Psycovespa77
    64
  1. Quello è per impianti 6v quindi una volta montato,ci vogliono lampadine a 6v-15w per le due del faro anteriore e 6v5w al posteriore Il collegamento è semplicissimo. Filo nero con occhiello a massa ed il filo giallo va unito al verde nella scatolina bt sul braccio del motore.Semplice e veloce.
  2. Si,il prezzo medio è quello.La differenza c'è eccome tra le vecchie proma e le nuove tecnigas,non tanto nelle prestazioni quanto nel rumore scoreggioso e metallico di quelle tecnigas.Anche le giannelli banana sono piu o meno pari prestazioni e pari costo.
  3. Se ha ancora l'accensione a puntine e brucia anche le lampade da 12v,ci piazzi un bel salvalampade come questo e sei a posto http://www.ebay.it/itm/Regolatore-Tensione-Controllo-6V-Ciclomotore-UNI-Hercules-Kreidler-Zundapp-KTM-/191800259216?hash=item2ca82fb290:g:gG4AAOSwPhdU~z4c
  4. Psycovespa77
    Eroica V.O.L ?
    Io l'intenzione di partecipare ce l'ho tutti gli anni ma poi ho sempre la vespa ferma in attesa di migliorie proprio in questi periodi... e ovviamente non riesco mai a finirla in tempo.
  5. Ma quale tregua,gas a martello.Mica stiamo parlando di atleti in allenamento,io tutt'al piu concedo una decina di km per assestare il tutto e poi gas aperto a fare le prove di carburazione.Se non si rompe,per un bel pò di tempo non ci metti le mani.Mica posso aspettare 500-1000 km per vedere come va un motore nuovo:Lol_5:
  6. Piu o meno cosi ma senza esagerare,intorno ai magneti un po di ciccia va lasciata.
  7. Il fanalino special ha una sola lampadina,il ts ne dovrebbe avere 2.Modifichi il corpo faro aggiungendo un altro portalampada?
  8. Mi hanno detto che i nuovi pinasco sono un po piu allegri delle serie precedenti ma non ne ho ancora avuti tra le mani.Se hai voglia e tempo,dai una misurata alle fasi di travasi e scarico...potrebbero sempre tornare utili.
  9. Ma anche bloccato e completo se lo trova a poco,tanto albero e cilindro li cambierebbe comunque e se la valvola fosse rovinata...quale migliore occasione di fare un bel lamellare.Visto che hai una special potresti mirare anche ai carter del pks che sono sempre con collettore a 2 fori e si trovano a prezzo minore.
  10. E anche i pinasco non sono male,non ne ho mai rotti.
  11. Con quell'abbinamento statore-volano a volte si riscontrano problemi di tensione elettrica.
  12. Ho provato di tutto e di piu e ne ho distrutti qualcuno...la quadratura del cerchio si ha con pistone vertex e biella 105.Puoi farlo girare sopra i 10000 senza dover stare sempre con il pensiero delle rotture ed hai il vantaggio di un pò di volume in piu in camera di manovella.
  13. Al massimo viene a trovarmi se non ne viene a capo,un quarto d'ora di vespa ed è a casa mia.
  14. Invece quelli che ho io crepati,partono dalla curva sotto lo spinotto e vanno verso l'angolo basso della finestra.
  15. Attenti a raspare la finestrella sui pistoni polini-asso,gia si crepano da soli senza toccarli dopo un pò...se poi andate a scavare la nervatura di rinforzo ai lati della finestra...poi fate comunque come credete meglio.
  16. Una bobina in prestito la puoi prendere da qualsiasi px-ape 50-pk(dalla rush in poi).Possibile che non ne hai uno in zona da cui prenderla in prestito?Prova anche ad allentare le vitina del pick up e a vedere se si sposta verso l'esterno per avvicinarlo al volano,magari non legge bene i magneti.
  17. Max 78 Min 50 Starter quel che ci trovi montato,50 o 60 vano bene entrambi. Visto che la benzina non è piu quella di una volta,prova un paio di punti in piu al max e vedi come si comporta.
  18. Hai anche provato a staccare il cavo frizione per vedere se lo slittamento persiste ugualmente?
  19. Se hai quella con cavi rosso-bianco-verde e blu-nero come quella px e la centralina px...segui il colore dei cavi. Bianco-massa Verde-alimentazione centralina Rosso-segnale pickup
  20. Concordo con sartana,monta tutto compreso piatto ganasce e aggiungo anche tamburo con dado stretto che serve a far stare il cambio al suo posto.
  21. Va bene anche se è un po vissuta,ha piu carattere di un restaurato lucido e scintillante.
  22. Dagli una lucidata e basta,non mi sembra poi cosi messa male.
