almi1976
Su almi1976
- Compleanno 15/11/1976
bergamo
Le mie Vespe
vespa pk 50 s
Occupazione
impiegato
almi1976's Achievements
grazie mille ciao ciao
ragazzi scusate la banalità della domanda ma per montare il rinvio (conta km) quello grosso devo prima togliere il dado del mozzo o va avvitato sopra ? per vespa pk 50 s
grazie a tutti dei consigli
scusa ancora una domanda mi sembri uno che se ne intende per caso sai dirmi l motivo per cui sul mio pk 50 non ho potuto montate la classica marmitta polini a banana toccava di brutto sopra la gomma posteriore alla fine mi sono arreso e o preso il padellino che comunque fa il filo alla gomma sul laterale sinistro
grazie mille cosa intendi per messa a punto ottimale ? tinei presente che non sono un esperto
volevo solo cambiare il gruppo termico ... la campana ho fatto fatica a cambiarla ... ho dovuto riaprire due volte il carter perchè mi perdeva una filo di olio per il 19 non ho voglia di "sbattermi" per cercare carburatore e collettore il 102 non è troppo grosso ? la vespa la uso per andare a lavorare e non vorrei compromettere l'affidabilià
Ciao a tutti ragazzi un consiglio ho deciso di fare un restauro ben fatto della mia vespa ho smontato tutto e tra pochi gironi la porterò dal carrozziere per la verniciatura già che ci sono volevo fare un aggiornamento al motore adesso ho montato un 75 polini carburatore 16 pari campana se non sbaglio del 21 marmitta padellino sito plus le prestazioni mi vanno bene circa 70 km solo la 4 marcia "sforza" un pelo e non sale di tantissimo secondo voi se monto un 90 dr miglioro la resa della 4 marcia ? 3 o 6 travasi ? ho scelto il dr per una questione di prezzo e anche di affidabilità se non sbaglio rendono di meno ma durano di più ciao
se lo iscrivi tipo alla FMI poi lo puoi usar sole nei raduni ... comunque hai ragione ... chiederò grazie
ragazzi oggi ho parlato con un meccanico che mi ha confermato che nel 2013 le mia vespa pk 50 del 1983 non potrà più circolare vi risulta ? e già da quest'anno la circolazione e permessa tipo da marzo a ottobre tutto questo nella provincia di Bergamo booooo
grazie delle info ci sono riuscito per case sai anche dirmi la giuste pressione delle gomme ? grazie mille
Guardando la vespa da dietro, a destra ci va il cavo della 1* e a sinistra l'altro è giusto ??? come distinguo i cavo della prima ? la manopola e il cambio in che marce vanno ?
ciao ragazzi alcune domande sul montaggio dei due cavi per il cambio prima di tutto mi dite come faccio a capire quale va a destre e quale a sinistra ? mi sono dimenticato di segnarli secondo per il montaggio come devo precedere ? la leva va in folle o in una marcia ? idem per il cambio devo metterlo in folle o in una marcia ? grazie mille ciao a tutti
ciao ragazzi vespa pk 50 s con 75 polini e 16 pari e sito plus ho voluto sostituire sulla mia vespa la campana frizione con una 18 67 le marce però sono ancora troppo corte secondo voi andrebbe meglio la 21 o la 24 ? grazie ciao
il pistone che ho montato va benissimo ma ora mi sono pentito ... giè che ero dietro forse era meglio passare a un gruppo termico di grosso
