Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e trovandolo a prima vista molto ricco e utile ho pensato di iscrivermi.
Dunque ho da poco (3-4 giorni) venduto la Vespa LX che avevo e ho acquistato una bellissima 50 special del '76 (tutta originale), restaurata dal primo proprietario e usata per un anno e mezzo fino al momento del mio acquisto. Appena comprata c'era solo stato da cambiare puntine perche c'era poca corrente, ma ora, dopo praticamente solo una giornata di utilizzo, ho un problema più fastidioso ovvero che la seconda marcia quando cambio "esce". Cioè non saprei come spiegare meglio, ma dopo che metto in seconda è come se si togliesse e va su di giri come fosse in folle e mi tocca mettere in 3^ (che non so se c'entra ma a volte nel momento del problema entra senza nemmeno tirare la frizione con un colpetto). Ah e non so se serva precisare, ma il cambio non ha molto gioco. Ci tengo a sottolineare che questo problema ce l'ho solo con la seconda e che mi sembra che in scalata non lo faccia, lo fa mi sembra solo in salita. Ora vorrei sapere cosa potrebbe essere e cosa si deve fare per sistemare questo problema. Aggiungo che ho esperienza con motori di scooter moderni a cui ho messo le mani a livello comunque amatoriale e che di Vespe vecchie, cambi e relativi fili e robe varie non so niente, quindi farei (a meno che non sia estremamente elementare, fare ad un meccanico: non vorrei spaccare qualcosa!)
Grazie in anticipo!
