vesclaudio
Tutti i contenuti di vesclaudio
  1. no per smontare intendo aprire i carter
  2. se il problema e la valvola smonta e se vuoi tenerla ti spiego io come aggiustarla ma e a tuo rischio e pericolo perche non so se sei capace di farlo tu perche e un operazione mooolto delicata e potresti anche peggiorare la situazione,altrimenti monta un collettore lamellare ma devi sempre aprire per asportare la valvola io comunque opterei per la prima soluzione ovvero mantenendo l'originale
  3. e dopo come detto prima sciacqua con della benza
  4. per quanto riguarda l'olio finisce nella sede dell'albero motore e per svuotarlo basta che lo fai uscire da dove e entrato ovvero dalla valvola
  5. ma devi per forza togliere il blocco da sotto e metterlo in verticale ovvero con la valvola verso sopra
  6. non portarla dai meccanici ti rubano solo soldi con un po di pazienza smontando piano piano imparerai
  7. la valvola e quel buco dove si attacca il collettore ovvero clicca: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSsOaBEwMS3mSTIzBg7kGuEde3_ok_2nIDcgoysEjXCjWuUMvPF
  8. ricordati di svuotare l'olio che e entrato sempre dal buco della valvola,sciacqua con della benzina e svuota dinuovo se la valvola va bene, altrimenti svuota l'olio e smonta tutto
  9. ovvero smonta il blocco metti la valvola in posizione di chiusura e riempila totalmente con dell'olio che usi per fare la miscela e aspetta,dovrebbe svuotarsi dopo circa 35 40 minuti allora va tutto bene ma se ci mette meno tempo vuol dire che la valvola non fa tenuta
  10. prima di fare aprire i carter prova con un altro carburatore ti consiglio il 16/16 ovviamente non comprarlo nuovo fattelo prestare...e vedi che fa
  11. ti chiedo se avessi cambiato l'albero perche in commercio ci sono marche e prodotti scadenti che anno diverse tolleranze ovvero decimi piu piccolo l'albero non fa tenuta,decimi piu grande consuma la valvola......
  12. allora non ti voglio scoraggiare ma secondo me e la valvola
  13. giusto ma ancora non si spegne PER ORA:azz::azz:
  14. ah senti nn mi hai risposto ma hai cambiato l'albero????
  15. quindi mi dici che con la vite avvitata al massimo e partita e poi si e affogata giusto???
  16. quindi per priorita siccome penso sia il piu adatto montero il 58 a saclare,con la vite di 2 giri svitata e vediamo che mi fa
  17. qindi devo giocare sul 56/58/60??? giusto??'
  18. io penso di si,l'anno scorso ho avuto lo stesso problema ma l'ho risolto e ora la vespa va bene
  19. sartana secondo te potrebbe essere la valvola?????
  20. se non parte svita un po la vite...comuque quel nocciola scuro con tutta aria non mi dice nulla di buono.......
  21. sei sui 20€ per quella interna e sulla stessa cifra per quella esterna,nn so quale monti...
  22. vesclaudio
    che cos'ha?
    non puo essere cilindro spompato ????????
  23. cilindro che ha un alesaggio maggiore del pistone(ovviamente le tolleranze sono minime,si parla di decimi di mm) in poche parole il cilindro e leggermente più grande del pistone
