webtony
Tutti i contenuti di webtony
  1. Io ho spedito tutto a Gennaio 2012 ed è arrivato tutto pochi giorni fa. Compresa la targhetta.
  2. Yeah!!! Finalmente è arrivata tutta la documentazione con la targhetta!!
  3. Utilissimo! Si tratta di un PX125E quindi non arcobaleno. Grazie
  4. Comunque guardando i numeri sembra che il telaio sia compreso tra 11296 e 87953, quindi dovrebbe essere PX 125 E. Dal libretto posso capirlo se la mia è il modello arcobaleno ?
  5. Avrei bisogno di una conferma sul tappetino centrale per la Vespa PX 125 E del 1983. Il telaio ha la sigla VNX2T 84XXX Devo montare il tappetino con i due listelli laterali cromati oppure quello tutto in gomma ? Grazie
  6. Dopo ben 10 mesi dall'invio della pratica all'FMI sul sito è comparsa la scritta: Motoveicolo Iscritto al Registro Storico (n. xxxxxxx). Ora non resta che controllare la buca delle lettere tutti i giorni!!
  7. webtony
    restauro vnb1t
    Si a vedere anche le prime foto che avevi postato penso che sia un po' schiacciato. Fagli dare una drizzata prima di verniciare.
  8. Ok, chiaro, quindi direi che potrei prendere questi pezzi: Kit Cilindro Pistone Vespa 150 2 Travasi diametro 57 completo di pistone segmenti e fermi: \\ Kit Cilindro Pistone Vespa 150 2 Travasi VBB VLB VBA GL // - VESPA SPRINT - Negozio Online - Motoricambi Soviero Testa CILINDRO per kit 2 TRAVISI VESPA SPRINT 150 Vespa GT 150 Vespa GL 150: \\ Testa cilindro Per Vespa 150 VBB GL VBA Sprint 2 Travasi // - VESPA GL - Negozio Online - Motoricambi Soviero Carburatore 20/20 modello Jetex maxi gold per vespa Px 125 150 GL TS Sprint senza mix \\ Carburatore SI 20 20 Jetex Vespa Px 125 150 GL Sprint TS senza Miscelatore // - VESPA PX PE 125/150/200 - Negozio Online - Motoricambi Soviero Serie guarnizione motore Vespa 150 GL 150 Sprint VBB VNB VNA Super modelli a 2 travasi 2% \\ Serie guarnizioni motore Vespa 150 GL SPRINT VBB 125 VNB Super 2% // - VESPA GL - Negozio Online - Motoricambi Soviero Marmitta per Vespa 125 150 Sprint Sprint Veloce GT GTr: \\ Marmitta scarico per Vespa 125 150 Sprint VLB Sprint Veloce GT GTr // - VESPA SPRINT - Negozio Online - Motoricambi Soviero La scatola del carburo devo anche cambiarla oppure ci sta il nuovo carburatore ?
  9. Ho da poco ultimato il restauro della VNB4 125 3 marce. Ho intenzione di dare un po' più di sprint e brio a questo bel mezzo senza però compromettere l'affidabilità del motore. Pensavo di mettere un bel 150cc sotto la pancia laterale destra!! I miei dubbi sono: - posso cambiare solamente cilindro e pistone ? - devo cambiare anche il carburatore ? Qualcuno di voi ha già eseguito una modifica di questo tipo e sa dirmi quali cose è meglio sostituire per fare un bel lavoro. Grazie Antonio
  10. webtony
    restauro vnb1t
    Bene bene, mi raccomando passa subito una mano di fondo per non che inizi a rifiorire la ruggine. Buon proseguimento...
  11. La sella perchè ? Non è la sua ? Come dovrebbe essere ?
  12. Ho trovato un bel "px 125 e" del 1983. VESPA PX 125 perfetta Moto e Scooter usato - In vendita La Spezia Come vi sembra ? Secondo voi posso avere problemi nel circolare ? Sul libretto risulta 125cc. Grazie a tutti Antonio
  13. La sacca sembra giusta. Tutti qui buchi sono per la pedana laterale appoggia piedi forse... cmq si sembra corretta. Lascio la parola a qualcuno più esperto!
  14. Non devi fare altro che mettere delle foto così possiamo vedere.
  15. webtony
    restauro vnb1t
    Cerca con google maps. Vicino a Barzanò c'è Zinco Service Di Pirola Claudio & C. Sas‎ 4, Via Primo Maggio, Barzago, LC 23890 23890, Italia 031 861607
  16. Ecco il particolare della chiusura dello sportellino. Spero vadano bene. Nell'ultima foto vedi come lavora il particolare della levetta e la serratura quando lo sportellino è chiuso a chiave.
  17. Si praticamente tra le lamiere ho messo un paracolpi trasparente, quello che si mette alle portiere delle macchine. Ma alla fin fine quello che conta è che la cerniera sia ben ferma e senza gioco, infatti come vedi dalle foto non ho messo il suo perno classico (che tra l'altro avevo comprato), ma ho messo un bullone tagliato a misura e poi chiuso quanto basta per non farlo più muovere durante le vibrazioni. Nella parte interna dove la serratura gira la leva non c'è nulla, mentre la leva di destra va ad incastrarsi in un pezzettino di lamiera saldato internamente alla sacca. In questi giorni entro nella pancia sinistra e faccio una foto guardando verso l'altro. ...dai scherzo, vedo come fotografarlo in modo che si veda bene. Ciao
  18. Ti ho preparato un disegno con le misure calcolate al millimetro per posizionare la scritta vespa. Eccolo
  19. Per il motore non so aiutarti. Io l'ho solo pulito esternamente con lo ChanteClair perchè per il resto era già a posto. Ecco le foto dello sportellino. Come puoi vedere alla cerniera ho messo un bel bullone per fissarlo meglio, perchè traballava troppo e rischiavo che rovinasse la vernice.
  20. Hai già finito il montaggio ? hai qualche foto da farmi vedere della tua bella ?
  21. Nemmeno io, l'ho lasciato così com'era, gli ho solo cambiato la valvolina per ingrassare.
  22. Tranquillo, è un piacere. Stasera le faccio e le metto qui così magari servono anche ad altri.
  23. Se vuoi controllo le misure della mia e te le mando. ok ?
  24. Di quale adesivo parli ? Mi sono basato sulla foto che c'è su vespa tecnica, l'ho postata quale post fa!!
  25. Cacchio "tentata vendita". Rischio il carcere ?? Scappo... Tranquilli non lo vendo, me lo tengo.
