fede69
Tutti i contenuti di fede69
  1. Ciao vbb1t_varese, potresti mandarmi il contatto del bravo e fidato meccanico di cui parli? A me serrvirebbe per questioni di motore di una vespa 125, ora 175. Grazie.
  2. fede69
    getti per 175
    Grazie MrOizo, mi hai dato info preziosissime. Quelli che hai elencato sono le tutte le variabili in gioco o ce ne sono altre? Posso eventualmente chiederti altri consigli piu avanti?
  3. Verso Milano, dove? Scusa la domanda, un mp sarebbe...?
  4. fede69
    getti per 175
    Grazie, ma vista la poca esperienze ed il fatto che penso ci sia da mettere a posto anche la carburazione (getti ecc.) mi sto orientando a trovare un meccanico esperto e affidabile in zona como o varese che possa risolvermi tutti i problemi. Ne conoscete qualcuno?
  5. Sapreste cortesemente indicarmi un bravo ed affidabile meccanico nei pressi di como o varese per elaborazione motore vespa px 125? In un piaggio center mi hanno messo un nuovo kit (175) ma mi da' molti problemi e vorrei trovare una persona esperta e corretta da cui andare a farla mettere a posto. Grazie
  6. fede69
    getti per 175
    Chiedo scusa ai moderatori, sono appena entrato nel forum e mi sembrava che le discussioni riguardanti le modifiche fossero 2. il cilindro e' Olympia. Il perche abbiano messo un 24...boh, hanno fatto loro.
  7. fede69
    getti per 175
    Vi sarei grato se poteste aiutarmi.Ho rispolverato una vespa px 125 arcobaleno dell’86. L’ho fatta rimettere totalmente a nuovo e mi hanno montato carburatore 24, cilindro 175 e marmitta sito. Mi hanno detto di fare 500 km di rodaggio max a 70 all’ora. Ho notato fin dal primo giorno uscito dal centro piaggio un motore molto sottotono, con vuoti sia in apertura che in rilascio di gas e una prontezza di giri del motore assoultamente deludente. Ho pensato che la cosa fosse dovuta al motore nuovo, il rodaggio ecc. Una settimana fa per accelerare la fine del rodaggio ho fatto 30 km in autostrada (in svizzera si puo con 125, la cilindrata “ufficiale” della mia vespa) a 70 e gradualmente a 80 all’ora . Poi di colpo mi si e’ inchiodata la ruota posteriore e ho lasciato una strisciata di gomma di 20 metri, fortunatamente senza cadute nonostante sbandierasse da una parte all’altra. Mi sa di grippaggio, ma il motore non si e’ mai spento; ho rimesso la marcia e sono tornato piano a casa. In questi giorni la sto usando e va come prima, ovvero va ma non brillante, con vuoti ecc. Mi hanno detto che probabilmente e’ stata solo una scaldata e che probabilmente chi mi ha fatto il lavoro non ha messo i gesti giusti. Ho letto che ci sono le viti dei getti minimo, massimo, ecc, ma non ci capisco molto. Per favore potreste consigliarmi voi la configurazione ideale per potermi godere la vespa, tirarle il collo e divertirmi senza rischiare di nuovo la pelle per una scaldata o grippata? Vi ringrazio molto, anticipatamente. Federico
  8. fede69
    getti per 175
