Psycovespa77
    64
  1. Ci son rimasto fregato piu di una volta...ma sbagliando si impara.
  2. Anch'io ho un doppia con basetta e in teoria il montaggio era facile ma...devi poi tener conto di eventuali disassamenti tra i buloncini dell'accoppiamento del collettore e tra collettore e carter.
  3. Ti ha dato quello per special-l-r-n etc che è forato al contrario di quelli per pk,ti sei gia risposto da solo.Metti carrucola special e via.
  4. Gia che ci sei cambia candela,quella è troppo fredda e ti falsa il colore nella prova carburazione(rimane sempre nera e si incrosta).Una b7 è sufficiente,tutt'al piu una b8 se gli tiri sempre il collo ma una b9 è decisamente fuori luogo.
  5. Monta pure l'albero anticipato,il polini digerisce tutto.Ti cambia leggermente l'erogazione del motore ma niente di catastrofico come si dice in giro,ovviamente perchè hai il lamellare.
  6. Su VOL avevo messo questo http://www.freevax.it/PASSI/PassoFoceGiovo.htm,l'ho fatta in inverno con la neve(ovviamente con mezzo adatto)circa 3 anni fa...uno spettacolo!
  7. Sbagliando si impara e stavolta hai avuto fortuna,te la sei cavata con qualche graffio.Sulla sicurezza non si scherza.
  8. Costa quanto i carburatori normali,circa 90€ nuovohttp://www.sip-scootershop.com/en/products/carburettor+dellorto+fhbb_41036000 e visto che la vuoi restaurare è meglio fare il lavoro una sola volta.
  9. Non è sempre rose e fiori,pur essendo daccordo con i vostri commenti devo ricordarvi che molti italiani si comportano esattamente come loro dappertutto(esclusi i paesi dove sappiamo che ci fanno il culo)sapendo che tanto una multa presa in altri paesi ue e non(nel mio caso ungheria-romania-serbia-croazia-bulgaria-ucraina) col cavolo che ti arriva a casa...tutto il mondo è paese.
  10. Io le ho guardate ieri a casa di Lore e sono perfette senza screpolature quindi buone e del resto a caval drogato non si monta in groppa...
  11. Sono rientrato da poco alla base,mi fanno male le chiappe e sono mezzo sordo(devo silenziare un po di piu quella marmitta) ma sono stati due giorni bellissimi e con finale a sorpresa per chi si è unito a noi nel viaggio di ritorno.Buon rientro a tutti!
  12. Ultime martellate alla vespa e qualche metro di filo di ferro qua e la e poi sono pronto anch'io.
  13. Si,tutti e due i giorni.Dimmi dove e quando ci troviamo io e te che poi raggiungiamo gli altri insieme.Se c'è posto per accamparsi porto la tenda altrimenti dormo in terra accanto alla vespa.
  14. Io invece confermo la mia presenza,son riuscito a liberarmi.
  15. Se riesco ad appiccicare mia figlia ai nonni,ci sono anch'io.
  16. Tutto ok!Mancavo anch'io da un po sul forum...Il pwk non l'ho mai usato e non so dirti com'è.Il phbh è di concezione un po piu vecchia,ma lo riuscirebbe a carburare anche un macaco munito di cacciavite e chiave di 14.
  17. Psycovespa77
    gomme 3.50
    Io monto le s83 michelin 3.50 con spessore da 1.5 mm tra tamburo e cuscinetto;lateralmente non tocca nel carter ma un mm di gomma me lo ha mangiato il bulone della marmitta.Altri problemi non ne ho avuti.
  18. Visto che il pwk ti va bene,conserva il phbh per la prossima vespa che farai ma se sei curioso montalo e vedi se c'è differenza.
  19. Tanti auguri a me,tanti auguri a me...grazie a tutti,non è facile arrivare a 35 anni con la stessa voglia di far cazzate di 20 anni fa ma per ora tengo duro:rulez::rulez:.
  20. Suvvia,non siate sempre in malafede!Non è un taglia e cuci tra 2 telai perchè lo sportellino è finto,casualmente ha un manubrio et3 e poi una v5a1t del 1985 è un pezzo unico:risata::risata: Viste le temperature di questi giorni forse vorrà passare del tempo al fresco...
  21. Di solito i tagli diagonali si fanno sulle ganasce...e a quel che ne so,l'acqua diminuisce il coefficiente d'attrito anziche aumentarlo.
  22. Perche gli originali sono fatti di acciaio di una volta,quasi indistruttibile e se le sedi chiavetta,le sedi delle tenute e le filettature sono in buono stato basta sostituire la vecchia biella con una nuova e rimontare tutto sempre che la precedente lavorazione di anticipo sia rimasta entro valori accettabili.
