alewlf
Tutti i contenuti di alewlf
  1. alewlf
    Baule da viaggio
    Ciao uicio, se non ti interessa l'autocostruito e vuoi una soluzione semplice ma funzionale ti consiglierei di valutare l'idea di una cassetta porta attrezzi x tir..di quelle che restano esterne sotto la motrice, in fianco alla ruota. Sono il metallo, trattato..spesso in inox..capienti e occupano lo spazio giusto! E le reperisci dallo sfasciacarrozze, sviti due bulloni, un paio di martellate e le porti a casa!
  2. ciao! certo che ho fatto il viaggio! in solitaria, un mese è lungo e purtroppo è difficile trovare comagni di viaggio vespisti con questa disponibilità..i compagni li ho trovati per strada e momentanei, forse è stato meglio così!! alla fine ho cambiato il mio itinerario per favorire luoghi di mare..era piena estate! quindi Francia costa azzurra, provenza, e poi Spagna, costa del Sol, andalucia...e ritorno purtroppo!!! non sono mancati gli intoppi, ma nemmeno i momenti felici! una bella esperienza!
  3. alewlf
    Baule da viaggio
    Ringrazio tutti, sono molto contento che vi piaccia.. per quanto riguarda la fantasia e' stata realizzata da una mia amica..io ho solo dato fondo e vernice..e' lei l'artista! Il peso del tutto carico sarà una cinquantina di kg..pesa di meno di una moglie : D e parla anche meno! Lo zainetto lo tengo per le cose che servono sempre, e' scomodo aprire ogni 10 minuti..! Giorgio ci sentiamo presto! Ora che qualcuno l'ha fatto potete valutare se far qualcosa di simile per i Vs viaggi in solitaria; ) e comunque la monosella salva la vita! Troppo comoda, 8 ore in sella e zero mal di schiena! Contando le carettere nacional spagnole che non sono proprio auin perfetto stato!! Hola raga!saluti da cabo de gata!
  4. alewlf
    Baule da viaggio
    eccomi raga, sono riuscito a trovare un pc in ostello dove si potesse scaricare foto...vi mando alcune foto della staffa in acciaio e del baule in legno...probabilmente sara' esteticamente opinabile, ma a me fa molta allegria..ed anche ad altra gente ! l'effetto porta pizza e' assicurato direi..ma almeno e' na pizza pazza! la staffa tiene benissimo, non si muove nulla e l'ho caricato alla morte. per i cerchi potrebbe anche essere come dite voi..ma il lavoro di sostituzione pneumatici l'ha fatto il gommista spagnolo...e sinceramente no compriendo nada, jo abla pochito espanol! pero'li ho grattati e riverniciati un anno e mezzo fa..tutti e 3...mi fa strano! hola raga!
  5. alewlf
    Baule da viaggio
    Oh ciao! Si si ho finito tutto e sono anche partito nel frattempo! ; ) ora sono a Barcellona e domani Valencia! Direi che il cassone e' bello grosso!!ed esteticamente non e' il massimo però e' stabilissimo, la vespa si guida perfettamente e ci sta tutto!! Vorrei mandarvi qualche foto ma non riesco ad allegarle dal telefono! Farò quando torno.. Ho notato un problema..mi si e' forata 2 volte la ruota posteriore..può dipendere dal troppo peso continuo e il tanto caldo secondo voi?? hola raga!!
  6. diciamo che vai....aumm aummmm...:mrgreen: effettivamente il tuo potrebbe essere benissimo un prodotto acquistabile in un negozio di moto..il mio lo immaginerei bene da un fiorista! comunque secondo i miei piani non dovrebbe superare i bordi perimetrali della vespa, quindi non dovrei aver rogne perchè non figura come carico sporgente, poi come dici ben tu, in caso di rogne lo si fa volare via alla velocità della luce. ad ogni modo è proprio ganzo, sembra fatto in serie!!!braooooooooooo
  7. ho visto ora la tua realizzazione!vermamente bello il bauletto!!!!e pare pure molto solido, ma col discorso della mancata omologazione come parlavamo nel mio thread come la metti? te ne freghi oppure secondo te il problema non sussiste?
  8. alewlf
    Baule da viaggio
    grazie raga, mi fa piacere che vi piaccia:ok: avevo sempre voluto farlo cosi! secondo me è meglio evitare le bombolette...se per errore perdi un po' di benza si opacizza tutto.. sisi sono andato quest'inverno..pioggia incessante, fango ovunque e nevicate durante il tragitto di ritorno, tanto per non farsi mancare nulla!!!
  9. alewlf
    Baule da viaggio
    porta pazienza uicio, sto terminando la staffa di supporto in acciaio, ma i lavori vanno a rilento..visto la mia incapacità nella saldatura mi faccio aiutare... il cassone intanto, è in fase di dipintura artistica..vedremo che salterà fuori!!! intanto la mia px con sella singola pronta al montaggio:
  10. alewlf
    Baule da viaggio
    grazie delle info, appena riesco la posto! certo la struttura è in ferro
  11. alewlf
    Baule da viaggio
    non completamente, solo nella parte davanti, e ho intenzione di mettere una piastra/staffa metallica interna e esterna per distribuire bene i carichi e rinforzare la struttura, nella parte dietro il sistema sarà piu o meno lo stesso..certo, è a sbalzo effettivamente ma la struttra è molto solida, dici che non basti? ho trovato l'articolo del codice stradale sui carichi sporgenti. Non mi sembra che il cassone violi alcuna disposizione, ad eccezione fatta del bilanciamento del mezzo... per quanto riguarda il regolamento francese e spagnolo: il vuoto assoluto CODICE-DELLA-STRADA---CARICHI-SPORGENTI.pdf
  12. alewlf
    Baule da viaggio
    per fissarla bene la fisso, utilizzo i 3 dadi del serbatoio e un supporto autocostruito posteriore..non si muove! ma per omologarla la vedrei duretta...osti, non voglio rinunciare,ormai mi sono affezionato all'idea:cry:
  13. alewlf
    Baule da viaggio
    stavo pensando una cosa...ma secondo voi avrò problemi con la polizia stradale? alla fine l'ingombro totale non supera i limiti della vespa, pur essendo un grosso scatolone..secondo voi è illegale? se ci penso i bauletti moto classici e le borse laterali, molto spesso sporgono di un bel pò rispetto alla sagoma, ma sono omologati.. non riesco a trovare nulla di scritto a proposito..
  14. alewlf
    Baule da viaggio
    infatti non mi pare di aver risposto male a nessuno...
  15. alewlf
    Baule da viaggio
    tranquilli raga..nessuno vi costringera' a montarlo sulle vs vespe sotto tortura..
  16. alewlf
    Baule da viaggio
    ecco alcune foto dei passaggi successivi...: retro sportello chiuso aperto stuccature
  17. alewlf
    Baule da viaggio
    eh, sono d'accordo con te per l'estetica da portapizza:testate:..ma io ho bisogno di spazio, comodità di manovra/carico e bilanciamento decente dei pesi per un bel periodo di tempo...senza preoccuparmi di portarmi in giro pesi sulle spalle..quindi la praticità batte l'estetica per rimediare all'estetica lo pitturerò in maniera strana..stavo pensando alla bandiera della pace o qualcosa di sto tipo..tanto per non attirare troppo l'attenzione!!
  18. alewlf
    Baule da viaggio
    intanto il progettino va avanti...ormai i componenti sono assemblati, ma prima di mostrarvi qualcosa metto la cementite di fondo e gli do un aspetto più presentabile..Comunque ragazzi malgrado i vs accorati appelli a non utilizzare il legno, ho continuato per questa strada. Non ho familiarità con il metallo e sinceramente i costi mi sembravano proibitivi, aspetto una foto delle vs relizzazioni in metallo
  19. alewlf
    Baule da viaggio
    ghghgh...una info per chi, come me, non avesse tanta dimestichezza con lavoretti in legno. Non avendo tagliato i pannelli perfettamente dritti lungo i bordi, ho ottenuto delle fessure da stuccare lungo gli spigoli, e mi son ritrovato senza stucco adatto a casa...ho risolto mischiando un po' di segatura con vinavil e usandola a mo' di stucco, vi assicuro che è durissimo..non pensavo! oggi carteggerò, il risultato è questo: è un po grezzo, non è l'ideale pr la lisciatura, ma per riempimento è una bomba, ed è quasi gratis!
  20. alewlf
    Baule da viaggio
    la lamiera rimane un mio pensiero fisso, perchè sarebbe la soluzione migliore in assoluto...però oggi mi è saltato il matto e mi sono messo all'opera col legno che avevo, ed è saltato fuori questo: resistente è resistente..ho rinforzato bene la parte dove poggierò la schiena con due belle staffone e pare reggano..l'apertura sarà posteriore, come i box porta pizza.. secondo me unico neo il peso, penso che finito peserà na decina di chili..non è poco... consigli? critiche?
  21. alewlf
    Baule da viaggio
    :sbav::sbav: ecco una realizzazione del genere sarebbe proprio una bomba!penso che sia difficile da fare se non sei un asso della saldatrice.. visto che ho un po di tempo prima di partire proverò a farlo col legno, se mi rendo conto che non è abbastanza resistente allora cambierò in corsa! vi posterò un po di foto!
  22. alewlf
    Baule da viaggio
    direi che è splendida!!!!mi secca quasi il dover metter la batteria ora... pino...quello che costava meno!! cmq io pensavo di darci uno smalto coprente a solvente, quindi filmogeno...non flatting comunque..non mi frega che si veda il legno, l'importante è che sia protetto! poi pensavo di farlo in tinta cn la vespa!!! oppure no....ummmmmm:mah:
  23. alewlf
    Baule da viaggio
    concordo, la scatola da munizioni è perfetta anche se piccolina, non riesco a trovarne una delle dimensioni che mi interessano.. ad ogni modo il legno lo tratterei per bene, stucco sulle fessure e sulle viti esterne, fondo e smalto a volonta' non lo lascerei tinta legno..darò anche 3 strati di smalto magari..non credo che si rovini tanto facilmente.. il fatto è che ho già preso il legno cazzarola...
  24. alewlf
    Baule da viaggio
    pensavo a una cosa tipo questa!
  25. alewlf
    Baule da viaggio
    grazie della dritta!!! effettivamente è proprio quello che volevo realizzare, solo fisso! secondo me è comodissimo e non ti sposta il baricentro della vespa tutto indietro come quando vai a caricare troppo peso sul portapacchi posteriore.. hola! hai ragione sul materiale, ma se me lo autocostruisco non sono in grado di realizzarlo in metallo purtroppo..anche se sarebbe splendido! perla realizzazione totale credo di spendere sui 40 euri di materiale, ma ho una cosa su misura..e fatta da me, quindi non ha prezzo!
