Tutti i contenuti di pelle23
Per ora ho rimontato la frizione con dischie infradischi Pinasco comprese mille e bicchierini , l’albero visto che non ha la bronzina sè è buono userei quello, magari anticipandolo un pó?lo faccio controllare in rettifica e al limite rimbiellare...che dite?
Ho iniziato a smontare il blocco, , e ho trovato la gabbia a rulli sulla Biella, dove si mette lo spinotto pistone, e invece il volano è intero e non con la ventola smontabile.....
per rifare la targa monterei il padellino originale poi mi piacerebbe una espansione tipo Pinasco cromata o simili, per il collaudo potrei montare albero anticipato ma con il 20/15? Poi successivamente monterò 177 20/20 espansione e pignone per allungare un po’ ...... che dici?
Ciao exstreme volevo solo sapere se potevo scambiare gli ingranaggi delle marce con quelli dell ts per allungare un po’ i rapporti tipo anche solo la 4......bo? Come carburatore adesso ha il 20/15 originale , quale sarebbe il più indicato? L’albero motore lascio il suo e lo anticipo o ne prendo uno nuovo tipo mazzu o Pinasco ? Considerando che voglio lasciare le ruote da 8 mi piacerebbe fare una nonnetta un pó più arzilla??♂️
Uno alla volta calma??♂️
Ciao a tutti stó iniziando il restauro di una vnb6 purtroppo senza documenti la mia domanda è: posso preparare il blocco per alloggiare un 177 per 2 travasi e montarci il 125 originale?(solo per passare il collaudo) domamda n-2 ho a disposizione un albero del cambio di una t/s (dovrebbe essere più “lungo” potrei montarlo con la campana originale della vnb conservando le ruote da 8? Ho letto sul forum che il cambio vnb sarebbe troppo corto per la 177......o montare solo l’ingranaggio della 4? pensavo di montare il 177 Pinasco con carb si 24 accensione originale ......voi che dite ? Accetto critiche consigli opinioni casse di birra prosciutti ???
Ciao a tutti, quest’anno mi è venuto in mente per festeggiare i miei 40 anni di farmi un bel giretto in solitaria dalla costa di Cecina a Rimini passando per il passo del muraglione, con la mia vespa 50 “r” (102) consigli?
bo Non só che dirti mi girano le scatole spendere 50 euro di bobina e poi non risolvere, peró non só che altr prove fare
Mi ha detto che gli è ricapitato alcune volte che la Scintilla sia bella a vedersi ma di fatto ha poca potenza per farla accendere, anche io non so che fare ora faró una prova con una candela nuova e poi se non va proverò a cambiare la bobina.....anche perchè la voglio ridare al mio amico e poi voglio iniziare la mia nuova arrivata vnb6
Si la scintilla c’è ed è bella peró secondo lui potrebbe essere poco “potente” .......non conosco nessuno che ne la possa prestare
Stamattina sono andato alll’officina Piaggio qui delle mie parti e parlando con il meccanico mi ha detto che secondo lui potrebbe essere al 90% la bobina dell accensione, dicendomi che la scintilla che vedo potrebbe essere poco potente per farla partire in quanto le bobina è si funzionante ma corrente generata non è sufficiente per metterla in moto..........che faccio la cambio?
È stato rifatto da un meccanico
Oggi proverò ????
il motore è stato totalmente rifatto pistone nuovo compreso, la cosa strana è che appena collegato cavi e quant’altro è partita subito e andava anche bene, minimo regolare poi si è spenta e kaput La candela nuova la devo provare ho solo 2 candele originali che fanno una bella scintilla.....candela nuova cosa mi consigliate marca e gradazione?
La chiavetta è a posto ho smontato io volano più volte e rimontato sembra tutto ok
No lo statore era dove lo avevo “lasciato,ho provato a ruotarlo in avanti per ritardare L apertura delle puntine, dopo 4/5 pedalate è partita e girava bene poi si è spenta , ho provato a rimetterlo nella posizione di partenza ma nessun segno di vita......sono in alto mare
Allora oggi ho controllato volano puntine ho provato a spostare lo statore e miracolosamente è partita ho fatto 500 metri mi sono fermato al minimo si è spenta e ciao ......non parte più candela bagnata corrente bella viola ma niente ??♂️
Allora ieri ho ricontrollato il carburatore ed è tutto ok ma non parte oggi ( tempo permettendo) controllerò il volano e la parte elettrica????
Proveró e vi farò sapere ??????
L ho ripulito e quando è partita andava bene poi si è spenta e ciao , il tubo della benzina ha una misura specifica tipo px? Sembra che si ingolfi Non credo sia un problema di corrente perchè la scintilla è bella poi anche se fosse una questione di anticipo non sarebbe partita la prima volta; si saranno allentate le viti e si sarà spostato?
Si secondo me c’è qualcosa che non va no el carburatore perché lo statore è nella posizione originale e la scintilla è bella viola proverò a ripulire il carburatore
Ciao s tutti, la vespa è partita L ho provata,ci ho fatto un paio di km poi si è spente e non ne vuole più sapere ... la corrente alla candela arriva ,la candela quando la tolgo é bagnata (quindi la miscela passa)ma niente segni di vita......il piatto statore L ho rimontato nella stessa posizione che aveva prima , secondo voi cosa potrebbe essere ?
Allora olive finite e blocco chiuso come nuovo tra qualche giorno si monta sul telaio e vi mando le foto
certanente , ora ho poco tempo perchè stó raccogliendo le olive .... il motore è pronto.... appena ho un pó di tempo metteró qualche foto
