STRATTON
Su STRATTON
  • Compleanno 27/09/1982
    TREVISO
    VNB6T, PX 150 ARCOBALENO, GRANTURISMO, 50 SPECIAL
    DESIGNER
STRATTON's Achievements
  1. STRATTON
    STRATTON
  2. minchia, la fiera del pensavo, credo, pare, probabilmente....
  3. io ho risolto semplicemente montando una 3.00x10 all'anteriore e una 3.50x10 al posteriore, tanto siamo comunque fuorilegge montandole da 10 in questo modo non tocca
  4. Mi autorispondo, così se a qualcuno dovesse capitare ha la soluzione. praticamente come preventivato si è rotta quella linguetta che si innesta nell'alberino. Sono riuscito a svitare il dado con una pistola pneumatica, tenendo l'estremità dell'alberino con dei guanti in gomma e cercando di non farlo ruotare.
  5. Sto rifacendo il motore in vista della bella stagione, sto smontando il blocco quando arrivo a smontare il primario per poi pulire bene i carter. Arrivo al dado da 17, alzo le linguette della specie di rondella di sicurezza, faccio per svitare e di colpo sento che gira a vuoto. Dico, che diavolo è successo sie è spanato il dado?? impossibile! guardo bene e l'alberino interno del primario, quello con i famosi 21 rullini, gira insieme al dado esterno. Insomma non riesco a svitare quel maledetto dado. Come diavolo faccio ora?????? Credo si sia rotta la linguetta interna di questa che va ad innestarsi nella scanalatura dell'alberino primario e ne impedisce la rotazione... Credo che mo so cazzi....
  6. dopo quasi 2 mesi e piccole regolazioni nel precarico e nel ritorno, guaina e cavetto nuovo, ganasce intagliate posso dire che la modifica si fa sentire!! Finalmente riesco a frenare decentemente con l'anteriore! L'affondo c'è ma è tutt'altra cosa rispetto al mollone!! Alla fine dai il lavoro svolto è servito e non posso che consigliarvelo! poca spesa e buona resa
  7. Certo che è proprio fico... Con l'antiaffondamento dovrebbe frenare quasi come quello px
  8. io l'ho preso questo, ma provandolo in mano come durezza mi sembrava esattamente come uno normale per vnb/sprint e non l'ho mai montato....
  9. Benissimo.....effettuate alcune uscite con la vespa..... ......:risata:......non cambia una mazza!!!!!:risata: quanto lavoro per la fava...
  10. Montato la forcella, in settimana vi faccio sapere se funziona veramente o no....
  11. ...è semplicemente un ammortizzatore per et3, in questo caso quello di sip-scootershop, ma potrebbe essere benissimo un bitubo. E' stato sufficente creare una boccola in ferro per poterlo adattare al perno che di solito è usato dalla molla. Sul tubo forcella invece va saldata una nuova staffa in quanto l'interasse di questo ammortizzatore è più elevato rispetto alla molla originale. la flangia porta mozzo/ganasce è quella originale vnb. Dovrebbe migliorare l'effetto cronico di affossamento delle forcelle large pre px. Ma per risolverlo del tutto bisognerebbe spostare l'attacco del piede ammortizzatore e farlo coincidere con l'asse deel perno ruota come sui px. Sto lavorando anche a questo. Non monterò freni a disco
  12. lo devo montare in questi giorni sulla mia vnb, ti farò sapere8)
  13. Anche le mie vespe lo fanno, credo sia il parastrappi, o meglio le molle troppo dure, io uso quelle DRT gialla esterno, grezza interno.... Devo fare la doppietta di acceleratore per scalare! Quasi quasi mi piace così, ormai mi sono abituato!
