Il filo del cambio si trova sotto i carter, dove c'è una scatolina con dentro primo selettore! Comunque è molto probabile che i problema sia più grave, cioè è il selettore interno al cambio, la cosiddetta crocera! Ciao
Ciao! Il problema è che sto cercando l'ammortizzatore posterire della mia cosa2, ma girando non ho trovato nulla sapreste dirmi come posso rimediare e sopratutto se posso montare un ammortizzatore compatibile e sopratutto più facile da trovare in giro?
Finalmente..... Trovare i getti è stata un'impresa!!
Alcuni non sapevano neanche di cosa parlavo . Ma alla fine li ho trovati.
Mi sembra di avere risolto il problema, ancora qualche Km e ne sarò certo.
-Cadela nera ai lati e nocciola scura al centro-
Grazie ancora, sono a vostra disposizione. Ciao:ciao:
Ciao! Sono nuovo sul forum, ache se l'ho sempre consultato. Sono un vespista da sempre, posseggo una vespa special 3* serie ed una vespa cosa 125, aquistata da poco.
Un saluto a tutti e tanto di complimenti; io l'ho sempre detto se le vespe non tramonteranno mai è anche merito di gente come voi.
Ciao Salvo
Ciao Salvo
Ciao! anche io ho lo stesso problema, e pensavo di risolverlo con una configurazione simile alla tua (anche io ci sono arrivato dopo 1000 tentativi), volevo solo sapere meglio quale getto min hai utilizzato .
Grazie
Salvo!
Grazie. Si lo so, la differenza sta nel fatto che la cosa ha 2 filtri.
Io ora monto la configurazione originale ma con un getto max 96.
Ma purtroppo la carburazione è rimasta ancora magra.
Ciao!
potresti provare con la configurazione standard per il cilindro 150. Infatti se ci fai caso il 125 e 150 montano lo stesso carburatore. Guarda quindi i manuali piaggio, sul forum ci sono. Inoltre controlla bene se hai qualche perdita tra i carter e il carburo...ciao!
