peppespo
Tutti i contenuti di peppespo
  1. peppespo
    peppespo
  2. Siccome proprio non si trovano in giro ste guarnizioni ci sono dei validi sostituti facilmente reperibili?e se me le "costruissi" io con del semplice cartone?
  3. Problema sembra risolto..oggi ho camminato parecchio e nemmeno una goccia inizio a pensare che fosse solo grasso accumulato che si scioglieva con il calore..meno male ho temuto per il motore:ok:
  4. Dove lo hai trovato e quanto lo hai pagato? puoi postare una foto..lo sto cercando da una vita e se lo trovo già fatto magari non scomodo il fabbro
  5. Anche io sto pensando ad un possible antifurto però vedend su internet mi sa che l unico metodo che nn t fa saldare pezzi aggiuntivi sulla vespa è costruirsi un blocca routa..in pratica una staffa a T di poco spessore che passi nella routa e poi logicamente fare un foro per metterci un bel catenaccio...se si riesce a farla passare tra la forcina e l ammortizzatore ancora meglio..io la sett prox vado dal fabbro e vedo di farmelo fare..se vuoi poi t posto delle foto
  6. Il problema lo avevo anche prima e per cercare di eliminarlo ho ricarburato e cambiato oring coperchio frizione..oggi lavo tutto alla perfezione e vediamo un po..
  7. Possibile secondo voi che possa essere solo sporco incrostato chd con il calore del motore si scoglie e fa cadere la goccia?domani lavo per bene tutto il carter cn la benza e vi faccio sapere
  8. no se resta ferma la vespa sembra che non perda..e poi cosa strana che se prendo la vespa la mattina il pomeriggio non cade la goccia invece la trovo sempre la mattina successiva..èproprio un processo lentissimo...veramente non ho idea da dove possa perdere...voi ci capite qualcosa??!!
  9. no se resta ferma la vespa sembra che non perda..e poi cosa strana che se prendo la vespa la mattina il pomeriggio non cade la goccia invece la trovo sempre la mattina successiva..èproprio un processo lentissimo...veramente non ho idea da dove possa perdere...voi ci capite qualcosa??!!
  10. Ma magari fosse il miscelatore xò.la macchia è scura ed ha tutte le caratteristiche dell olio nn penso sia miscela..
  11. sono in panico possibile che il mio px dopo una giornata di lavoro per cambiare gli oring del coperchio frizione sia il grande ke il piccolo e cambio olio motore perda ancora olio:cry:..però stavolta la levetta frizione era asciutta sembrava quasi che perdesse dal carter nella parte alta..ho fatto delle foto ve le allego...vi prego datemi una mano a capire non so più che fare!!:Ave_2:
  12. Allora mi consigliate di cambiarle?ma cn ciò significa fare un altro cambio olio...mannaggisa
  13. Ciao ho un poccolo dubbio,oggi ho cambiato l olio motore alla vespa e come al solito sono saltate le guarnizioni di entrabe le viti di carico e scarico..sono andato al ferramenta e non ho trovato le classiche guarnizioni così ho sostituito con o'ring...ora però mi sta vened il dubbio di aver fatto una ca###ta non vorrei che con il calore si squagliassero e poi perdessi olio....voi che ne pensate? devo sostituirle?per ora la vespa nn perde..
  14. Su ebay ho visto un po i prezzi e sta quest olio elf che costa molto meno rispetto al motul..qualcuno lo ha mai usato? Però nella descrizione dice di essere adatto a motori solo fino a 125 io ho la 150kg devo desistere?...sarà vera sta cosa?
  15. si ha il miscelatore..l'unica cosa non so dove sia di preciso quindi non riesco a capì se cade da là..
  16. no botte non ne ho prese però la vespa ce l' ho da poco non so prima cosa possa essere successo.Stamattina ho parlato anche con un meccanico mi ha parlato di sudorazione del motore (o una cosa del genere) ma non è che ci ho capito più di tanto..comunque l'olio ke cade non penso sia miscela perchè di quel giallo scuro che entra nel marrone. Oggi purtroppo non ho tempo se domani la trovo di nuovo vi posto una foto. Comunque appena posso lavo per bene il carter e tutto e cerco di individuare da dove perde. cosa devo coprire se voglio lavarla con la lancia??
  17. Ok..oggi allora tiro il filo spero di non fare guai..ma invece per quanto riguarda la perdita di olio che posso fare?
  18. Salve a tutti premesso ke solo da poko ho preso la tanto sognata vespa px 150..x ora tutto bene solo ke da qlk giorno mi stanno venedo dei dubbi..sono sorti 2 problemi : 1) la frizione sembra ke nn tiri del tutto inoltre quando vad a metterla in moto con la prima e logicamente cn frizione tirata la vespa salta cm se avesse la marcia inserita...xo a guidarla la vespa va benissimo nn perde giri... 2) ogni tanto trovo una goccia d olio giallo x terra sulla parte anteriore del carter diciamo ke la trovo molto sporca dalle parti della frizione ed ormai si è sporcata tutta la ruota... Voi ke dite quale potrebbe essere il problema?
