Tutti i contenuti di taniele
I lavori pian piano continuano..... Spianato cilindro di 1,5 mm e neanche a farlo a posta squish a 1,8 mm Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ok grazie mille... Ti spedirò qualche spessore.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Autocad fatto a mano.....[emoji6][emoji6] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il fatto è che ho lo scarico basso e come prendo qualcosa si sposta minimamente e comincia a bucare la guarnizione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il sigilante...? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Per lo scarico? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Domani ti ricavo le misure e ti faccio uno skizzo.....io sono proprio negato con autocad ho provato ma non riesco proprio a capire la logica Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Avevo pensato anche a quella dello scarico .... Farla con alluminio da 1 mm e rivestirla con grafite adesiva.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Era una idea per fare un po di prove.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ok ma riesce a ricavarlo da un semplice file dwg...le quote ci sono tutte... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Cosa intendi per g code? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
E comunque poeta non sarei arrivato a 180 di scarico per la marmitta che ho..... Da come ho letto in giro sui forum funziona bene per queste fasi.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Penso che possa fare più tenuta di quella in alluminio... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Il cilindro è un vecchio polini 7 travasi marchiato PM... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
È per fare un po di spessori di alluminio al taglio laser.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Forse monto questa...... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ragà c'è qualcuno che ha fatto il disegno in autocad per la guarnizione base cilindro ?
A 1 mm il travaso non si apriva completamente... Quindi ho optato per 2mm posso comunque abbassare lo scarico di 1 mm per lato... In basso penso di portarlo a filo pistone a pmi..... Comunque è sempre rassicurante il fatto di potersi confrontare.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Scusa poeta ma io intendevo la raccordatura dell'albero... Per quanto riguarda i travasi ho fatto cosi..... Ho montato il cilindro sui carter e mi sono fatto 2 riferimenti per semicarter cosi da poter posizionare il maniera precisa il cilindro.... Quindi ho raccordato con il cilindro montato poi una volta smontato il tutto ho allargato un po i travasi verso il basso e smussato gli angoli... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
E faccio il taglio dritto.....per la raccordatura ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ho misurato con lo stagno da 2 mm e non misura....domani abbasso il cilindro di 2 mm ,quelli che ho messi sotto... La testata è la nuova polini... Domani vorrei misurare quanti gradi rimangono fa anticipo e chiusura travasi... Se ho marginr forse anticipo di 5 8 gradi... Per la primaria 24/72 oppure 27/69 magari con pignone 25? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
allora oggi visto che mia moglie è andata a lavoro io ho fatto un po di cose.... raccordato travavsi allungato valvola anticipato albero montata basetta da 2 mm le nuove fasi ora sono: aspirazione 60/115 scarico 180 travaso 125
GRANDE POETA !!!!!! Per quanto riguarda l'albero vorrei anticipare l'originale non appena i travasi si chiudono,una volta rimisurato il tutto postero' altre foto..... Per la sfida della frizione sono d'accordo con te...anche perche' sono un apersona che preferisce smanettare e capire piu' che salire su e gironzolare.... Un'altra cosa ... 18-67 non un po' troppo corta corta....? GRazie Mille Walter
Grande Poeta !!!!!!!!!!!! Preso dei nuovi carter.... Ricomincio con le misure ..... PER L'ALBERO VORREI ANTICICARE L'ORIGINALE...!!!
Si poeta l'albero è orginale e vorrei anticiparlo... Per la campana ho anche una 27 69 dd... La frizione quindi mi consigli di cambiarla ?
