cavallino
Tutti i contenuti di cavallino
  1. Come si monta il cavalletto laterale alla vespa px150 Grazie a tutti x la risposta e buona giornata.
  2. Quale il sistema migliore x montare il cavalletto laterale alla vespa px150 grazie a tutti x la risposta
  3. Ciao a tutti volevo chiedere se monto il cavalletto laterale sulla mia vespa px150 crea dei problemi alla carburazione grazie x la risposta
  4. posso montarlo senza avere complicazioni grazie
  5. grazie petebull,il codice colore lo conoscevo gia ma cercavo consigli del tipo:lucido diretto o base opaca e trasparente o se conoscevate qualche colorificio del settore che riproducesse la formula in nitro come da fabbrica ( anche se il nitro e consigliabile data la sua poca resistenza) ciao grazie ancora a tutti
  6. Buonasera a tutti, sono quasi alla fase di verniciatura della mia vl3 del 56, volevo sapere se esiste la remota possibilità di trovare la vernice originale e se no che tipo di verniciatura mi consigliate? Lucido diretto o base e trasparente? Grazie in anticipo a tutti
  7. Buongiorno a tutti, nel restauro della mia vl3 vorrei tenere a tutti i costi gli ammortizzatori originali che ho gia smontato e sezionato, qualcuno mi puo dire se e chi vende i gommini paraolio interni? grazie a tutti ciao
  8. ciao a tutti per cortesia mi potete dare un aiuto x fare un buon rodaggio
  9. ciao a tutti volevo chiedere ho appena fatto il motore della vespa px 150 del 1980. come fare bene un buon rodaggio. vi ringrazio in anticipo
  10. ciao a tuttti volevo chiedere aiuto anche fotografico sulla sostituzione dell'ammortizzatore anteriore di una px 150. grazie a tutti
  11. sapete doveposso trovare spaccati per vedere se ho dimenticato qualche spessore? perche da smontata la frizione funziona
  12. grazie mille per la dritta, sono stato un po superficiale nel rimontaggio, comunque io mi trovo 4 disci in ferro è giusto?
  13. Ciao scusate mi sono dimenticato di dire che il motore non è montato dato che la carrozzeria ė dal carrozziere ,la paletta funziona bene e ritorna bene, ma forse ho sbagliato con il senso dei dischi in ferro. Esiste un senso? Io non ci ho fatto molto caso ma prima di montare la frizione sulla vespa ho provato con una chi avella e tutto mi sembra a ok
  14. Ciao a tutti e buona domenica, oggi dopo tempo che sono a dietro al motore della mia struzzo vl3 ho cominciato a rimontare il motore della vespa. Ho revisionato e sostituito varie parti e tutto sembrava andasse bene finché rimontando la frizione di cui ho cambiato solo i dischi, mi accorgo che anche se tirò la leva la frizione non ha movimenti cioè non mi stacca la trazione. Credo di aver rimontato tutto nel modo corretto ma forse mi manca qualche spessore per alzare il pacco frizione per poter avere così più spazio per far agire il pistoni o spingente che per ora arriva a fine corsa senza sortire nessun effetto. Premetto che ho preso la vespa che non marciava e magari era già stata smontata in precedenza .grazie a tutti per l'aiuto
  15. ciao a tutti, usando la mia px 150 che funziona correttamente notavo che la candela era di color nero, non dovrebbe essere di color nocciola? secono voi ? di solito come da prassi faccio miscela al 2%. grazie in anticipo per le risposte
  16. grazie mille giorgio non avrei saputo dove trovare questa info. ps io sono un carrozziere per qualsiasi consiglio basta chiedere
  17. Ciao a tutti, possiedo una struzzo del 56 quindi una vl3 dovendo rifare i dischi frizione mi sono ho intrapreso lo smontaggio e mi sono imbattuto in un problema il dado a castello era andato.ho dovuto intervenire con le maniere forti quindi con un trapano a colonna ed il risultato lo ho avuto. Il problema che nell'est rare il pacco frizione non ho fatto attenzione ai rulli dell'ingranaggio e mi son caduti.prontamente recuperati ora mi trovo nel dubbio del loro numero estratto qualcuno mi può aiutare!!!! Io ne ho recuperati e ricollocati 29 ma forse ne entrerebbe ancora uno. Grazie a tutti
  18. ecco la foto della c..ata che ho fatto hai ragione iena se avessi letto i post non la avrei fatta.secondo voi si puo riparare? lo so sono un pirla.(me lo sono detto subito)
  19. sicoro della sequenza di montaggio, puo essere che manca una ranello/ spessore?
  20. cerchero di non farmi prendere dallo sconforto e una volta smontato il volano ,sempre che ci riesca, posterò le foto del guaio che ho fatto e andrò avanti.graie mille per il sostegno morale gluglu ti è arrivato il mio messaggio dato che non riesco a capirlo
  21. grazie gluglu del tuo aiuto mi daresti veramente un aiuto, oggi tanto per cambiare la fortuna vuole che nello smontaggio vel volano sono stato in grado di romperlo e adesso non so dove sbattere la testa per trovarlo. ps il volano ha vinto è ancora su. incaz... nero per non fare ulteriori danni per oggi hoi mollato il colpo.sai dove posso recupèerare un volano, se lo producono ancora o se devo cercarlo usato.(e magari anche come si smonta?)
  22. Io non ho xisto segger hontolto il bullonr con la rondella ma nulla altro. Aiuti?
  23. Il motore è gia smontato dalla vespa per le foto le posteró al piu presto per farvi aver un'idea, preferirei cambiarlo il carter visto che che leso in vari punti. Per smontarlo devo smontare il volano ma non ci sono riuscito anche con estrattore. Consigli?
  24. ciao a tutti, oggi ho fatto una brutta scoperta mentre pulivo il motore della mia vl3,dopo ore e olio di gomito serviti a togliere dita di grasso dal blocco motore mi sono accorto che il carter motore ha subito un colpo vicino al selettore del cambio e che il carte è seriamente crepato. il mio cuore a fatto un tonfo. volevo sapere se qualcuno sa indirizzarmi su dove poter comprare il carter dato che le mie ricerche su internet non sono state profique.grazie a tutti. un appassionato amareggiato.
  25. grazie mille sei grande!!!
