64
Benvenuto!
frizione/trasmissione Carter frizione HP
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Officina Smallframe
In foto rende bene l'idea -
Tanti auguri Giorgio!
Restauro PK 50 XL 1988 work in progress... . .
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Restauro Smallframe
Quelle che hanno il contakm con spia ed indicatore carburante,hanno il rubinetto senza riserva.Se poi per comodità hanno messo un altro rubinetto è tutta un altra storia. -
Cercasi meccanico/autodidatta con esperienza
argomento ha risposto a Psycovespa77 in Tuning Smallframe
Scarti subito a priori la possibilità di farlo da solo?Ci sono in rete ottimi tutorial e con una minima spesa in attrezzature è un lavoro praticamente alla portata di tutti. -
Magico...diciamo che ho smontato un pò di tutto negli anni:mrgreen: Possibile che fosse montata su vespa,se i fori e le dimensioni coincidono...si può fare.Anche se il motivo mi rimane oscuro non conoscendone misure e volumi.
Ape.Riconoscibile dal tubetto ciucciasfiati della testa.
Certo che esiste.Pensa che a casa ho un rarissimo modello di et3special50Lpx...
Accensione elettronica PK S su vespa 50 special
La posizione giusta è questa,prenditi qualche riferimento visivo e vedi che puoi fare. -
cerchi/pneumatici vespa che parte in frenata e in curva
Se pensi di poter fare con una vespa quel che facevi con lo spooter....ci riuscirai solo dopo aver preso confidenza con il mezzo e trovato il limite.La vespa ha la ciclistica di un wc,il bilanciamento di un ippopotamo zoppo e la frenata a sorpresa(frenerà?Non frenerà?Chi lo sa.)ma la vespa è fatta così.Ti assicuro che una volta presa la mano e trovato il limite,se hai un buon motore ti prenderai anche il rispetto dei motociclisti nelle strade montane perchè per quanto gas possano dare ti vedranno sempre nello specchietto.Poi i tamburi diventano roventi,le ganasce bruciano con scia di fumo e devi rallentare per forza:Lol_5: -
... e se n'è andato anche lui : GEORGE MICHAEL !
argomento ha risposto a Psycovespa77 in In Piazzetta
Io direi infarto causato da troppa roba tutta insieme... Comunque sia,RIP George. -
Diciamo che per funzionare,una volta tolto il pacco,funziona ma...come fluidodinamica del sistema è paragonabile a rettificare un cilindro con una zappa.Si creano molte turbolenze dannose a discapito delle prestazioni,meglio se metti un collettore normale.
Bisogna valutare caso per caso.La frenata giusta deve essere sempre modulabile e con inchiodata esercitando una certa pressione sul pedale.Capita anche che appena si sfiora il pedale,la ruota dietro si blocchi e li bisogna vedere se il tamburo è ovalizzato(la vespa frena a saltelli),se è colpa delle ganasce(materiale vecchio o indurito o di dubbia qualità.gioco eccessivo con i perni del piatto)o della guaina freno troppo corta.Inizia con il levare il tamburo e controlla le ganasce,fai un pò di smussatura sugli angoli all'inizio ed alla fine del materiale d'attrito,una carteggiata al materiale d'attrito(senza esagerare)ed alla pista del tamburo,monti e riprovi. Aggiungo anche che in alcuni casi,ho trovato i perni del piatto consumati ed i fori delle ganasce di dimensione generosa dove c'era gioco evidente tra i due componenti.Da nuove non c'erano noie ma appena si assestavano le ganasce come sfioravi il freno inchiodava senza ritegno. -
Se le ganasce tendono a bloccare,devi sistemarle.In questa stagione specialmente,meglio girare con gomme piu scolpite e mescola piu morbida almeno finchè non avrai la piena padronanza del mezzo.Quando ci avrai preso la mano...drifting sulle rotonde e via. -
A dire il vero si trovano anche a 28€...la durata dipende poi dalla qualità dei ricambi usati e dal polso destro.
Diciamo che le cilindrate maggiori soffrono di piu per colpa della camicia piu sottile e della scarsa alettatura necessaria al raffreddamento.Dove non si arriva con l'aria del volano,si mette una toppa con abbondante carica di miscela bella fresca che tiene a bada le temperature ma basta poco per fare un bell'arrosto.Con carburatori piccoli e scarso apporto di gas freschi,unito ad uno scarico non adatto...vedi te...
E allora mi sa che hai da spendere qualche euro,si trovano nuovi non originali a circa 40€ sulla baia.
Si attende che il grande capo apra la discussione apposita e ci si iscrive.
Dei due,meglio quello con la sede cuscinetto un pò moribonda;prima di montarlo ripulisci bene eventuali riccioli metallici e lo monti. Il passare da 3m a 4m è un obbligo se si vuole sfruttare una vespa al meglio e quindi hai fatto bene.
Buon compleanno canaccio70, Joe75HGT, vespalabronica77
Auguri a tutti,anche al livornese che latita da un pò. -
Benvenuto!
Sempre meglio usare la dinamometrica se ne hai la possibilità.La soluzione migliore è dare una spianata alla testa ed usare poi un velo leggerissimo di pasta o di ermetico prima di chiudere e stringere i dadi.
Le boccole sarebbero queste e ce ne vogliono 2con diametro interno uguale a quello dei prigionieri e diametro esterno(a seconda delle misure)da ricavare su carter e ciindro visto che per metà lunghezza va inserita nel carter e per metà nella base del cilindro.Con 2 di queste montate,il cilindro non si muove ed è perfettamente centrato sui carter.
Meglio evitare le guarnizioni in alluminio,trasudano quasi sempre.Una o due guarnizioni in carta sottili risolvono il problema anche senza pasta rossa.Se vuoi evitare il gioco cilindro-prigionieri fai 2 boccole di centraggio e sei a posto.Per il tiraggio dadi,attenersi alle specifiche del costruttore(piaggio) se non ci sono altri valori specificati nel kit acquistato.
E gia che ci sei,cerca un altro n204 nuovo e sei a posto per altri 20 anni.
