stendy88
Tutti i contenuti di stendy88
Buongiorno ragazzi, sto cercando un carrello stabil marchetti modello 55 se possibile. acquisto anche solo ricambi come staffa centrale o cose del genere. Siaccettano anche consigli o nominativi dove poter chiedere. Ringrazio
salve qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare i numeri di telaio di un motocarro david casalini degli anni 60/70 ?grazie a tutti
grazie mille , lo montero su una special quindi devo mettere anche il regolatore di tensione, provero poi vi faccio sapere..
qualcuno mi riesce ad aiutare?
ecco un paio di foto. lo statore entra perfettamente all interno del volano. per mettere in fase ci sono dei problemi?
salve ragazzi ho un volano a puntine cono da 19 puo andar bene su uno statore per pk?grazie mille a tutti
grazie mille mincio 82, sembra funzionare secondo quello schema l unica cosa che mi rimane ora è dove fissare il regolatore, hai qualche idea? grazie mille
dallo statore escono 3 fili uno nero uno blu e uno verde, li ho collegati con i fili dell impianto elettrico originale 50 special in questa sequenza; nero con nero, verde con rosso e blu con verde. senza attaccare il regolatore, ho provato a inserire il regolatore ma non è cambiato nulla forse l ho messo in maniera errata
ho sostituito oggi tutte le lampadine con le rispettive 12 volt ma dopo la prima sgasata si sono bruciate tutte e tre cosa puo essere? come posso risolvere? se monto un regolatore come posso fare? lo statore ha in uscita per le luci tre fili. grazie
ho uno statore a 12 volt ma vorrei lasciare le lampadine a 6 volt si riesce?
salve, volevo sapere se piegando un paio di alettine delle varie bobine di uno statore elettronico come quello di un pk riesco ad abbassare la tensione di uscita. grazie
mi spiego meglio, io ho richiesto il certificato d origine per la mia vespa inserendo numero di telaio e di motore e loro me lo hanno spedito dicendo che era il suo motore originale e tutto corrispondeva, un amico ha fatto anche lui la richiesta alla piaggio ma non era sicuro che fosse il suo originale, la piaggio ha risposto che tutto corrispondeva e ci chiedavamo se era vero o se la piaggio guarda solo la sigla.le due vespe sono lo stesso modello e anno ma la differenza tra numero motore e trlaio è molto diversa
Salve ragazzi volevo sapere se qualcuno di voi sa se richiedendo il certificato di origine alla piaggio loro riescano a verificare la coicidenza esatta tra numero di telaio e numero di motore? cioe loro guardano il numero del motore esatto o solo se il tipo è quello esatto? grazie a tutti
non sò più dove sbattere la vespa (testa)!!!!
argomento ha risposto a stendy88 in Officina Smallframe
novità? -
be ragazzi a me 1900 euro non sembrano poi cosi elevati per un px restaurato, se è restaurato come dice il prezzo mi sembra onesto. io ho acquistato un px l anno scorso, pagato il prezzo di mercato, cioè il prezzo che girava per quel tipo di vespa e in quelle condizioni un anno fa e tra carrozzeria motore e vari ricambi nuovi per 1900 euro non lo venderei. se piu ha documenti in regola e cose del genere il prezzo mi sembra giusto. voi quanto spendete per restaurare un px ?
no be in teoria c entra il regolatore. adesso non ricordo ma se vuoi ti posso mandare delle foto dei collegamenti.per i devio devo vedere se ho delle foto ma credo di si se mi dai la mail giovedi te le mando. adesso sto partendo per una vacanza di tre giorni . saluti
si si anche il mio arriva direttamente alla batteria. ho risolto sostituendo il regolatore e facendo far contatto bene a un filo che faceva degli scherzi.
salve ragazzi. la settimana prossima avro il piacere di un paio di giorni al mare e precisamente ho scelto lido di camaiore sopratutto per la vicinanaza con pontedera dove vorrei andare a visitare il museo piaggio.Qualcuno di voi c e gia stato? come lo ha trovato?parlando con un ricambista mi ha detto che e' in cattivo stato , maltenuto e maltenuti i mezzi al suo interno. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi su qualche bel posticino da visitare o dove andare a pranzare? saluti Stefano
salve ragazzi ho un dubbio, i mozzi e cerchi per la 50 n del 1969 quali sono? che ruote monta?puo darsi monti quelli autoventilanti tipo special?
per il colore in qualsiasi colorificio vai con il codice che ti ha dato joedreed , per il volano senza smontare nulla guarda se ha una centralina ho una semplice bobina esterna.la centralina ha una forma rettangolare con 4 fili che entrano e un filo che esce e va collegato alla candela mentre la bobina ha un solo filo che entra e uno che esce.
misurando le tensioni in uscita dallo statore ho verificato che il filo rosso butta fuori all incirca 1/1,5 volt puo darsi sia questo il problema? qualcuno sa come si fa a sostiruire le bobine nel caso?grazie
ciao ragazzi ho un problema con un px (america) non riarica piu la batteria. ho sostituito il regolatore di tensione ma non sembra aver risolto. qualcuno di voi sa come potrei risolvere?Ho supposto che sia lo statore cosa devo controllare e magari sostituire? grazie
magari la guarnizione dove c e il filtrino della benzina quello tondo. quello in alto dove c e la vite a taglio.
grazie a tutti ragazzi , domani posto qualche foto. saluti
salve ragazzi, ho un problema davvero grave .Sto rifacendo la mia adorata p125x america, arrivato al punto di aprire il motore dopo aver smontato pezzo per pezzo e lavato tutto mi accorgo del danno!! i vecchi proprietari hanno cercato di cambiare l anticipo facendo un foro con una punta da 10mm nella sede valvola. Volevo chiedere a voi una soluzione e se conoscete qualcuno che fa queste lavorazioni e nel caso se sapete quanto puo costare. grazie a tutti
