fireblade81rr
Su fireblade81rr
- Compleanno 29/09/1981
San marino
fireblade81rr's Achievements
mh mi sembra molto strano una special con i ribattini sulla scritta,qualcuno ne ha una foto? non ne ho mai viste di special prima serie con ribattini ma sono con scritta con piolini da ribattere direttamente attaccati sul retro della scritta
io ne ho visto uno a chieti nel 2005/6 targato mc vs1 con side e doc in regola,voci lo davano acquistato da guido meda,quello della tv ma non ne ho più avuto notizie
bello,l'unico dubbio mi rimane nel caso si vada a "forzare" un po con martello o su qualche pezzo stretto sulla morsa,da l'impressione di essere "leggero"
alt un passo,il supporto delle foto ad inizio post è di un bacchetta perchè il taglio inferiore arrotondato copia la curva del tubo del manubrio,quello di pochi post fa ha il supporto con una linea retta e non è per bacchetta perchè lascerebbe un antiestetico spazio tra manubrio e supporto,potrebbe però montare su manubrio 51 con quel taglio in modo da aggirare il mozzetto fermamanubrio di alluminio,la curvatura del manubrio della lambretta è simile e in mezzo ha un mozzetto simile alle vespe del 51 ma più piccolo se non ricordo male. resta comunque il fatto che per un motociclo 125 anni 50 un fondoscala di 110km/h è pura fantascenza
il supporto è per vespa bacchetta, ne ho anche io uno identico "originale aftermarket" fondo di magazzino ma il contakm potrebbe essere di qualsiasi veicolo visto il diametro,su quello stesso supporto io monto un a.rolle ma ci si possono montare i veglia,gli os lambretta e tantissimi altri dal momento che quel diametro è piuttosto "standard" per l'epoca. io escludo che il contakm sia per vespa perchè come già hanno detto per vespa venivano venduti contakm con fondoscala 70-80km/h e già non si raggiungievano nemmeno in discesa con vento a favore e con un'auto davanti che ti tagliava l'aria,figuriamoci utilizzare un contakm con fondoscala 110 cioè il doppio della velocità dichiarata all'epoca per una vespa 125
Colore Vespa 50 N del '65 (sportellino piccolo)
argomento ha risposto a fireblade81rr in Restauro Smallframe
Vedo che sei di rimini,non so bene di che zona sei ma a santarcangelo fino a qualche anno fa c'era un meccanico (ciano) che ne aveva diversi di motori per 50 primaserie completi a prezzi abbastanza buoni essendo poi tutti già revisionati,da quando ha cambiato proprietario non sono più entrato ma magari li ha ancora,male che vada se i prezzi sono alti ci puoi dare un'occhiata dal vivo che ci si fa di sicuro un'idea migliore rispetto a delle foto online ti aggiungo un link che potrebbe essere interessante ma bisognerebbe vederlo bene perchè già la marimtta non mi sembra la sua http://www.subito.it/accessori-moto/motore-vespa-prima-serie-bologna-102331243.htm?last=1 -
puoi fare una staffa ad L che parte dai 2 fori sotto il manubrio classici e finisce a lato delle manopole,sulle manopole proprio come hanno già giustamente detto non li puoi mettere altrimenti ti ruotano con le manopole stesse,nelle moto è differente perchè il lato frizione non si muove e il lato manopola gas è costituito da un tubo in plastica che ruota sul tubo del manubrio per cui il manubrio resta sempre fisso senza ruotare e mantiene fissi gli specchi.
Dopo 34 anni di vita insieme ho scoperto che alla mia Sprint manca un pezzo
argomento ha risposto a fireblade81rr in Restauro Largeframe
per rispondere al discorso carburazione si la varia,non tantissimo ma la varia -
il PLA resiste bene al benzene fino ad alte temperature,è però idrosolubile già a 70-80°
- 11 risposte
- carburatore si 24/24
- polini
(and 3 more)
Taggato come:
125 GTR... da 20 Volt! Quasi un camion!
argomento ha risposto a fireblade81rr in Officina Largeframe
secondo me il tuo tester non funziona,se riuscissi veramente a produrre 20-30v ci alimenteresti dei fari alogeni da automobile senza fare ulteriori modifiche..... e pensare che chi vule un po più di luce sulla special deve aggiungiere statore e regolatore di una pk per il problema delle lampadine bruciate potresti avere qualche corto nell'impianto elettrico o direttamente sul piatto bobine,le strade dissestate comunque non aiutano,soprattutto a lampada calda -
guarda io ho in vendita una r del 70 restaurata meglio che quando fu prodotta dalla piaggio a 1600 e paragonata a questa special direi che non vale più di 5-600 euro se ha i doc in regola
per prima cosa fai una visura direttamente negli uffici e poi da li puoi decidere come procedere,non tutti i veicoli sono stati radiati d'ufficio
rispetto all'originale vedo che hai fissato la ruota nella mezzeria mentre nell'originale è fissato più esternamente in modo da "nascondere" maggiormente la ruota all'interno della sacca laterale,è una cosa voluta o un'interpretazione sbagliata dei vari disegni?
cercando online tra le immagini da google,esiste un font che riproduce quella punzonatura
