Quelli vecchi erano bruniti.Poi da una certa data,forse inizio anni 90 erano scuri come la tua(ne ho montate alcune anch'io e sono ancora di metallo buono) per poi tornare al colore brunito odierno ma sono dei cessi mostruosi.
Una cosa simile era successa anche a Qarlo,era ad un passo dalla distruzione della gabbia a rulli dello spinotto.Ma forse potrebbe anche essere uno dei tamponi finecorsa della messa in moto che si è rotto e si incastra tra gli ingranaggi...inizia ad aprire il carterino frizione controllando quel che puoi e vai per esclusione,se anche li non noti stranezze inizia a valutare uno smontaggio del motore.
Potrebbe essere anche il risultato di uno o piu fattori insieme,ad esempio candela calda,anticipo elevato,carburazione leggermente magra unita a uno dei due precedenti,rdc elevato unito ad uno o piu fattori precedenti... o altro ancora...inizia ad analizzarne uno alla volta e trovi il colpevole.
Aprendo solo le finestre del pistone e del cilindro senza toccare l'albero ed abbassando la testa per portare rdc e squish a valori umani si ottengono notevoli miglioramenti pur lasciando tutto il resto originale.
E io che ho avuto per anni il vs5 come mezzo da sterrati-pista-bosco facevo la miscela al 3% con il castrol tt(ne son passati di anni...)e non ho mai avuto un problema nonostante i maltrattamenti subiti.
In foto il numero 1 è il getto massimo,il numero 2 è l'emulsionatore ed il numero 3 è il freno aria
poi per quel che riguarda il getto minimo,se non ricordo male è un solo pezzo e non ci dovrebbero essere problemi una volta scelto il numero che si vuole.
O ti manca un filo allo statore oppure hai lo statore sbagliato.Teoricamente potresti provare a collegare al blu statore il blu ed il giallo del telaio ma solo dopo aver montato un regolatore 12v 3 pin da vespa pk-px.(se hai lo statore con tutti e 4 i poli muniti di avvolgimento è un 12v)Altrimenti se hai solo due o tre poli muniti di avvolgimento hai uno statore 6v che non ti farà funzionare le frecce che sono a 12v.
Questa è la gufata di Poeta:risata:.
Bisogna poi vedere se hai grippato per errata carburazione dopo il cambio marmitta,per surriscaldamento dovuto a errato anticipo o altro.
Se poi lo statore ha anche smesso di dare corrente ed avevi ancora montato quello blu...
Allenti con chiave il controdado.Sviti il registro qb per eliminare il gioco.Stringi nuovamente il controdado tenendo fermo il registro nella posizione desiderata.Metti in moto e vai.
Tieni conto che sono quasi corti i 27/69 per un dr,con i 24/72 parti senza problemi in seconda o in terza e ci traini un carro di letame in cima allo stelvio senza sforzi.
Se vuoi aprire una nuova discussione,clicca sulla sezione interessata ed appena si apre la pagina circa a metà troverai INVIA NUOVA DISCUSSIONE.Cliccaci sopra e scrivi quel che vuoi.
Li hai rotto un cuscinetto,non sballato.Apri e rimettici roba buona,forse ti è capitato un cuscinetto tarocco che come tradizione vuole si sbriciolano quasi subito.
Una pulita al carburatore e benzina nuova nel serbatoio sarebbero l'ideale ma per vedere se da segni di vita devi mettere qualche cc di benzina dentro al foro candela,rimontare e provare a mettere in moto.
E neanche originali piaggio da 50€,sono dei cessi;rifinite male ed anche difettose a volte nei 4 innesti.Per me ho preso una faio(ho finito le scorte di quelle piaggio anni 80),costa un bel pò ma è fatta bene e non è facile da rovinare
