adrenalina
Su adrenalina
  • Compleanno 22/09/1994
adrenalina's Achievements
  1. adrenalina
    Clacson PX
    se facessi questa modifica http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/40462-modifichiamo-limpianto-elettrico-da-ac-dc-tutto-sotto-batteria.html potei montare il clacson ?
  2. Salve a tutti, vorrei sapere se c'è la possibilità di sostituire il clacson originale del mio px 125 E con un clacson che abbia un suono di quelli " moderni " considerando il fatto che non ho la batteria.. dovrei metterne una o è possibile sostituire semplicemente con un clacson normale facendo qualche piccola modifica ai fili ?
  3. ok, ho capito che il problema è sicuramente qualche filo scoperto o cmq danneggiato che va a massa, solo che non so quale. Fin ora ho controllato sotto il manubrio, sotto il nasello, e i fili della centralina. Non è che qualcuno mi può dire qualche posto in cui guardare ?
  4. Salve a tutti, scusate se ogni giorno sono qui a rompere le palle >.< ho un problemino con la vespa ( sempre PX 125 E '86). Come ho scritto ieri nell'altro post stamattina ho cambiato i paraoli al motore e devo dire che, cosa abbastanza sorprendente, è filato tutto liscio come l'olio. Ho solo un problema che però non riguarda il motore, non capisco perchè le luci non si accendono più ( prima si accendevano ), nè del quadro nè alcuna luce sia frecce che stop che il faro, zero. La cosa strana è che il clacson funziona quindi la corrente arriva.. ho anche testato le lampadine singolarmente e funzionano. Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi please non so proprio dove mettere le mani, come avete potuto capire di parti elettriche ne capisco poco o niente
  5. Salve ragazzi, qualche giorno fa ho perso le chiavi della mia vespa ( PX 125 E '86) fortunatamente avevo una chiave vecchia semi-rotta da cui ho potuto fare un paio di copie. Vorrei sapere se è possibile sostituire la serratura dell'accensione e se si, come. In particolare vorrei capire se posso montare questa serratura SERIE COMPLETA SERRATURA VESPA PX 125-150-200 E ARCOBAL | eBay in quanto comprai il kit solo per sostutuirla al bauletto però pensandoci bene mi farebbe comodo avere un unica chiave per bauletto ed accensione.
  6. wow ti ringrazio vivamente, non conoscevo questa guida, ovviamente essendo specifica per px mi è molto più utile
  7. Salve a tutti, devo cambiare i paraoli alla mia px e ho trovato un ottimo manuale in rete che riguarda lo smontaggio del motore e molte altre cosucce utili, ho pensato di postarlo nel caso possa servire a qualcuno http://www.vespeantiche.com/manuali%20vespa%20pdf/053%20Manuale%20Completo%20Per%20Ape%20E%20Vespa%20MOTORE%20E%20CARBURATORE%20ITA.pdf
  8. tutto chiaro finalmente, grazie ! Comunque ho trovato il motorino di avviamento e il pulsantino, come potrei cercare il volano giusto ? E poi una volta che mi sono procurato tutto ho bisogno anche di una batteria esterna o posso attaccare il motorino di avviamento sull'impianto della vespa ?
  9. Perdonatemi la totale incompetenza , io intendevo che vorrei mettere l'accensione con il pulsantino sul manubrio. Visto che non ne so molto, potreste spiegarmi anche le differenze tra l'accensione a puntine quella elettronica e il mettere il pulsantino sul manubrio ?
  10. Salve a tutti, sono nuovo del forum ed è da poco che sto restaurando la vespa che mi ha regalato mio nonno. Il veicolo in questione è una PX 125 E dell' 86 senza miscelatore, è un po' che vorrei aggiungere l'accensione elettronica ( o elettrica ? ) semplicemente per comodità e per rendere la vespa più sicura. Ho letto diverse cose tra cui questa " guida " Accensione elettronica su P125X vorrei capire se il kit per l'accensione elettronica di cui si parla è un kit tipo questo http://cgi.ebay.it/ACCENSIONE-ELETTRONICA-PARMAKIT-VESPA-PX125-150-KG-1-0-/310282500538?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item483e4739ba#ht_3298wt_905 1 oppure se è un kit speciale o roba del genere e se è del secondo caso in che modo procurarmene uno, dato che mi sembra abbastanza semplice da montare. Premetto che non m'intendo tantissimo di parti elettriche, quindi chiedo, se è possibile, informazioni abbastanza dettagliate perchè mi piace tantissimo mettermi a smanettare e sapere quante più cose possibili riguardo la vespa . Un grazie in anticipo a tutti PS: non credo debba essere determinante ai fini dell'accensione elettronica ma per sicurezza vi dico che ho montato un gruppo termico dr 177 dopo aver grippato il motore originale.
