64
La mia special con 130 polini consuma 5litri all'ora se vado piano e circa 9 litri all'ora se vado di fretta. Appena posso,faccio il test al pk 125 con motore di serie,24 e marmitta.
Olio per miscela: meglio sintetico, semisintetico o minerale
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Officina Largeframe
C'è sintetico e sintetico,mica son tutti uguali. -
Tanti auguri a tutti e due,in particolare al mio pusher di basette per small e large!
Infatti ogni motore a seconda del tipo di uso e delle temperature di esercizio raggiunte necessita di una diversa tipologia di lubrificante.Un olio racing usato su un motore di serie lascia residui a palate ed impasta tutto,un minerale usato su motori vivaci non fa il suo lavoro ed anche aumentando la percentuale brucerebbe senza lubrificare a dovere.Visto che i motori sono tutti diversi tra loro,basta aver pazienza e fare varie prove per trovare quello giusto. -
Dipende dall'accoppiamento dei denti,alcune sono abbastanza silenziose mentre altre son rumorose. La piu silenziosa che puoi montare è la 18/67 con pignone da 19 e gomma 3.50(se non tocca su carter o ammortizzatore) che per un 75 con cambio 3m non è poi cosi corta.
elettrico mancanza di corrente... help me
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Officina Smallframe
Prova a staccare il filo verde(l'ultimo dei 4)dalla centralina e assicurati che i contatti degli altri 3 non siano ossidati e che siano ben saldi al loro posto. Sono arrivato tardi...ci ha gia pensato sartana -
Se il mondo fosse solo discese e con vento a favore,un 75 con 22/63 e 3 marce sarebbe perfetto;purtroppo il mondo reale è ben diverso:Lol_5:
Vespa px 125 modificata 180 non parte più, aiutoo...
Ricorda di chiudere sempre il rubinetto benzina,ulteriore precauzione per evitare noie. -
Auguri a tutti!
Dopo cento milioni di km il motore l'hai polverizzato,non sciolto:Lol_5:
Probabilmente hai la camera di manovella piena di benzina.Prima svuotala togliendo la candela,chiudendo la benzina e spingendo la vespa finche non smette di sputare roba da scarico,carburatore e foro candela.A quel punto apri la benzina,metti una candela nuova(fondamentale,prendine un paio per sicurezza) e metti in moto. @Senatore mi hai fatto tornare in mente un film con Lino Banfi...calma e gesso,Tombale non è un fesso... -
Auguri a tutti e speciali a Vesponauta!
Carter lamellare turistico secondo TWINS RACING.
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Tuning Smallframe
E allora mi vedo costretto a trapiantare sul mio pk125 il motore che ho alla special,non posso farmi sverniciare da una vecchietta blu:Lol_5:. Non farla troppo veloce quella vespa perche il proprietario è abituato al dr e alla guida tranquilla e non ad un razzomissilechevolabasso. Concordo con la visione turistica di pistone,100 orari a filo gas ed altri 20-25km in piu da tenere di riserva che alla 3 mari possono tornare utili... -
Se vuoi fare un lavoro ben fatto prendi il kit di guarnizioni nuove per il carburatore che hai adesso(20 o 24)ed uno spillo nuovo.Con 10€ di spesa,salvo complicazioni,lo rimetti a nuovo. -
Con tutto il resto originale,non è che si possa pretendere troppo.Almeno una trapanata al carburatore per portarlo a 16-16 renderebbe il tutto piu sicuro ed eviterebbe problemi.La cosa piu saggia da fare è mettere da parte la pecunia necessaria e fare il lavoro una sola volta ma fatto come si deve;se prorio vuole un pò di grinta in piu senza toccare altro,al massimo montagli un 75 e con 50-60€ se la cava in attesa di fare qualcosa di meglio.
Validi ed affidabili tutti e due se montati con i dovuti accorgimenti e carburati a dovere.
La vespa è nata per essere semplice.Nel dubbio procurati anche un altra candela,potrebbe tornarti utile. -
Prima di aprire,misura la fasatura di travasi e scarico.Probabilmente c'è da rivedere qualcosa in quei due punti,il 112 originale è solo coppia e niente giri ed ha uno scarico ridicolo(per non parlare dei travasi)
Prova a calare il getto max di qualche punto e vedi se migliora.
Ricontrolla lo squish che nei 112 è alquanto abbondante e facci sapere quanto misura.
Non sei il primo che trova il pistone difettoso,chiama avotecnica e fattelo cambiare. -
C'è aria di primavera...anche se siamo in autunno...
Io al posto del pinasco prenderei un bel vesparacing con biella 105 equilibrato(te lo fasa su tue specifiche) con spalla piena lato volano e cono 20 e basetta da 8mm (o da 10 se vuoi rifasare un po);con una basetta di quello spessore è piu facile raccordare il cilindro senza dover saldare e sbranare il piano dei carter.Controlla la sede del cuscinetto della campana,quasi tutti i v5x1m che ho avuto tra la mani hanno la sede del suddetto un pò troppo larga e come ho avuto modo di provare di persona su motori grintosi la sede si rovina sempre di piu.Ho dovuto sostituire quei carter quando la campana ha iniziato a ballare la samba... Il collettore polini da 28-30mm costa circa 40€,se vai oltre...sai quanto spendi rapporti 24/72 con parastrappi rinforzato Frizione 4 dischi con molla rinforzata(da mettere in piano) e disco bombato,costa poco.Se poi non tiene allora spendi in una frizione seria.
Diamoci una rifasata! (guida alla conoscenza delle fasature)
Non è questione di prima o dopo,è questione di quanto restano aperti. -
Io ho provato la differenza tra il 19 ed il 24 montato su carter,albero e cilindro originali(pk 125 con giannelli sottopedana).Circa 6 kmh in piu li ho presi,non è tanto ma tutto fa brodo.Come anticipo piazzati sui 19* e poi ti aggiusti ad orecchio con qualche prova.
