amico mi ha proposto uno scambio tra il mio shbc 19/19 montato attualmente nella mia vespa con il suo phbg 21 montato sul suo motore, a parte i problemi di struttura a seconda se usare un manicotto o meno o su quale lato si trovano le regolazioni mi premeva di più sapere qualcos'altro. la mia taratura col 19 è questa: tutto originale (spillo galleggiante,minimo etc..) massimo da 78 a 84 e scatola filtro nera ma senza retina (trovato già così) il 21 invece è tutto originale pure lui tranne il massimo che dicono sia stato aumentato di pochi punti.. siccome dovrei riuscire a fare tutto in 5-6h (ammesso anche la carburazione del mio 21 considerato il tempo nell'andare a comprare i getti) sapete darmi una configurazione iniziale approssimativa? e poi da quella io regolo! il minimo lo lascerei originale e credo si debba cambiare il massimo innanzi tutto.. insomma illuminatemi grazie;):ciao:
  9. io ho il 102 e monto la 24/72 direi ottima..
  10. ops scusate.. chiedo venia.. non mi ero accorto degli altri topic..
  11. Vespa special Moto e Scooter usato - In vendita Trapani ci vuole coraggio.. e anche tanto..:rabbia:
  12. se mi ricordo bene, non so se sartana o altri avevano detto che lasciarla al minimo, specialmente per farla riscaldare non era una cosa molto vantaggiosa.. consigliavano invece di partire e farla riscaldare in moto.. chiedo conferma grazie..
  13. quoto monta 24/72.. io pure li monto e ho una pk xl..
  14. :azz::azz: bho.. io ho fatto così con parecchie candele e anche a distanza le ho provate a montare e continuano a funzionare..:ciao:
  15. puliscila bene con benzina, carta vetrata e leva tutte le incrostazioni, lasciala una nottata a mollo e domani ci provi a montarla. vedi se parte, almeno prova..
  16. Fantasticoooo
  17. eccollloooooo
  18. leggete.. ne vale la pena.. http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/39898-diamoci-una-rifasata-guida-alla-conoscenza-delle-fasature.html
  19. mha se hanno ancora la forma originali i tuoi credo di no.,.. poi bisogna vedere da quale guarnizione ha preso spunto .. ma credo che sarà la forma degli originali..
  20. leodo guarda qua se vuoi delle basette per vespa..mi sembrano molto valide.. sicuramente meglio di quelle homemade... Varie
  21. alluminio, alluminio.. un ragazzo che lavora gli infissi riesce a darmi lastre e lastre di alluminio da 1 2 e 0,5 millimetri.. poi le farò tagliare al laser.. anche se vorrei provare a fare tutto a mano.. ma la cosa è complicata...
  22. le basette me le sto facendo io.. piastre da 1mm e da 0,5mm poi le metto in base a quelle che mi servono.lo squish lo misurerò dopo, ancora non so..
  23. cercherò una rettifica.. magari farò prima delle prove ( a mano) con la vecchia testata per trovare il valore che mi interessa epoi quella nuova eventualmente la porto in rettifica..
  24. ma no... è la pubblicità del banner di google che si trova a fondo pagina.. c'è il tasto play-pause per bloccare il video...
  25. in sintesi, SI se spiano la testata diminuisco il valore dello squish..
