Su AGA
- Compleanno 16/02/1978
Lombardia
AGA's Achievements
ciao leggo ora... l'interasse di 100 cm è troppo tanto, di solito per solai di civile abitazione vai sui 55/60 e quindi tieni conto che è un bel po differente da quanto immagini tu.. è vero anche che 3 ml di luce non sono un gran che... dipende da cosa ci devi mettere sopra e che carichi devi portare..se è "solo estetico" e non strutturale .. si potrebbe anche ragionare... non fidarti comunque da quello che trovi in internet.. con le strutture non puoi scherzare .. a occhio e a pratica magari pensi vada bene.. poi fai un paio di verifiche e ti accorgi che non rispetti i calcoli e sei fuoi quindi ti trovi ad aumentare la sezione dei travetti e diminuire l'interasse. poi anche l'idea di utilizzare listoni spessore 2 cm. su interasse di 100 non è il massimo della vita.. proprio per niente..(ovviamente dipende sempre dai carichi che poi ci metti sopra) ti consiglio di contattare qualche professionista che conosci della tua zona e ti fai fare un paio di calcoli e sei tranquillo. attento anche agli appoggi che devi fare nei muri .. vanno fatti ad una certa maniera.. ciao
Complimenti ELE! il giusto merito per la passione e la precisione che metti nei tuoi lavori. ciao
non l'ho ancvora smontato... non so dirti
leggo solo ora., non sono esperto... però ti allego foto di quello che monto io. ho quasi la certezza che sia originale. vediamo se qualche esperto ci dice corregge.. ciao
è come il mio originale al 100% : la foto del mio avatar ciao
ciao ele, grazie della precisazione: ti avevo fatto quella domanda perche ho visto una foto che sembrava come la tua. in effetti adesso che hai specificato mi viene in mente una cosa : si vede bene che il colore non è nero ed è proprio nello scarico, il corpo marmitta non si vede 8era una foto B/N) forse perchè già nera come dici tu. vuoi vedere che tu hai il segreto in tasca? .. e la tua è "maturata" nella maniera corretta...
quelli nuovi che mi hanno messo sono dei goldentyre se ti interessa ti metto foto del disegno
appena riesco ti faccio foto del pneumatico che ho sulla ruota di scorta... non so di che anno sia ... ma di anni ne ha un bel po... ti allego una foto che avevo già... per la marca non so dirti.. ciao
la mia v31t 182000 forse i 56000 che abbiamo di differenza spiegano il perchè... mah:boh:
vi presento la mia v31t da restaurare,che ne dite?
argomento ha risposto a AGA in Restauro Wideframe
provo a dare una controllata -
era solo una semplice domanda, non era per mettere in dubbio il tuo lavoro. te lo chiedevo solo perche mi è capitato di vedere dei modelli che l'hanno nera e altri che l'hanno senza il nero. tutto qui. dal catalogo di pascoli pare nera .. pero li sono solo disegni e quindi mette quello che vuole.. il mio modello però a diferenza del tuo ha il tubo di scarico sulla destra, sotto il motore. mi pare di aver letto su vespa tecnica che fino ad un certo anno la facevano con scarico sulla detra e poi con scarico sulla sinistra. ma anche li non mi pare di aver letto in merito al colore. -
ti ringrazio. provo a informarmi dove prendo le vernici di solito se tiene quel trasparente. ciao
ti chiedo info per la marmitta: è la sua originale o l'hai compertata nuova? per il restauro di una originale: se la pulisco col fuoco come già ben spiegato e poi la pulisco e rifiniosco a mano con carta abrasiva del 240 e la tiro bella liscia. .. poi però ridiventerà arrugginita nell'arco di tempo. la tua da una foto da vicino è molto bella. ha su qualche trasparente che resiste a alte temperature o non ha nessun strato di protezione. ciao
