fabietto78
Tutti i contenuti di fabietto78
  1. Io l'ho coprato ma non aspettarti miracoli, fa il suo lavoro ma devi avere anche quella mola per lavorare decentemente io con il mio trapano ho fatto fatica ma alla fine ho lucidato pedale freno sprint, molla amo sprint e leve et3 venute abbastanza bene, ma devi faticare non è facile come si vede
  2. http://www.subito.it/moto-e-scooter/vespa-125-primavera-conservata-1980-biella-69437481.htm Numeri del telaio sullo scudo? ma vi risulta?
  3. A.... pensavo che si andasse a inserire nel tubo della benzina e iniettasse olio mano mano che scendeva... cosi veramente e una presa per il c...o
  4. Comunque è una bella idea e fatta oltre che pensata.
  5. Quindi non è più necessaria in caso di richiesta di un nuovo libretto senza avere più quello vecchio?
  6. Nel caso avessi perso il libretto originale e hai la denuncia, quindi devi fare il collaudo alla motorizzazione allora si
  7. ma che quel buco sul carter? Motore vespa special 50 - V5A4M a Albenga - Kijiji
  8. Felice per te e per il lavoro che hai trovato e poi metti le mani sempre sulla nostra bene amata
  9. Concordo con te, potrebbe essere quello lato volano.
  10. Mi dispiace tanto, mi si gela il sangue quando penso che potrebbe essere la mia, l'unica cosa che posso fare è terrò d'occhio subito.it
  11. Penso gli ultimi modelli montavano la scritta orizzontale solo dietro. Manca la cresta sulla banana
  12. http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/scar/cerca_targhe.htm
  13. Vespa 50 special 4 marce Moto e Scooter usato - In vendita Roma una vespa che metti anche ai piedi
  14. Si ma è appoggiato o avvitato al mozzo della ruota non si capisce
  15. No ti sbagli vedi il video del montaggio ora l'ho rivisto.
  16. Quello che non mi convince è che l'ammortizzatore lavora sul perno che è fissato solo da un lato quello della piastra o sbaglio?
  17. Mi sà che qui il parafango però non ci sta
  18. Certo sta bufala era proprio buona ci avevo fatto l'acquolina in bocca
  19. Allora vanno quelli in alluminio sicuro, se hai i fori grandi l'unica soluzione che ti conviene fare se è già verniciata mettere una rondella + piccola sotto pedana per ogni buco del listello per quelli fronte che si vedono ti consiglio di non tagliarli e schiacciarli cercando di dargli una piega.
  20. Sicuro sia una special? riporta la sigla del telaio V5A2T?
  21. A me non risulta per la special, so che la 50 L montava entrambi le varianti la 50 R solo in gomma.
  22. fabietto78
    Buon Natale
    Grazie e a tutti voi e alle vostre famiglie. E vai di tombolata odiata dai grandi e amata dai piccoli:frustate:
  23. Si hanno un odore diverso mi sembra più agre quello sintetico, comunque ci devi lavorare tutti i giorni per distinguerlo al volo. Qui vendono il vecchio castrol. Castrol Classic Oils » Quale olio miscela per la mia Vespa d’epoca?
  24. No, segnerà sempre la stessa velocità perché il rinvio è nel mozzo.
