Tutti i contenuti di tommaso-
mi spiace tanto! per aiutarti in qualche modo non ci resta che scandagliare la rete...
Oltre alle cose che ti hanno già detto io sostituirei anche quel portatarga in plastica nera con uno in metallo.
grazie per avermelo confermato, il ricambista mi ha venduto una Bosch w5 dicendomi che fosse la corrispettiva della ngk 7... Ora mi ritrovo con 2 candele dello stesso grado termico (tanto le candele non sono mai troppe:azz:) , domani vado da un altro rivenditore e prendo un paio di ngk8 e anche ngk9 e se ho tempo cerco anche di risolvere per le odiose colature dal collettore di scarico, credo sfiati leggermente, (non ho voluto stringere eccessivamente per paura di rompere il collettore del cilindro...
Qui sul forum proprio nell'app per calcolare i rapporti dice che i p125x a puntine hanno la 22/67... Vabbe quando aprirò vedrò che c'è... Quindi mi dai coferma che la Bosch w5 sia l'equivalente della ngk7??
la testa è a candela laterale, si non appena comincia a far un pò più caldino ci metto una di grado termico maggiore ossia più fredda, il ricambista non aveva una ngk 8 e mi ha dato la corrispondente della bosch... comunque ho omesso di scriverlo ma la mia è una P125X del '79 (a puntine quindi), quindi credo debba avere una primaria 22/67 e con solo il pignone da 23 della DRT allungherei un pelo i rapporti senza star ad aprire il blocco. i travasi non sono stati toccati inoltre. Ora mi sto preparando per cambiare l'anticipo e portarlo a 18° cosi che non scaldi troppo
Allora ragazzi scusate se scrivo solo ora ma non ho avuto proprio tempo per scrivere prima... comunque sabato mattina mi son recato all'officina del padre della mia ragazza (giusto per avere tutti gli attrezzi giusti ) e ho montato, questa è per ora la mia configurazione: GT : Pinasco 177 Alluminio Getti Carburatore : si20/20: 48/160min 160be3 112 max Frizione : orig Rapporti : orig (forse prendo il pignone DRT da 23) Scaldate/Grippature : no (ma è ancora presto, ho fatto solo una 40ina di km tra sabato e domenica) sgrat sgrat Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: padella orig Candela: NGk 7 Note Opzionali : per ora è ancora troppo presto, appena avro superato almeno 1000 - 1500 km farò sapere, comunque pur tenendolo a fil di gas e in due in sella tira a bestia (per quanto non accelero!) questi giorni porterò anche l'anticipo a 18...
Grazie mille ragazzi ad entrambi!! ora sono molto più tranquillo!!! domani monto e vi faccio sapere fortuna che ho notato quello strano valore della coppia di serraggio ricordandomi dei 1,4 - 1,6 kg che avevo gia letto qui da qualche parte, esoprattutto che ci siete voi a darmi conferma!
Si infatti, anche se mi sembra strano che da più parti ho letto 1,4 -1,6 kg...
Salve ragazzi, poprio ieri ho acquistato il pinasco in ALLUMINIO, finalmente!! domani dovrò montarlo però mi è sorto un dubbio: sul foglio d'istruzioni fornito nella scatola dice di serrare i dadi della testa a 2,2 kg o 2 kg (ora nn ricordo bene) mentre qui sul forum e su altre istruzioni online ho letto che i dadi vanno serrati a 1,4 - 1,6 kg.... sapete dirmi qual'è la coppia di serraggio giusta? grazie in anticipo
l'unico regalo vespistico diciamo è stato il libro "brum brum" di giorgio bettinelli (davvero un bel libro), da parte della mia ragazza (è stata brava a ricordarsi il nome del libro quando un pò di tempo fa dissi che l'avrei voluto leggere) Poi con i soldini ricevuti mi autoregalo finalmente un bel pinascone... :Lol_5:
Ri-Restauro Alex, PX125 Arcobaleno di Case93
argomento ha risposto a tommaso- in Restauro Largeframe
Foto foto fotoooo!! -
Bella vespa!!! Ben tenuta!! ma ha i cambiato la targhetta?? Vedo quella del 200...
se può esserti utile -
Mi piace quel colore Vai col rimontaggio -
Bravo bel lavoro!! :ok:
Potresti provare anche con la spugnetta-paglietta d'alluminio con del cif (quella da cucina per intenderci) e tanto olio di gomito, io con questo metodo ho rimosso ruggine superficiale(come sembra quella nel tuo caso) da tante parti... potresti provarci, in caso non venisse via quella ruggine potresti andarci un pò più pesante con altri metodi
anche la sella è quella sbagliata
Bene! ora ti tocca solo aspettare un altro pò per ricevere a casa la busta con il certificato (io aspettai una ventina di giorni...) P.S. Bella Vespaa!!
Allora sta vespa s'ha da fare?? :Lol_5::Lol_5: -
A me da quando risultò iscritta sul sito FMI a quando mi arrivò la busta, passarono esattamente 20 giorni... :azz: Un altro pò di pazienza ;-)
Come fare per far acquisire valore alla propria vespa.
argomento ha risposto a tommaso- in eBay's news
mi hai preceduto -
Appena in tempo, avevo ancora la pagina aperta :mrgreen::mrgreen: -
:doh::doh::doh: non sanno che altro inventarsi... :azz: -
del 1979, quei devio appartengono a tutta la prima serie
