Tutti i contenuti di Lorenzo_97
Marmitta siluro su 130 polini doppia alimentazione
argomento ha risposto a Lorenzo_97 in Tuning Smallframe
Scusami ma siccome sono oramai quasi 30 anni che mio padre ha fatto la modifica non si ricorda bene e poi lui non ne capisce molto di meccanica... Invio in allegato dei link contenenti siti dove volevo comprare la marmitta dimmi se va bene. Grazie mille 1) Marmitta siluro per Vespa - Accessori Moto In vendita Forlì-Cesena 2)MARMITTA SILURO NERA COLLETORE VESPA 50 R L N | eBay 3)Marmitta vespa 125 sito a Modena - eBay Annunci -
un topic ha aggiunto Lorenzo_97 in Tuning Smallframe
Salve, volevo sapere se posso montare una marmitta siluro sulla mia vespa 50 special con modifica 130 polini doppia alimentazione. Grazie mille. -
Salve a tutti scusate per il lungo tempo di assenza ma è iniziata la scuola. Volevo dirvi che ho tirato giu l'intero blocco motore per poterci lavorare meglio(come potete vedere nelle foto) e non riesco in nessun modo tirare via il volano dall'albero motore(ho pravato in tutti i modi anche tirandolo via con un'altro motorino ma nulla di nulla ).Ho recentemente comprato un'estrattore (non ancora provato) ma non credo che risolva allora volevo chiedervi se occorre l'estrattore apposito. Altra e ultima domanda:sbadatamente ho girato il motore ed è venuta giu la frizione ed ora non so piu come montarlaaa ci sono 5 sfere e poi vari dischi:non ho potuto mettere foto dei dischi perche mi si era scaricata la batteria e chiedo scusa per la bassa qualita delle foto ma le ho fatte con il cellulare. Ringraziando anticipatamente tutti porgo distinti saluti. Lorenzo.
per favore qualcuno che risponda.... vi prego..
Salve a tutti ho trovato un sito ricco di oggetti per peugeot 103 solo che è tedesco. qui di seguito vi indichero il link...--> Shopsuche sono andato da un meccanico e gli ho parlato del problema che aveva il 103 e mi ha detto che il cambio delle puntine lo deve fare lui perche occorre regolare una cosa che ora non ricordo:testate:(mi sembra avesse detto che bisogna regolare lo scoppio con la corrente perche il 103 non si autoregola o robe simili:azz:) correggetemi se sbaglio. quindi concludendo glie lo devo portare ma siccome lui marcia su queste cose volevo sapere se è possibile "autocambiarle" o no. Grazie a tutti.
quindi se io metto la batteria(dovrebbero essere 1.2 volt l'una) funzionerebbe?? e poi come facccio a ricaricarle se la vespa ha l'impianto a 6 volt.? voi che mi consigliate di mettere un'altro impanto a 12 volt o no?? aiutatemi anche perche ha le lampade da 6 volt a siluro quindi consumano....mi consigliate i led o no??? concludendo sono veramente in alto mare... vi ringrazio tutti
grazie mille ma per condensatore quale intendi(o meglio) dove si trova??? forse intendi la bobina?? grazie a tutti :lol:
altra cosa : quanto mi verrebbe a costare tutto cio? cosi per darsi una regolata.... grazie
Ti ringrazio molto per le risposte se a te non da fastidio contattiamoci privatamente cosi si possono ottenere maggiori informazioni saluti
se fossero le puntine dove le potrei trovare (negozi on-line) e per smontare il volano come dovrei fare Grazie per quanto riguarda la candela che cera su una volta che tipo è?? grazie :lol:tra un po postero le foto...
si ora andro a comprarla perche l'altra si era rovinata
grazie per avermi risposto patrickb inizialmente avevo anchio pensato che fosse quel tipo di problema ma dopo aver speso (invano) 20 euri per "revisionarlo" [come ha detto il meccanico ] e sostituito la candela(con una simile ma non uguale) ho ritirato le mie presupposizioni... è un vecchio modello: con accensione a pedale comunque ora postero delle foto cosi da essere piu precisi PS= ora che ci penso prima con la candela del bravo (piaggio) andava benissimo poi si è rotta e non ha piu funzionato il codice è: NGK B8-HS ora mi sorge il dubbio che sia la bobina o il volano :(
ecco le foto
Salve a tutti circa trentanni anni fa mio padre ebbe la "straordinaria idea di mettere le frecce sulla vespa 50 special ma non funzionano perche la batteria(foto sotto) non vale granche. ora aspetto qualche consiglio da tutti voi su come farle funzionare:so che è stato un grave errore :testate: ma ora se le tolgo mi tocca stuccare il telaio oramai forato quindi conviene metterle a posto... qui sotto postero delle foto ringraziando anticipatamente tutti porgo distinti saluti :ciao:
Raga vi prego aiutatemi tutti in quant potete perche non so proprio quale sia il problema...:Ave_2::Ave_2::sbonk: Grazie a tutti.
Salve a tutti, ho un problema con un Peugeot 103 del '84/'85: non ho la più pallida idea su cosa potesse essere poiché ho riparato il carburatore (che perdeva miscela) pochi giorni fà e non ho notato differenze:azz:;in pratica sembra che si ingolfi sempre e perde giri facilmente per poi spegnersi e talvolta senza riaccendersi più.....mah...:testate: se non sono stato molto chiaro o volete qualche dettaglio o foto del modello ve le porgo volentieri grazie a tutti :Ave_2:
ok Grazie mille a tutti!!!! poi vi faro sapere... :-)
Quindi: in teoria non ti dice niente nessuno ma in pratica se ti beccano rischi grosso... E allora cosa dovrei fare alla mia vespolina... P.S.=grazie mille ragazzi; non me la aspettavo che a quest'ora delle persone mi rispondessero; siete grandi!!!!!
quindi devo portare il motore che ho ora (131) in 50 cc. con tutti i vari pezzi originali.... P.S. =correggetemi se sbaglio ... sono un povero ignorante :Ave_2:
Scusate per la maleducazione di non essermi presentato prima... Salve a tutti sono nuovo e mi sono iscritto perche questo forum mi attrae moltissimo:ho una sfegatata passione per la Vespa da quando mio padre me la fatta provare per la prima volta(l'anno scorso) e da quella volta in poi non mi sono piu staccato...non x offendere per quelli che li possiedono ma odio i motorini tipo aprilia,malaguti,ect.. Se mio padre acconsente forse l'anno prossimo faro parte dei Vespisti!!!
Come da oggetto volevo sapere se è possibile installare un motore di una vespa 50 pk sulla mia vespa 50 special terza serie. Il motivo è che mio padre alla sua età la aveva modificata installando un 131 polini con carburatore da 24: a settembre prendo il patentino e volevo riportarla normale. Ho trovato un motore su internet ma non ero sicuro cosi mi sono affidato a voi :-) Vi ringrazio tutti anticipatamente per le vostre risposte. Lorenzo.
