Farinos
    2
Farinos è il vincitore del Marzo 31 2015
Farinos Ha avuto il maggior numero di like!
Su Farinos
  • Compleanno 11/07/1983
    Recanati (MC)
    PX 125E 1982 - PK 50 XL 1986 - PK 50 XL RUSH 1987 IN STATO DI ROTTAME
    Libero Professionista
Farinos's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
3
  1. Anche io ho un px125 del 1982. Preso conservato era nero, quindi confermo che il colore puo' essere il suo. Da vecchie ricerche se non ricordo male il nero anno 1982 è NERO 9000 m
  2. Ho venduto la campana pinasco e ho preso una DXC che è come l'originale a livello di misure ma con l'anello di rinforzo saldato. Evita di lasciare la campana originale, se il motore gira durerà ben poco. In caso di esplosione della frizione consiglio di riaprire il motore. Nel mio motore infatti ho trovato frammenti di alluminio (frammenti del carter) che girovagavano all'interno della trasmissione... E non è proprio il massimo
  3. Puoi ordinarli direttamente dallo Shop del sito Carbone Ammortizzatori
  4. Si è possibile montarla anche nel Pk-s. Ti serve la forcella completa di ammortizzatore (ad esempio pk xl rush o pks 125 o pk 125 xl...) ed il cavo del freno specifico, che ha un registro differente rispetto alla forcella a biscotto corto.
  5. Farinos
    Sella Vespa V
    Dovresti cambiare tutto il sistema di ancoraggio al telaio perchè tra vespe serie PK e special et3 ecc è differente...
  6. Tranquillo... Lo avevo intuito!
  7. Farinos
    T5 vs PXE200
    Anche la mia strappava e saltava... Una cosa insopportabile. Se cambiavo i dischi, boccolo in rame e rasamento durava 50 Km e ricominciava a ripresentarsi il problema. Stanco di affidarmi ad altri mi sono armato di pazienza e l'ho smontata io con l'aiuto di un amico. Ho notato subito che chi ci aveva messo le mani prima di me, non aveva allineato gli infadischi in ferro. Infatti gli ultimi due dischi si erano incollati ed erano completamente secchi (ho una 4 dischi con molle rinforzate), forse proprio perchè con gli infadischi non allineati non filtrava l'olio in tutta la frizione. Comunque nell'occasione ho montato un portamolle temprato con Clutch Slider Pinasco ed ora la frizione non strappa piu. Spero solo che il cuscinetto che lavora sul portamolle non lo segni con l'avanzare dei Km percorsi.
  8. Ho notato che quella sul Pk 50 XL oscilla di piu' a mano a mano che cala il livello del carburante. E' anche logico perchè la miscela spostandosi avanti ed indietro (accelerazione e frenata) falsa la misura del livello. Sul T5 invece non segna affatto. O mi va a 0 o va al massimo. Ciò nonostante la spia della riserva si accende al momento giusto... Il mio di sicuro ha qualche problema!
  9. Direi proprio di no...
  10. La cuffia non va piu' di moda... Ho visto una bancata tedesca (se non ricordo male era sempre un M200) senza cuffia e senza ventola del volano con grippata finale ed inchiodata. C'erano 50 persone che hanno fatto un mega applauso alla fine del disastro. Devo capire ancora il perchè! Ho un amico che sta finendo un M200 e mi ha detto che non è così semplice reperire una cuffia che vada bene. Quattrini mi sembra suggerisca quella per il px 125 ma è difficile da adattare. Dovrebbe comunque produrla L'officina Fabbri specifica per il 200...
  11. Io ho piu' o meno gli stessi problemi... La lancetta del contakm oscilla, ma non in maniera esagerata, al contrario di quella della benzina che fluttua in continuazione tra il minimo e il massimo (di fatto non segna il livello).
  12. Oltre a quello ha l'impianto 6 V (se non ricordo male si differenzia da quello pk-s con le frecce che lo ha misto 6-12V) al contrario di quello del Pk xl che è 12 V
  13. La cuffia... E' un optional!?!?!?
  14. Grazie per gli auguri! :-D
  15. Farinos
    Vespa 50pk xl
    Ragazzi... Non è un affare... è il suo valore. E' un pk 50 xl. Non vale piu' di 400 euro. Non prendete come riferimento i siti di vendita on line, i prezzi sono doppi rispetto al valore di mercato del mezzo,
