ccpx
Tutti i contenuti di ccpx
  1. Per prima cosa voglio ringraziarvi per le risposte!!! ho provato a toccare la vite della carburazione ed il problema rimaneva, ho allora deciso di seguire il consiglio di accorciare il tubo della benzina, come da voi suggerito ed partita alla prima senza neanche tirare l'aria!! Ora però mi è rimasto un dubbio: come mai è andata perfettamente per più di sei mesi con il tubo della benzina più lungo? comunque, siccome la cosa importante è che ho risolto il problema, vi ringrazio ancora per i consigli.
  2. ok grazie!!!! la candela è di un bel nocciola, provo cmq a svitare di un quarto. La cosa strana è che accelerando con aria tirata tende a morire, come succede quando finisce la benzina in marcia e si continua ad accelerare... spero di aver reso bene l'idea...
  3. scusa se non mi sono presentato... ho già rimediato Si si la benzina arriva, appena si scalda poi torna a funzionare senza problemi...
  4. Ciao mi chiamo Claudio scrivo da Genova e sono un felice possessore di px150e!! e da tanto che seguo il sito, mi siete stati utili in tante occasioni anche se non ho mai partecipato a nessuna discussione...
  5. Ciao !!!! ho un px 150e con montato il gruppo termico 177 della pinasco, inoltre ho il tubo della benzina leggermente più lungo, per il resto la configurazione della vespa è originale. Da un pò di tempo però, a freddo, tende a spegnersi devo quindi tenere l'aria tirata e cercare di scaldarla sino a quando non smette di farlo. Il problema prima si presentava in maniera più evidente, infatti appena accesa la vespa non teneva neanche il minimo se non sgasando con aria tirata. Da quando ho pulito il carburatore (con diluente al nitro) accendendo la vespa con l'aria, chiudendola subito dopo e non accelerando tiene il minimo il più delle volte, se però provo a dare gas muore..... per togliermi ogni dubbio sul carburatore ho addirittura fatto la prova con quello di un mio amico cambiando anche i getti ma il problema rimane. Ho letto diversi post sul tubo benzina più lungo ma pensavo di escluderlo perchè sono andato per un sacco di tempo così e il problema si presenta in maniera evidente solo a freddo... Ho anche provato a cambiare candela ma niente sapreste mica darmi qualche consiglio? grazie!!
