Psycovespa77
    64
Psycovespa77 è il vincitore del Ottobre 18 2024
Psycovespa77 Ha avuto il maggior numero di like!
2 Seguaci
Su Psycovespa77
  • Compleanno 26/07/1977
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    special 1975-special 1978-special 1982-pk50s 1984-pk 50s 1983-pk 125s 1984-50l 1967
    Pellaio
11.119 visite nel profilo
Psycovespa77's Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
153
  1. Per i lavori ben fatti,ci vuole tempo. Nel frattempo un ape l'ho preso anch'io. Carrozzeria buona,motore da buttare. Visto che però è gratis...lo resuscitò e poi lo vendo.
  2. Prima di diventare matto a fare vari controlli, c'è una cosa fondamentale che non ci hai detto. Il collettore è ancora quello del 16-10 originale oppure hai montato quello specifico del 16-16? Sembrano uguali ma c'è differenza nel diametro sull'attacco del carburatore.
  3. Prova adesso a regolare la carburazione del circuito minimo usando la vite laterale con la molla. Avvitala(delicatamente) fino a battuta e poi svitala di almeno 2- 2,5 giri. Vedi se è cambiato qualcosa.
  4. Hai messo l'olio nei carter? Hai stretto bene il dado del tamburo? Togli il coperchio frizione e guarda se il problema è su quel lato del motore.
  5. Come dado puoi usare quello che più ti piace con il volano pk perché per toglierlo ci vuole l'estrattore. E tra dado e volano deve sempre esserci la rondella dentata come in origine.
  6. Bene,forse sei uno dei casi fortunati. Per quel che riguarda il cono,le misure si riferiscono a quello dell' albero. Se lo misuri alla fine della parte più larga vedrai che il diametro dell' albero in quel punto è circa 19 mm.
  7. Dado volano con chiave da 14 o 17 mm - albero cono 19. Dado da 19mm- cono 20.
  8. In teoria quella è per accensioni sei poli. Meglio trovare quella da 4 poli e stare tranquilli.
  9. Il volano a puntine è un incognita con accensione 4 poli.A volte funziona senza problemi,a volte non da segni di vita e altre volte va posizionato lo statore in posizioni assurde.Meglio se usi il volano specifico per le 4 poli.Unire i due cavi di corrente ha la stessa utilità di una televisione per un cieco.
  10. Quella accensione la consigliavo per evitare modifiche all' impianto mantenendo i 6v per eliminare le problematiche di puntine e condensatori odierni. Se hai un minimo di dimestichezza con gli impianti elettrici e hai voglia di avere più luce,la soluzione ideale anche in previsione di futuri upgrade al motore sarebbe un accensione sei poli 12 v di derivazione vespa pk 50v. Facile installazione e settaggio,nessuna modifica al devioluci e più di 80w a disposizione. Richiede però oltre al supporto per la centralina anche un regolatore di tensione e un adattatore per il cono del volano.
  11. Alla fine sarà migliore e più robusto di quando è uscito dalla fabbrica. Bel lavoro come sempre.
  12. Se usi l'adattatore per il cono o se hai gia l'albero cono 20,funziona alla grande.Potrebbero però bruciarsi tutte le lampadine per eccessiva tensione che arriva ai fari.Non sempre ma a volte capita.
  13. Diciamo che il più è fatto. Peccato per le foto.
  14. Almeno ci faccio qualche km,da ottobre non l'ho quasi piu usata.
