cavallino
Tutti i contenuti di cavallino
grazie mille sei grande!!!
ciao a tutti sto cercando di venirea capo di un restauro di una struzzo del 56 ma sfortunatamente non è completa quindi di conseguenza vorrei trovare i manuali di officina con gli esplosi. qualcuno puo dirmi dove trovarli dato che dopo giorni di ricerca ancora non ho trovato nulla. grazie in anticipo.
Interruttore Stop vespa struzzo: devo montarlo per forza?
argomento ha risposto a cavallino in Restauro Wideframe
grazie a tutti per gli ottimi consigli e per le immagini siete stati grandi -
grazie mille sei grande!!!!!!
mi sapete spiegare il collegamento ada fare?grazie -
hei non volevo farti arrabbiare solo che la tua risposta non rispondeva alla mia domanda,tutto qui!
sicuramente ho sbagliato pagina in cui chiedere aiuto, e ci puo stare, ma l'aiuto che mi hai dato lascia il tempo che trova dato che avevo intuito da solo il meccanismo ,avevo chiesto se qualcuno ha qualche immagine o esploso o link utile,di una sorta di scheda tecnica dato che devo ordinare i ricambi e quindi volelo vedere l'interezza dei particolari per non ritrovarmi poi con pezzi mancanti o sbagliati.
Ciao a tutti ho intrapreso lo smontaggio per un restauro di una strtuzzo vl3 mi sono accorto che manca la leva dello starter, ho provato a cercare su internet disegni ,spaccati o foto ma non ne ho cavato nulla .qualcuno può aiutarmi con link o foto? grazie a tutti
se per il codice della strada lo monterò ma mi dà noia dover mettere un pezzo non originale su un gioiello del genere. -
un topic ha aggiunto cavallino in Restauro Wideframe
ciao a tutti sto restaurando una vespa struzzo vl3 del 56, volevo sapere se devo montere per forza l'interruttore dello stop , stop che in origine non montava? ciao a tuti grazie -
quale è la differenza tra una struzzo e una acma?
Ecco la struzzo che ne dite
la vespa è completa di ogni sua parte tranne piccole cose come profili in gomma strisce pedana ecc. non ha ruggine passante e solo da sabbiare e riverniciare, appena capisco come inserire le foto le carico. p.s sono un carroziere quindi per il restauro ci penserei io.
Ciao a tutti consigliateminminhanno proposto una struzzo da sistemare ma non messa male a 2500€ con targave documenti originalii ma radiata. Che faccio?
Ciao a tutto oggi smontando il carburatore mi sono accorto che il getto massimo e di 97 mentre sul carburatore 20 20 dovrebbe essere 102. Potrebbe essere questa la causa dei miei vuoti a 60 kh? Voi che dite
grazie per le risposte siete stati esaustivi , ma qualcuno ha qualche idea o se e capitato a qualcuno dei vuoti sopra i 60kh? mi dicevano di una paratia in plastica tra il tunnel e il vano sottoserbatoio !!! io non c'e l'ho questa paratia ne sapete nulla?
scuate dalle vostre risposte ho capito che non ho messo che vespa ho. possiedo un px 150-tutta originale per il tubo benzina intendevo la lunghezza. il cavo della bobina preso da un raptsus l'ho tirato e poi mi sono accorto che c'era una vite e quindi era da sviare, comunque ho sostituito la bobina con una bobina nuova che al posto della vite aveva un perno che si infila dentro il filo e provando ho visto che la corrente alla candela arriva. per la chiave del rubinetto chiedevo se qualcuno conosceva la misura cosi me la facevo io per non spendere soldi.ciao frazie a tutti
ciao a tutti sono qui a porre delle domande a cui spero che qualcuno possa darmi delle risposte n°1: quanto deve essere il tubo benzina? n°2: il cavo bella candela che arriva alla bobina basta incastralo su di questa facendo fare contatto oppure bobina e cavo candela sono un corpo unico( dato che dalla vecchia bobina in cavo lo tirato via tirandolo con forza, forse ho fatto una cavolata.)? n°3 di che misura è la chiave per svitare il filtro benzina dentro il serbatoio? tutto queste domande perchè la mia vespa da i vuoti dopo i 60kh e le sto provando tutte, per ora ho smontato il serbatoio per pulirlo e la bobina . grazie a tutti e buona vespa amici
scusate ma io una paratia in plastica sulla mia vespa non c'è l'ho. la vespa e stata smontata per verniciatura e rimontata in toto ma all'interno del vano sotto il serbatoio non vi era nessuna paratia in plastica.
scusatemi ancora ma non so proprio a che paratia vi riferite
scusa ma non riesco a capire a quale plastica ti riferisci
la mia è una p150x con le puntine. forse puntine difettose? eppure sono nuove o forse saldate male . la regolazione è a 0.4 mm
la candela e nuova, ma a che centralina ti riferisci ? forse a quella vicino al relè delle freccie? (anche perchè eè l'unica che c'è)
la benzina è fluente come caduta ma non capisco perchè succeda a 60 kmh? come se si spegnesse, e certe volte lo fa, per poi ripartire
