Mod75
Mod75 è il vincitore del Settembre 6 2013
Mod75 Ha avuto il maggior numero di like!
Su Mod75
  • Compleanno 03/08/1975
    Up North
    Vespa PX200disc '03
Mod75's Achievements
  1. Gran bel lavoro.. Una curiosita’... mi chiedevo se tutta quella ricerca di volume (prigioniero asportato per favorire passaggio+ albero tipo “special”+ biella 116) fosse una precisa scelta di campo oppure e’ il risultato di un compromesso. Ci sara’ abbastanza pressione in quel carter considerando soprattutto che si tratta di Drag? Progetto ambizioso.
  2. Worb ne faceva anche su base Tameni ad ogni modo io ne ho avuti 2 e non vibravano e la potenza espressa era la massima ottenibile dai miei set up con i suddetti alberi. Se preferisci puoi lavorare il tuo Tameni, se hai manualita’, oppure farlo fare a chi lo sa fare.
  3. Lo special lip di worb è già bilanciato. Il pacco si avvita sulla valvola che va asportata completamente per cui non devi spostare nulla. Come fa un anticipato ad andare meglio di uno special lip su un lamellare? Lo special annienta le turbolenze e garantisce il massimo riempimento. Poi su un lamellare senza pretese un anticipato si può anche mettere... ma non è il caso del 221 MHR. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
  4. Monti la Cobra con cilindro in ghisa, carburatore SI e accensione a puntine? Ma a parte cio’ .. immagino sia difficile tenere la ruota a terra nelle prime 3 marce!
  5. Oh! stavo giusto per entrare nella discussione alla sublime vista della chiocciola divelta! Vecchio pazzo! [emoji23] [emoji123] Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
  6. Bella recensione mi piacerebbe provarla al posto della Bigbox touring, sul mio 8 bulloni... intendiamo il Pinasco allo stesso modo.
  7. Mod75
    Mod75
  8. Normalmente se si fa un lamellare al carter si parte da carter nuovi perche' le modifiche sono irreversibili (quindi il tuo blocco originale lo tieni da parte). Trovo che il carter Lml sia il migliore in questo senso anche come travasi di base. Se vuoi usare i tuoi Px 125 originali devi aprire tutta la valvola e allora lo special lip e' obbligatorio perche' con lo spalle piene non c 'e' passaggio. Per il mio blocco essendo un blocco di riserva (ho un 200 come primo motore) sto ancora decidendo la configurazione ideale... e' la prima volta che mi cimento con i carter piccoli.
  9. Sto giusto in questo momento vedendo il da farsi con l ammissione di un blocco Lml... Per quello chiedevo... A occhio direi che lo spalle piene è ok col pacco piatto che apre proprio in mezzo alle spalle. Invece con il tassinari rd350, aprendo tutta la "valvola" (c è da asportare una delle due sedi dove si avvita il pacco piatto, quindi è irreversibile..), credo che lo special lip sia ideale.. Per L M1xl è invece ideale lo spalle piene come tutti i lamellari al cilindro.
  10. Ciao scusami non ho capito stai facendo un m1x lamellare al carter su carter Lml e albero a spalle piene? quale pacco hai intenzione di usare? Hai gia' una configurazione in mente?
  11. Mod75
    Quattrini M 244
    Ottimo, grazie! [emoji6]
  12. 2,5mm?? Caspita l hai sbassato un bel po'.. praticamente l hai trasformato in un Polini! .Capisco quindi dici che c' e' sufficiente passaggio per l' apertura completa delle lamelle anche senza sfondare sul lato volano (stile carter Lml per intenderci)...in combo con il carter supercompresso deve avere un tiro micidiale... trovo coerente la scelta della sip road.
