Rufus
Rufus è il vincitore del Dicembre 10 2014
Rufus Ha avuto il maggior numero di like!
Su Rufus
  • Compleanno 01/08/1987
    Roma
605 visite nel profilo
Rufus's Achievements
  1. Mammamia che super guida! Grazie mille Kalimero! Me l'ero persa Mi sono preso qualche giorno per osservare la vespa e cercare di capire quale potesse essere il probema. Dopo aver cambiato la torretta con quella originale e aver stretto tutti i bulloni e viti del carburatore ho rifatto la carburazione e fatto un bel giro. La vespa risponde meglio, osservando la vaschetta il giorno dopo non ho trovato gocce d'olio, tuttavia rimane la fumosità e l'abbassamento dei giri ai semafori, con conseguente spegnimento. Credo a questo punto che sia il paraolio lato frizione, oggi farò la prova del bullone benzina per vedere se sputa fuori olio motore
  2. Grazie Kalimero, questa mattina ho dato una controllata alla torretta e rimontato la vecchia, ora va. Rimane una eccessiva fumosità, credo che a questo punto derivi dal carburatore leggermente piegato o dalla sede della vite aria. Dico questo perchè tutte le volte che ho pulito il carburatore dopo poco ho sempre trovato un po' di miscela in fondo alla vaschetta e anche perchè ormai è rimasto solo il carburatore da cambiare 😁 Opinioni sui carburatori Spaco/Dell'Orto in commercio?
  3. I due spilli sono nuovi quindi mi viene il dubbio di aver montato male il perno del galleggiante, forse è quello che si incastra
  4. Piccolo aggiornamento. Pulito il serbatoio e montato il nuovo rubinetto benzina. Pulito il carburatore e soffiato in ogni suo buco con il compressore, montante guarnizioni nuove e rimontato tutto sul motore. La vespa parte, fa una bella fumata bianca sta in moto per un minuto e poi affoga. Apro la scatola del carburatore e c'è benzina. Con fatica riesco a farla ripartire, stesso problema. Penso ad un problema di spillo, smonto la torretta galleggiante e la sostuisco con una Spaco. Ora la vespa non parte e perde benzina dal carburatore....
  5. HAHAHA come hai ragione, da oggi solo pensieri positivi su questa revisione dai che sarà quella buona!
  6. Grazie per il suggerimento Kalimero, insieme al rubinetto benzina nuovo ho anche ordinato le guarnizioni carburatore nuove per fare una bella revisione, dovrebbe arrivare tutto mercoledì. Il carburatore sporco è stata la prima cosa a cui ho pensato quando l'ho comprata............. e da li è iniziato l'incubo
  7. Buongiorno a tutti vespisti, riapro questa discussione dopo aver cambiato 4 condensatori da auto, senza aver risolto il problema.... Inizio a sospettare che il problema più che elettrico sia dovuto al carburatore o al rubinetto benzina intasato. La vespa ad alti regimi va benissimo, verificando la candela ha un bel color nocciola, appena ci si ferma al semaforo cala di giri e se non si sta attenti con l'acceleratore si spegne. Spesso quando calano i giri la vespa borbotta e fa fatica a riprendere i giri, se si spegne due tre volte la candela si brucia ed è impossibile ripartire senza sostituirla (da quì il pensiero che manchi improvvisamente la benzina) Ho ordinato il il rubinetto nuovo e spero di aggiornarvi al più presto. P.S. dopo aver speso una cinquantina di euro in condensatori Magneti Marelli, Bosh e commerciali, sono passato al condensatore in poliestere 2 euro due saldature e passa la paura
  8. Buona sera a tutti! breve aggiornamento dopo un lungo periodo di silenzio. Montata la testa rettificata sembra essere sparito il problema del trafilaggio d'olio, tuttavia era rimasto il problema del fumo. Ho rifatto la miscela e il problema sembra essersi attenuato salvo una bella fumata in accensione e leggermente al minimo. Detto ciò, la vespa ad alti giri reagisce bene, è scattante e sui rettilinei è fluida...........,ma. Non riesco ancora a capire perché continua a non tenere il minimo ai semafori, oggi non ho avuto il tempo di verificare la candela al minimo ma dopo una bella tirata qualche giorno fa era di un bel colore nocciola.
  9. Ciao Alfonso, grazie per l'interessamento, purtroppo ho avuto delle giornate un po' piene e in più ha piovuto, non sono riuscito a provarla. Oggi primo giorno con un bel sole spero di provarla più tardi, incrociamo le dita Vi tengo aggiornati!
  10. Grazie mille per i valori! Per 20€ la poteva pelare per renderla perfettamente piana....... Si il lavoro sembra fatto bene, gli ha dato una bella spianata, almeno quello
  11. A detta sua non c'era modo di vedere se fosse in piano, ha detto che l'unico modo era provarla montata. Allo stesse tempo mi ha detto che gli sembrava strano che trafilasse olio perchè le testate Piaggio durano una vita e difficilmente si rettificano. Detto questo, mi confermate che le coppie di serraggio per la testa sono 16-18? Ho rimontato tutto e vorrei provarla
  12. Ciao a tutti, un breve aggiornamento. Ritirata la testata rettificata, il ragazzo mi ha detto che secondo lui era buona, speriamo di non aver buttato 20€ Spero di riuscire a provare la vespa oggi pomeriggio
  13. Controllando le immagini delle teste con codice piaggio 1234741 fornitami da Piaggio Calò come adatta al cilindro che monto compare la stessa stampigliatura. Ne deduco che la testa non aderisce bene al cilindro
  14. Ciao a tutti, allora quella nell'immagine è la testa del cilindro, questo invece è il cilindro nuovo: https://www.ebay.it/itm/310392873167 Ovviamente i codici non coincidono, in più vedo scritto 150 S.... bha! Qualche suggerimento?
  15. Eeeeh considera che il cilindro e originale Piaggio, nuovo di zecca. La testa no,originale anche quella ma chissà con quanti chilometri.
