arinaldi94
Su arinaldi94
  • Compleanno 17/03/1994
    Tirano
    Vespa 50 Special
    Studente
arinaldi94's Achievements
  1. comunque mi perde un po di olio tra collettore e marmitta... è normale?
  2. naaaa, il suono della proma è troppo bello così
  3. finalmente ho montato la proma, devo dire che è tutto un'altro mondo rispetto al padellino! anche come rumore l'ho testata ad andare fino alla baita in montagna
  4. che spettacolo, complimenti per le foto!
  5. originale sono 3kg circa. se è tornito secondo me arrivi a 2,2 kg -2,5 kg. a mio parere è troppo pesante per una vespa 50!
  6. quanto pesa il volano?
  7. non dovrebbe essere successo niente perchè la forchetta sta abbastanza in sede.
  8. no, quello nero è quello che tiene la forchetta della crociera. l'olio si scarica da una vite sotto e si carica da quella vite posta sotto l'attacco dell'ammortizzatore
  9. Ahah oggi ho fatto l'esame della b... ovviamente passato
  10. grazie mille. comunque la proma ha il suo fascino
  11. io sul 102 ho una grado 7 e per adesso nessun problema
  12. arinaldi94
    numeri di telaio
    eh ma d'altronde essendo sottointesto che l'uso dell'acquirente sarà illecito ci devono speculare un bel po' visto che la vespa va di moda. ahah
  13. arinaldi94
    numeri di telaio
    sono dei classici punzioni che trovi in vendita anche in ferramenta. sono dei punzoni 5mm utilizzati per diversi scopi, sta all'acquirente decidere se utilizzarli per scopi leciti o meno. invece non li avrebbero potuti vendere se c'era il punzone con il logo piaggio, è protetto da copyright. e comunque in ferramenta dei classici punzoni come quelli li trovi a 10 euro circa.
  14. ma l'hanno buttato giù da un palazzo?
  15. no ma oltre alla schermatura ho indicato la candela con filetto lungo (ES) (che montano sulle nuove teste polini) mentre sulle teste vecchie ci va quella a filetto corto (HS) tu monti la testa nuova o vecchia? comunque io sono dell'idea che la b9hs è troppo fredda per il 102, guardando le tabelle di conversione la L78C (consigliata da polini) corrisponde alla b7hs
