alva78
Tutti i contenuti di alva78
  1. alva78
    GT VMC 177 STELVIO
    ciao un consiglio meglio il monofascia o il doppia fascia?
  2. alva78
    Carburazione Si 26
    Questa sera se riesco dopo il lavoro provo a controllare l'ennesima volta se entra aria tra nella scatola filtro e provo,vedo di fare la foto alla candela
  3. alva78
    Carburazione Si 26
    No la testa non l'ho ancora smontata perché il motore era appena stato chiuso... Per poeta le lamelle sono le originali e sembrano lavorare bene Sto diventando scemo per far quadrare tutto! A questo punto smontero' la testa e vediamo
  4. alva78
    Carburazione Si 26
    Allora per escludere un paio di cose,carburatore nuovo e la torretta mi sembra molto simile a quella del pinasco che avevo prima,tubo benzina e olio nuovi e senza giri strani e lunghi il giusto,cornetto vrx e airbox pinasco.la vespa non fa vuoti anzi sembrava girare abbastanza bene ma la candela è sempre inesorabilmente chiara....
  5. alva78
    Carburazione Si 26
    cosa mi suggerisci?
  6. alva78
    Carburazione Si 26
    ma è sempre magra e oggi ho alesato ancora il getto del massimo e ora sono a 170!!!non so' piu' cosa fare!!!
  7. alva78
    Carburazione Si 26
    ciao visto che non ne vengo a capo provero' ad allargare il foro del getto del massimo. la domanda è come faccio?intendo come faccio ad entrare co la punta ed allargare?ho provato a cercare un po' su google ma non trovo foto per capire come procedere!
  8. alva78
    Carburazione Si 26
    domani dovrei avere un po' di tempo e faccio un paio di prove,provero' ancora qualche punto in piu' sul massimo e magari un freno aria piu' grande...
  9. alva78
    Carburazione Si 26
    Quindi tiro aria?
  10. alva78
    Carburazione Si 26
    Non voglio aprire un altro post e chiedo qui,se disturbo ditelo e provvedono ad aprire un thread! Sto impazzendo con la carburazione del mio px. Monto un tsv in corsa 57,carter lamellari lml,26 spaco con cornetto pinasco e airbox pinasco,megadella v4, Ora sono come minimo 160-55 e getto massimo con freno aria 160 be3 e 165 di max e sono ancora magro! Premetto che tutti i paraoli e guarnizioni sono nuovi,possibile un getto ancora più grande?
  11. controllo domani o dopo che devo rimontare il blocco. il carburatore è il 26 er con vrx e airbox
  12. monto un parmakit tsv in c57,megadella v4 e rapporti del 200,il tutto su carter lml quindi con pacco lamellare. il pinasco l'ho preso usato con tromboncino e se non sbaglio c'era montato un 190 come getto
  13. proverò di sicuro tanto ormai l'ho comprato... un'idea di base per partire con la carburazione?
  14. ma è inutilizzabile quindi il mio pinasco?
  15. purtroppo il vecchio è un 20...
  16. Qualcuno mi può dare un idea di partenza su i getti per cominciare a carburare?
  17. ho un pinasco 26er con vrx e airbox pronto da montare su un blocco lml con parmakit tsv,davvero va' così male?mi sta venendo il terrore sapendo di doverla carburare... Sent from my iPad using Tapatalk
  18. sono interessato alla discussione perché sto facendo anche io un tsv in c57 su carter lml per il mio px.volevo sapere quante guarnizioni sotto al cilindro e sopra hai messo?
  19. alva78
    ciao a tutti!
    grazie a tutti!
  20. si l'avevo anche contattata perché ero alla ricerca del px che poi ho preso!
  21. alva78
    ciao a tutti!
    ciao sono Alessandro,36 anni di pavia e da pochi giorni mi sono ricomprato un px150 arcobaleno e quindi sono qui per apprendere il più possibile da tutti!
  22. fino a un paio di settimane fa era in vendita a 1400 trattabili probabilmente dal vecchio proprietario.l'ho ancora tra i preferiti...
