Maremmavespa
Tutti i contenuti di Maremmavespa
  1. Maremmavespa
    portattrezzi
    Ho fregato l'idea e l'ho fatto anche io!!! é fantastico!!!!
  2. Scusa sono un pò ignorante il numero del getto max?
  3. Senti elaborato non dovrebbe esserlo comunque la marmitta ha due tubi di scappamento e se la tiro al massimo la vespa fa 59/60 e proprio al massimo massimo 65 in discesona e col vento a favore
  4. Ragazzi vi prengo non capisco cosa abbia la mia vespocchia tiro l'aria pedalata niente seconda pedalata parte , levo l'aria sgasso un pochino parto mi affoga un po' e poi va come se niente fosse ah a voltesale di giri da sola Carburatore? pulire giglè? cambiare candela? (vendono le bosch che grado e tipo prendo?) La mia è una R del 70
  5. Anche io ho pensato di cambiare la candela se non è del '70 poco ci manca
  6. Ho scoperto un metodo bellissimo per pulire tutte le parti unte e sporche (tranne su vernice GOMMA DA TESTARE) Finora pulivo con la benzina ma da oggi non piú uso l'acquaragia è una bomba i cerchi brillano a nuovo e il portattrezzi che non era mai stato pulito è tornato nuovo Forse non è una grande scoperta ma per me lo è stato (ho 16 anni:mrgreen:) Conoscete altri metodi? Mi spiegate i mille usi dello svitol? Cera su plastica che ne dite?
  7. Io ho lo stesso problema ho guardato il carburatore e lo mosso me non si muove consigli di smontarlo e rimetterlo? Possibile sia la candela che con il caldo torrido......
  8. Comunque il contakm devo metterlo io con guaina e tutto quindi lo infilo lo attacco e via? E poi dovrei cambiare la candela alla vespa R cosa mi consigliate?
  9. Grazie per la gomma del motore pensavo lo sgrassatore chante clair
  10. Un ultima cosa, posso togliere una di queste borchie da una vespa allo sfascio e metterla nella mia? se si come si mette a pressione?
  11. Io intendevo la plastica del motore ovvero questa Ci sono dei depositi e del sudiciume con cosa posso pulire o meglio sgrassare senza rovinarla? Non è polvere sono tipo incrostazioni......
  12. Lo sta facendo anche a me ma non capisco cosa possa essere io pensavo fosse il portattrezzi di plastica che premeva ma evidentemente.............
  13. Ciao a tutti sto finendo la mia vespozza che è rinata a partire dal 2011 l'ho restaurata insieme a mio nonno e il suo coetaneo carroziere (diciamo che io li guardavo ) devo finire gli ultimi ritocchi come mettere filo contachilomentri con la guaina e cambiare il rubinetto della benzina ma non so da che parte rifarmi....... aiuti?? In più ho notato che la plastica nera del motore è sporca ma se la pulisco rimangono attaccati pezzi neri-marroni boh.... e se provo con un pò di ACQUARAGIA? A breve posto le foto
  14. Scusa avevo sbagliato adesso ho cambiato il numero di telaio
  15. Possibile che sia del '65 è stata messa su strada nel 70-71 e il database del sito dice seconda serie mi sembra stano però
  16. Ciao a tutti per piacere ho un problemone passando la pasta abrasiva indovinate dove s'è infilata? Nei numeri delle marce come posso toglierla senza rovinare la vernice? La mia vespa ha come numero di telaio V5A1T 758** di che anno è precisamente non ho capito molto bene come fare Sapete se la mia vespa con quel numero di telaio aveva la cresta davanti?? é molto importante perchè la sto restaurando per piacere RISPONDETE SOLO SE SICURI (anche se so che lo siete )
  17. Ma è vero che la miscela col sintetico va fatta al 1% ? Ragazzi io ho provato sia col sintetico che con il minerale e sinceramente sembrava che con il minerale andasse meglio forse mi sono sbagliato? Io che vi devo dire il monerale non si trova o meglio dalle mie parti è raro eppure qua dicono tutti che brucia meglio mah aspetto risposte
  18. Ok io allora uso una via di mezzo semisintetico e taglio la testa al toro ma prima non usavano solo il minerale? il sintetico non c'èra o sbaglio?
  19. Salve a tutti premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho capito niente ho una vespa 50 r del 1970 che olio devo usare per fare la miscela? ce chi consiglia olio minerale chi semisintetico e chi sintetico che uso? :Ave_2:vi prego aiutatemi
  20. Grazie siete stati tutti molto gentili
  21. Scusate ma è questo? TARGHETTA SCRITTA ANTERIORE DI ALLUMINIO VESPA 50 N L R | eBay La cresta la mia non c'è l'ha ma eventualmente si attacca con i rivetti?
