vespalabronica77
Tutti i contenuti di vespalabronica77
  1. grazie a tutti, scusate ma tra lavoro e impegni sono stato fuori da ieri, ho verificato la batteria (nuova) e da 11,50 circa perche la vespa è ferma da un po, batteria era nuova, aggiungo che il livello acqua in garage è arrivato ad 1 metro quindi sia motorino sia clacson sono andati sott'acqua. grazie di nuovo P.s posso provare con una batteria auto anche se ha piu ampere?
  2. Salve a tutti,ho un problema sulla mia px 150 elestart 1998, premetto che la vespa è stata alluvionata a Livorno l'acqua è arrivata al motore, comunque dopo varie pulizie motore e accorgimenti la vespa va unico problema è che non si avvia piu con il motorino di avviamento ed il clacson non funziona. Io ho provato ad accendere e quindi posso dire dopo le prove che il consenso frizione ed il teleruttore funzionano quest'ultimo appena schiaccio sento da il rumore come se attaccasse (clap) quindi ho staccato la batteria messo un cavo nero a massa vespa e altro capo su nero batt, rosso su rosso batt e altro capo su motorino al cavo rosso ho messo un interruttore da casa ma quando provo a dare corrente non succede niente e il filo massa si scalda e fuma (sezione cavi non grandissima) secondo voi cosa mi conviene fare? quale può essere il problema? grazie
  3. vero ma infatti non lo avevo detto prima ma sto lavorando ad una modifica per far si che la manopola giri ma ci passi dentro un tubo al quale viene ancorato lo specchio, o meglio lo metto solo a sinistra appena avrò fatto farò foto e misure. a presto!
  4. scusate se mi intrometto ma io voglio provare a mettere questi http://www.ebay.it/itm/171534952734?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT non originali, da moto, ma il mio px anche se tutto reversibile gli ho voluto dare un po di personalità.
  5. Tutto ok, il modello della vespa non viene mai scritto ma solo ad esempio : vespa 50
  6. Possibile, cmq per il costo proverei a cambiarlo
  7. Ciao Roby9299 tutte e due sono abbastanza messe bene a vedere dalle foto, le cifre sono buone e soprattutto vedo che sono trattabili, per quanto riguarda i pochi chilometri potrebbero essere veri ma anche no quindi non valuterei su quello, la meglio è vedere di persona provare controllare che targa numero di telaio coincidano con il libertto e poi se sei interessato ti vai a fare visura ed estratto cronologico per vedere che non vi siano rotture di balle, valutato tutto questo se ti piace e sei daccordo con i prezzi inizi l'avventura, inoltre i px sono i globetrotter delle vespe:vespone:
  8. ciao,io proverei a controllare se galleggiante spillo conico ecc sono ok, quindi darei una bella pulita e soffiata poi riproverei e se persiste controllerei anche se non vi siano aspirazioni d'aria (magari qualcosa di lente) al bocchettone di aspirazione del carburo sia dalla parte del carburatore sia all'attacco al motore, se la testa e cilindro sono fissati bene con chiave da 11 e sempre a croce e pian piano, prova e facci sapere, mi raccomando la miscela al 2%
  9. grazie comunque è mia dagli anni novanta ma è del 1981 - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Il colore arancio l'ho scelto dalla mazetta dei colori del colorificio e dovrei avere anche il codice. Tranquillo non mi offendo anche perchè è vero:-), quello è lo specchietto del px
  10. no pensa che la mia canina sta sempre con me in garage ormai è vespista anche lei
  11. federico quest'anno ci conosciamo di persona se ci sei:ciao:
  12. Salve a tutti presento le mie due vespe: La piccola (dea) 50r è mia dagli anni novanta ed è stata acquistata per circa 600.000 lire il suo colore originale era blu ma era stata riverniciata amaranto,ho molti ricordi con lei e quindi per me ha un valore inestimabile e non la darò mai via, ma passiamo a come l'ho sistemata, rifatto il motore messo il cambio della special pignone polini per allungare un po gt 75 dr marmitta siluro, ruote anteriore modifica cerchio per farla arrivare a 10 e post ruota special (tutti i pezzi originali sono custoditi in una bella scatola) la carrozzeria l'ho fatta completamente io in bicomponente. PS la luce era ridicola per la città ma grazie al montaggio dello statore e volano vespa v e al prezioso aiuto di Psycovespa77 senza alcuna modifica all'impianto adesso ho un 12v da paura http://www.vesparesources.com/51-tuning-smallframe/61632-progetto-impianto-12v-vespa-50-r-e-altre la grande px125e arcobaleno l'ho acquistata lo scorso anno da un amico a 300 euro o dovuto rifare la pedana e poi per usarla l'ho riverniciata a bomboletta, in attesa che questo inverno la porto in carrozzeria e la faccio rifare a loro mentre io mi dedico al motore nel frattempo la uso e ci verrò al raduno memorial Profeti di Cecina
  13. devo dopo una lunga assenza confermare che siamo nel 2016 e la modifica funziona alla grande senza mai aver dato un minimo problema questo grazie a psycovespa77, lo statore non funzionava a causa del pickup.
  14. Per quel poco che ti può servire io ho fatto la mia 50r da solo nel garage, l'ho fatta sabbiare, saldato tagli su pedana, addirizzato cocci, poi mi sono recato da un colorificio mi sono fatto fare primer fondo e finitura bicomponente dopo primer stuccato quel poco con stucco metallico, ed ho poi verniciato, ti serve un compressore di capacità 45/50 lt per stare tranquillo quelli più piccoli sono insufficienti poi ho preso pistola da 30€ con serbatoio a gocciolamento per primer Pistola come quella sopra ma un po meglio e soprattutto con un ugello idoneo consigliato dal colorificio E aerografo per piccole cose Carta vetrata da grana più grossa fino a 1200 ad acqua Antisiliconico Poi devi pulire bene dove lavori e tappare benissimo il locale con teli grandi affinché non si alzi i troppa polvere che sia più sterile possibile. E dopo buon divertimento ,comunque se cerchi c'è una guida sul forum molto accurata
  15. bella vespa davvero, se non erro è celeste metallizzato? chiedo perche io sto iniziando restauro vespa px 125 e arcobaleno anno 85 che era di coloro rosso fed ma mi piace di piu il celeste proprio perche mi ricorda alcune girate in famiglia quando ero piccolo. Complimenti davvero!!!
  16. Nel senso che secondo me a qualità ed affidabilità rms non è come altri questo si vede anche dal costo, ma non era per sminuire rmse poi io uso la vespa per lavoro e tempo liber quindi per le velocita da me richieste va piu che bene se regge lui,
  17. Ciao Lucyus82 se sei sempre interessato leggiti questa discussione io ho fatto come mi hanno detto ed ora ho molta luce ma molta al momento non penso di collegare altro questo vale per mehttp://www.vesparesources.com/51-tuning-smallframe/61632-progetto-impianto-12v-vespa-50-r-e-altre
  18. Ciao a tutti intanto saluto dopo un periodo lungo di assenza da forum e computer in genere per varie cose ed impegni, comunque vengo al dunque. Ho questo gt dr 75 e siccome sentivo dei rumorini l'ho sostituito con uno che avevo ma siccome lo vorrei tenere ( se possibile) di scorta ho bisogno di capire se puo sempre lavorare oppure va rettificato o come fermacarte, grazie in anticipo. il gt di ora è un 80rms quindi penso una pentola, se dovessi alesare il cilindro dr il pistone rms potrebbe andare bene?
  19. i neon laterali sono obbligatori come ti ha detto vesclaudio, altrimenti con lo spolvero non vedresti piu nulla, poi io in garage da mio padre quando ho tinto la vespa ho messo dei quadrelli di legno su parete in fondo e soffitto ho preso cellophane per tingere casa 4mtx5mt ce ne sono 3 al costo di 3€ e li ho fissati con le cimici. risultato è che la vernice si va a posare sui teli che alla fine butti via. in terra io ho usato un grosso pannello di truciolato che ho bagnato. in questa maniera salvi banco con attrezzi e pareti e quando hai finito togli tutto e usi come officina.
  20. se non erro in alto c'e la sezione database telai, ci metti il telaio e ti dice tutti i colori ec ecc poi per il resto ci sono i piu esperti di me:ciao: oppure qui un link del nostro forum http://www.vesparesources.com/restauro-smallframe/20649-tutto-vespa-50-r.html
  21. salve a tutti mi occorrerebbe per cortesia la tabella degli ohm per vedere se il mio statore 12v 6 poli funziona perche al momento non fa la scintilla, le prove del cavo candela le ho gia fatte, centralina nuova grazie ragazzi
  22. io oltre alla mia r vorrei o un primavera,sprint veloce, rally ma se c'e una vespa che voglio a tutti i costi è (permettetemelo) un px 77
