francesco4x4
Tutti i contenuti di francesco4x4
  1. Che non arriva benzina al carburatore o che ha il carburatore difettoso? Sto valutando di prendere uno nuovo ho visto che gli spaco costano poco sono affidabili? Sai lo spaco 20/20 d monta? Grazie
  2. Ragazzi ho deciso di sostituire il mio ormai andato carburatore originale della vespa super ho visto che in alcuni siti i carburatori della spaco costano mediamente 45 euro e per revisionare il mio che butta benzina da tutte le parti mi conviene prenderlo nuovo. Volevo sapere se sti carburatori spaco sono affidabili, e quali sono compatibili con la mia vespa. Credo che quello originale sia un 20/15 D , se io prendo un 20/20 D monta? ho miglioramenti come prestazioni o no? La vespa è tutta originale.
  3. Io praticamente devo sostituire quel pezzo del mio carburatore e girando ho visto questo che dicono sia compatibile , a mè delle prestazioni ecc ecc non mi interessa voglio solo sapere se è un'alternativa all'originale che non trovo e se è compatibile col mio dell'orto della vespa super. grazie
  4. Sapete se questo prodotto è compatibile con il carburatore della vespa 150 super??? Sulle info dice di sì che è compatibile con tutti è vero?
  5. Ma i prezzi nel catalogo cif come si possono vedere? Ci sono cose interessanti.
  6. IL problema del rubinetto era che chiudeva male e perdeva benzina , cmq oggi si è spenta nuovamente la lascio 3 minuti spenta e poi si riaccende senza problemi cose da pazzi !
  7. Ragazzi da qundo ho tolto la vespa dall'officina sto trovando un problema al giorno.... Oggi provo per la prima volta ad accendere le luci e vedo che non funzionano parto per arrivare a casa senza luci e noto con stupore che le luci si accendono quando freno al posto dello stop posteriore !!! cose da pazzi ! e il clacson funziona solo in quel momento che freno. Dello stop e luci posteriore non se ne parla ..... Che ha combinato il meccanico che mi ha montato l'impianto elettrico nuovo? Posso risolverlo io? La vespa è una super 150 del 66.
  8. No è difettoso che non chiude, il motore dopo aver smontato e rimontato il carburatore non lo fà più ma perde sempre benzina dalle viti del carburatore ha tutte le guarnizioni nuove !
  9. Il rubinetto della miscela....... sai che pure quello è difettoso ?!?!? Ieri ho chiuso la miscela e usciva lo stesso , può essere quelllo?
  10. U mammamia siete terribili !!! On line dove la posso trovare questa frizione? Cmq Grazie ero disperato!
  11. Ho cambiato le ruote la mia vespa super passando dalle 8" alle 10" allungando così i rapporti, cosa posso fare per accorciarli nuovamente? Nei cinquantini si parlava spesso di campana in questi modelli è possibile intervenire allo stesso modo? Grazie
  12. Oggi ho smontato e dato un'occhiata al carburatore , lo spillo e il gallegiante sembrano funzionare correttamente la benzina che cade dal carburatore sembra che fuoriesce dalle viti del pezzo superiore dove c'è il galleggiante. Domanda : Le 2 viti compresa la vite superiore ( quella in mezzo) che tengono sigillata la parte superiore del carburatore hanno delle guarnizioni o si montano con una semplice rondella???? la benzina esce da li.....
  13. La bobina però e nuova ma credo si tratti di una bobina per 50ino....
  14. Ragazzi dopo un oneroso restauro e motore rifatto tutto iniziano i piccoli e fastidiosi problemi La vespa dopo un pò che cammina che fà qualche km 2-3 mentre è a moto si spegne e non vuole sapere nulla di partire ,aspetto 2-3 minuti riprovo a partire e parte normale in maniera perfetta ! che può avere??? La vespa ha un problema al carburatore devo sostituirgli spillo, galleggiante, e tutto il pezzo dove sono montati perchè da ferma perde benzina può essere che è rimasta bloccato il galleggiante e quando si svuota la vaschetta si spegne per ripartire subito dopo quando si riempe. Oppure può essere la bobina difettosa?
  15. Un'altro molto serio dove ho comprato e mi sono trovato bene è motocapuano se posso compro sempre da loro e come prezzi non sono male se non hanno ciò che cerco sono costretto ad andare altrove ......
  16. Io è da 15 gg che ho pagato tramite postepay e ancora il pacco non l'ho visto, non voglio pensare che hanno provato a fregarmi ma il fatto che non rispondono a e-mail e al tel mi induce a farlo........ Cmq ho acquistato altre volte ma sempre in contrassegno e apparte la qualità pessima di alcuni oggetti hanno spedito subito, con una volta che ho pagato avanti è andata così..... come si dice al mio paese "chi paga avanti mangia pesci fetenti" Se non mi mandano il pacco di circa 90 euro che ho pagato prima o poi da Ottaviano (na) passo e passo a salutarli a modo mio .....
  17. Quindi la forcella del pk monta senza particolari problemi mi hanno detto che rimane alta davanti ? come hai fatto a montare il parafango originale? Per le ruote ho già preso i cerchi per mettere le ruote da 10 le 8 erano orribili .....
  18. é simile alla sprint e mi sembra che la forcella sia ugule, allora una forcella simile dovrebbe fare al caso mio...
  19. Cavolo sai che non lo avevo visto quel coso ???!!! Sicuramente con una modifica simile migliorerà tantissimo la frenata! Ma devo coprare pompa tubo ecc ecc o è completo? Esiste un sito o un artigiano che fà ste cose anche in italia?
  20. Che non ne vale la pena lo sò e solo che sto cercando di abbellirla renderla un pochino più sicura . Il diametro della forcella e come quello della vespa 50, sai se il px ha lo stesso diametro?
  21. la forcella dello zip è compatibile con la forcella della special? La mia ha le stesse misure......
  22. Sapete con quale focella con freno a disco è compatibile la vespa 150 super? Volevo cambiare la forcella per mettere una PIù sicura con freno a disco tipo px, ma non sò se si può montare le misure della forcella sembrano compatibili con la vespa 50 n -r - special Grazie
  23. Nessuno sà nulla ?! Il diametro dovrebbe essere lo stesso della vespa 50n-r-special magari monta la forcella dello zip?
