Psycovespa77
    64
  1. Psycovespa77
    pk xl 130
    Oppure riempi la sede di bicomponente metallico o stucco da carrozzieri catalizzato,posizioni la chiavetta in loco dopo averla leggermente unta e con la giusta inclinazione;quando si è asciugata la pasta basta togliere l'eccesso di prodotto ed il gioco è fatto.Di solito tiene se non hai un volano pesantissimo e le superfici del cono in buone condizioni.
  2. L'unico cilindro che faceva al caso tuo,con coppia e tiro basso che non supera gli 8000 e che non necessita di anticipare l'albero ne valvola L'HAI SCARTATO SUBITO IN PARTENZA!Se poi devi spessorare per fare aprire del tutto i travasi,hai l'effetto opposto a quello che vorresti ottenere dal tuo motore perchè cambieresti la fasatura in favore degli alti giri spostando in alto la coppia e perdendo un pò ai bassi(in parole povere).Poi bisogna vedere di quanto spessore hai bisogno...
  3. Questo è un inno,non una semplice canzone.A voi
  4. Devi ridurre di almeno 30/35 gradi l'angolazione del polso destro rispetto all'avambraccio.
  5. Sinceramente ci credevo poco anch'io però ha funzionato...
  6. Ho avuto un problema uguale su un xl rush,si era crepato nella scanalatura dell'incastro con il braccio.Ho risolto lavando con diluente nitro,leggera scartata con carta a grana fine e colate multiple ad intervalli di circa 15 min di cianoacrilato(super attack) fino ad un cm intorno alla crepa.Lasciare asciugare qualche minuto al sole e montare con cautela stando attenti a non deformare la zona trattata durante il rimontaggio sul braccetto.Da febbraio ad oggi,ancora galleggia senza problemi.
  7. Non va bene.Il cavo deve passare al centro del foro ed in mezzo alle due linguette,sono quelle che schiacciando il cavo non ne permettono il movimento.Cosi come l'hai messo lo strappi dopo poco tempo...
  8. Per mandare in corto le ngk basta poco,cambia marca.Probabilmente arriva troppa benzina,se non monti getti esagerati ricontrolla il carburatore in special modo lo spillo del galleggiamte e la sua sede perche se non chiude bene si riempie tutto.In quei pochi metri percorsi come si comporta?Fuma?Si ingolfa?Gira male?
  9. Mi avete messo voglia di ska!Maledetti!Mi consolo con un pezzo old style...
  10. Se cercate uno scarico ets a prezzo modico,ecco a voi Marmitta originale vespa p 125 ets - Accessori Moto In vendita Rimini
  11. Spero vivamente per te e tutti i tuoi colleghi che le trattative vadano a buon fine,sarebbe un'altro brutto colpo perdere altre centinaia di posti di lavoro ed un'altra azienda storica italiana.Anche nel mio settore ci sono imprenditori che definire bastardi è poco e che vanno ad aprire concerie in tunisia,cina,pakistan etc lasciando con il culo in terra decine e decine di famiglie in nome di un maggior guadagno a discapito della qualità.La chiusura di un'azienda con 300 dipendenti fa notizia,crea indignazione e qualche accomodamento si trova nel bene o nel male ma non dobbiamo dimenticare anche le piccole imprese e gli artigiani che spariscono nell'indifferenza generale senza che venga mosso un dito in loro aiuto.Quindi mando un grosso IN BOCCA AL LUPO a tutti i precari,cassaintegrati,disoccupati,operai in mobilita e sopratutto ai giovani diplomati o laureati.Buona fortuna,ne avete bisogno tutti!
  12. Non sono troppo lunghi quei rapporti?Con i 22/63 forse è un po piu vivace e se per simonini intendi l'espansione,è probabile che siano piu adatti i 24/72 con un carburatore generoso (24) e le opportune lavorazioni di raccordatura carter e valvola.Ogni espansione ha bisogno di fasature particolari di scarico per rendere al meglio,informati quindi sui gradi di scarico ottimali per il tuo modello e regolati di conseguenza.
  13. Psycovespa77
    pk xl 130
    Con quei rapporti non hai ripresa,ti arrampichi come uno stambecco!Almeno monta i 22/63 che con un motore come il tuo potrebbero andar bene con una proma ma ancor di piu con un'espansione visto che hai il traversino allo scarico e sicuramente una fase di scarico sopra i 180 gradi(dai una misurata per sicurezza).Per le velocita usa questo Calcolo rapporti e valuta sia i 22/63de che i 27/69dd con pignone da 26 0 25 denti che sarebbero ugualmente validi per le tue necessità.Una volta montato,presta attenzione al valore dello squish e fai l'anticipo tra 16 e 17 gradi che è l'ideale per i polini.
  14. Il volano della v/ape pesa 1600g come lo special originale.La differenza di velocità finale non è poi così tanta tra le 2 campane ma con la 27dd hai un mezzo un pò piu sveglio e divertente da guidare;puoi comunque montare anche i 29dd ed eventualmente cambiare pignone in caso di lunghezza eccessiva.Hai mai pensato a montare una siluro al posto della padella?
  15. Cosi a prima vista,c'è bisogno di segare un po di telaio.
  16. Cover di una bellissima canzone resa ancor piu bella da un gruppo un pò dimenticato ma sempre nei miei ricordi di gioventù Joey Ramone - What a Wonderful World - YouTube
  17. Voto a favore dei 27/69,il mondo non è solo discese e vento a favore!Con i 29 ed un volano leggero basta una leggera brezza contraria o un'accenno di salita e sei costretto a passare ad una marcia inferiore se non vuoi surriscaldare il gt con le ovvie conseguenze.
  18. Per ovviare momentaneamente al problema puoi montare lampadine a 12v con gli stessi watt e poi monta il regolatore quando è pronto.
  19. Infili il rasamento nel carter e poi ci pianti sopra il cuscinetto fino a battuta.Più i cuscinetti sono vicini alle spalle dell'albero motore e minori sono le possibilità di romperlo.
