Tutti i contenuti di chasso11
Buon compleanno Marco! Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Sarebbe per certo meglio indicare un valore di coppia in Nm, così chi ha una chiave dinamometrica può operare il giusto serraggio Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
[P200E] Come rifare un motore senza impazzire (ricambi)
argomento ha risposto a chasso11 in Officina Largeframe
A parte che io ho scritto a filo gas e non al minimo, a parte che come dici tu il documento non riguarda un carburatore SI ma "in linea teorica credi che il funzionamento sia similare"... In ogni caso di fronte ai "Santoni" della vespa mi ritiro in buon ordine, io sono solo un appassionato che fa delle prove pratiche e osserva eventuali miglioramenti o peggioramenti e che (forse per casualità o fortuna) ha delle vespe che vanno piuttosto bene Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Quoto tutto quanto scritto da Marben, in particolare l'ultima frase, i circuiti del minimo e del massimo coesistono su gran parte dell'erogazione, ad esempio un getto del massimo eccessivamente grosso fa imbrodare anche a filo gas. Per quanto riguarda la vite di titolo se hai notato un miglioramento serrandola di un giro puoi proseguire su questa strada e fare delle prove serrandola ulteriormente, non sarà di certo questo a mettere a rischio il tuo motore. Piuttosto come ti è stato giustamente suggerito verifica la perfetta tenuta all'aria del carburatore e della sua scatola. Se non l'hai già fatto verifica anche che sia presente la paratia in plastica che chiude il pozzetto sotto al serbatoio e che il tubo della benzina non sia troppo lungo e non faccia giri strani o abbia strozzature. Queste, oltre alla corretta tenuta della testa, del colletto della marmitta e dei paraoli, sono le condizioni di partenza per poter carburare correttamente. Importantissima anche la verifica della buona tenuta della valvola come ti ha detto Marco. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Se il filo non resta teso è ok Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Rileggevo questo vecchio intervento e vorrei capire bene cosa intendi per "1 mm aperto da fine corsa". Quando il pomello è in posizione di riposo, l'arricchitore deve essere completamente chiuso (ha una molla che lo fa rientrare, ma il cavetto che va al pomello non deve rimanere in tensione) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Ecco svelato l'arcano! :risata: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Scusa Razos, ma se ti è appena stato spiegato che la carburazione dipende da motore a motore, che i passi delle viti di regolazione e le conicità delle stesse non sono uguali in tutti i carburatori, senza contare che ovviamente influiscono la benzina e l'aria che sono due variabili (io abito in Valle d'Aosta e tendenzialmente non carburerò la vespa con lo stesso settaggio di un vespista siciliano). Detto tutto questo, come fanno ad esserci criteri "standardizzati ed universalmente riconosciuti" per la regolazione di fino della vite del tuo SI? Il fatto che l'abbiano messa mobile e non saldata al corpo carburatore ne fa presupporre una regolazione differente di caso in caso [emoji12] Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Con il tester, lo metti in modalità misurazione resistenza e misuri quanto c'è tra rosso-bianco e tra verde-bianco (stacchi prima i tre cavetti dalla centralina) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
In ordine direi di controllare (ma da quanto ho capito molte cose le hai già fatte): - Staccare dalla bobina il cavetto verde che arriva dal contatto chiave, per essere certi che non vi sia un interruzione su quel cavo - Candela e relativo cavo con forchetta, verificare che questo faccia contatto bene sulla bobina e verificare l'arco della candela, nel caso ridurlo un po' - bobina/centralina (non so se esistano dei modi per verificarne il funzionamento, il metodo più semplice è sostituirla con un'altra e provare) - Statore (verificare valori resistenza tra cavo rosso e massa e tra cavo verde e massa, di solito sono intorno ai 111 ohm il primo è intorno ai 500 ohm il secondo). Anche qui si può comunque provare a sostituirlo con uno funzionante per vedere se è lui il colpevole. - Tenuta spillo (se si ingolfasse per la mancata tenuta dello spillo dovresti però avere fumosità accentuata allo scarico quando finalmente va in moto, non so se è il tuo caso) - Arrivo carburante alla candela (dovresti trovare l'elettrodo bagnato) Se la parte elettrica è ok e arriva carburante in camera di scoppio per esclusione rimane la trasmissione del moto dalla pedivella di avviamento al pistone, spingendo la pedivella agisci sul primario, che è collegato all'albero tramite la frizione. Se questa slitta e non trasmette correttamente il moto all'albero l'accensione diventa difficoltosa Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Avevo un problema simile l'anno scorso, anche io avevo in un primo momento avevo provato a sostituire tutta la parte elettrica (statore, bobina, candela) senza successo. Alla fine è risultata colpevole la frizione, che, specialmente a caldo non faceva sufficiente attrito, non trasmettendo bene il movimento dalla pedivella al gruppo termico. Cambiato i dischi guarniti (erano degli Adige con pochissimi km) con degli altri e il problema è sparito. Puoi fare una prova spingendo piano la pedivella di avviamento, a me così facendo la situazione migliorava ed è stato quello il campanello di allarme che mi ha fatto pensare alla frizione Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
bestemmie a nastro: settore avviamento sbagliato?
http://www.sip-scootershop.com/en/main/base/Details.aspx?ProductNumber=75122000 Sono queste, certo non sono economiche... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
Se non vuoi riaprire esistono pedivelle col millerighe in posizione PX ma che hanno la forma prePX Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk -
nuova arrivata...vbb1t del 1960 " l'emiliana " !!
argomento ha risposto a chasso11 in Le nostre Vespa
Confermo e sottoscrivo, abbiamo percorso insieme un bel po' di strada quest'estate per raggiungere il raduno di Quattordio e la VNB di Marben teneva tranquillamente il passo di PX 125 e 150 -
Ottimo acquisto Luca, adoro la VBB, impaziente di seguire il restauro!
Anche la mia ha i numeri di telaio come la tua Marco-V, anno 1977
Auguri a tutti, specialmente a Luca che fa cifra tonda! ?
Purtroppo il fodero in plastica dell'ammortizzatore originale non si può mettere sul YSS, la molla è troppo larga e non entra nella parte inferiore del fodero...
Io ho fatto proprio così...non è semplicissimo ma con un pò di manualità si può fare! La spia led l'ho collegata sotto batteria, ma ho comunque messo un piccolo diodo raddrizzatore sul positivo del led, per poterlo utilizzare in futuro anche senza batteria
Quoto...purtroppo per esperienza diretta...sella riprodotta di buona qualità montata sulla mia Sprint Veloce dopo un annetto circa ha iniziato a segnare il serbatoio...ho trovato un telaio originale dell'epoca, riverniciato e trasferito imbottitura e copertura dalla sella riprodotta. A distanza di due anni nessun problema
Indica il peso che può sopportare lo pneumatico...51j equivale a 195 kg, 59j equivale a 243 kg....il peso sulle vespe è abbastanza sbilanciato, per cui specie al posteriore penso sia meglio affidarsi a pneumatici 59j, soprattutto se si viaggia spesso in coppia o carichi
Occhio che nella descrizione è indicato indice di carico 51J....pensavo addirittura fossero fuori produzione...meglio scegliere le 59J
Se rimani su Michelin sì....io al momento ho montato delle heidenau k38, sono simili alle s83, forse un pelo più larghe, e per ora mi trovo bene...
Purtroppo la Michelin non produce più le sm100.....un vero peccato, erano gomme ottime
La Sicula 150 Sprint veloce 1974 parte seconda... Il Restauro..!
argomento ha risposto a chasso11 in Restauro Largeframe
Meno male Luca, ne ero sicuro!
