brisefer
Su brisefer
  • Compleanno 16/06/1947
    Thy-le-Château
    160 GS 50 V5B 3T
    PENSIONATO
  • Skype
    marapopol
brisefer's Achievements
  1. brisefer
    benvenuto
    ho guardato lo scheme elettrico che mi avete inviato, ma non corrisponde al mio circuito. Credo che il problema sia il collegamento tra le 3 bobine che alimentano le puntine. Qanto prendo la resistenza, questa vola a l'infito (coiè a la massa). Forse il raccordo tra le bobine e puntine non è giusto? I contatti con il condensatore normalmente sono isolati mentre nel caso sono a la massa anche loro. La soluzione più facile serebbe di cambiare tutto (volano, piattello bobine, bobina ht e il raddrizzatore), ma mi picerebbe lasciarla come in origine. Su lo scheme che ho inviato, il filo verde da quel che capisco prende la corrente dal filo rosso (batteria) e lo porta alla bobina HT e alle puntine Cose ne pensate. Grazie brisefer
  2. brisefer
    benvenuto
    Un saluto a tutti, non sono nuovo nel forum, ma non posto mai niente. Seguo spariodicamente questo sito e leggo i messaggi sul forum. Ma vengo al dunque, ho bisogno di un aiuto e ho pensato a voi sperando che qualcuno possa venirmi incontro, sto rimontando un 125px prima serie con puntine, batteria e frecce, ma non riesco a trovare un circuito elettrico che corrisponda alla mia vespa. Dimenticavo di dirvi che ho comperato la mia bella, completamente smontata e il circuito elettrico mi fa venire i capelli più bianchi che quelli che sono. I fili che escono dal porta bobine sono, verde , nero, viola, rosso e giallo, ma quando metto il contatto, mi salta il fusibile. Quel che non capisco, è come mai le tre bobine collegate alle puntine siano tutte a la terra, e dunque quando metto il positivo sul verde salta il fusibile. Allego una copia dello schema che ho utilizzato sperando di essrmi espresso bene. Un grazie a tutti BRISEFER
  3. brisefer
    brisefer
  4. Ciao Marben, come ti ho detto ieri ho fatto le prove e quelche tu ai scritto è andato bene. Di nuovo grazie per l'informazione. Brisefer
  5. Grazie per la dritta Marben, domani faccio le prove che tu mi hai dato e poi ti tengo al corrente:ok: Brisefer
  6. Buongiorno a tutti spero che qualch'uno che mi legge, possa aiutarmi, e mi spiego: il volano magnetico della VNB6T,a tre bobine due delle quali sono collegate tra loro e servano a alimentare la bobina HT esterna (filo rosso e filo nero) e il claxon (filo verde). La terza bobina invece serve a mandare corrente alle luci (filo giallo) e l'altra allo stop (filo azzurro). Il motore va in moto che è un piacere monta nei giri ect.. ho corrente nel filo verde (claxon), ma non riesco a avere corrente nella terza bobina, cioè luci e stop. I fili (5) che sortano dal volano, non li ho collegati al circuito per essere sicuro di non avere una perdita nel telaio oppure una messa alla massa. Ho cambiato la detta bobina 3 volte senza alcun successo e non so più dove sbattere la testa. Mi rivolgo a voi per un consiglio, drazie in anticipo per la gentile attenzione Brisefer
