pietroa21
Tutti i contenuti di pietroa21
  1. pietroa21
    pietroa21
  2. Volevo qualche consiglio per consumare meno benza con la cosa 200, sono molto soddisfatto del mezzo, ha una coppia eccellente, metto la 4 e mi scordo il cambio, sale dappertutto, vado generalmente piano, anche perche' la uso solo l'estate in Molise su strade extraurbane, anche andando pianissimo riesco a malapena a fare 20km/l . La carburazione è a posto. Avevo pensato di sostituire il carburatore originale con quello della cosa 150, le prestazioni mi interessano relativamente. Che ne pensate ?? Ciao e buona giornata a tutti.
  3. Salve a tutti, volevo sapere se il copri manubrio per la vespa cosa prima serie, è sostituibile con quello della seconda serie . Grazie a tutti e buona giornata.
  4. Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno ha provato la candela iridium sulla vespa cosa prima serie 200, e nel caso che grado termico conviene prendere. Inoltre è normale che la leva del freno anteriore sia molto dura, o è un problema di curve della guaina ??. Grazie in anticipo e buona giornata a tutti. Piero
  5. Salve a tutti, volevo sapere le caratteristiche delle manopole per la vespa cosa (lunghezza e diametro interno), questo perche' le sto' cercando a Roma, mentre la vespa è in Molise, ne ho gia' preso una coppia che si è rivelata inadatta, troppo grosso il diametro interno. Grazie in anticipo a tutti e buona giornata. ciao Piero
  6. Ciao, ho avuto un problema simile, e dopo essere impazzito per una 15 di giorni ho scoperto che era il tubetto della benzina, ho sostituito l'originale e ne ho messo uno piu' lungo di qualche centimetro. Il tubo deve essere lungo esattamente come l'originale, se è piu' corto non ci dovrebbe essere problema, ma io nel dubbio l'ho fatto come l'originale ed il problema è sparito. Se hai gia' controllato come non detto. Buona giornata Piero
  7. Salve a tutti, mi è scoppiato il cilidretto posteriore della mia vespa cosa 200. Ho ordinato il cilindretto nuovo (che è in arrivo), ma non riesco a smontare il bullone che tiene il tamburo, ho provato di tutto ma niente da fare. Avete qualche trucco - consiglio ? Si svita in senso antiorario ? ( sono quasi sicuro ma una conferma non guasta mai). Grazie in anticipo a tutti e buona giornata. Piero
  8. Qualcuno sa dove si possono trovare a Roma. Grazie in anticipo Piero
  9. Grazie, credo che userò come dici tu il galleggiante che però credo sia rotto perchè segna sempre rosso, è possibile sostituirlo e o ripararlo? Buona giornata Piero
  10. Salve, non so se qualcuno di voi ha questo problema, ogni volta che rabbocco l'olio sulla mia vespa cosa 200 non riesco a fare il pieno senza che il livello arrvi al bordo del serbatoio, e questo fa si che rimettendo il tappo un po di olio fuoriesca. Avevo pensato di comprare un serbatoio olio con il galleggiante e collegarlo alla spia sul cruscotto, in modo da sapere quanto olio aggiungere quando si accende la spia. Qualcuno di voi ha collegato la spia sul cruscotto della cosa 1 ? Qualsiasi suggerimento è bene accetto. Grazie in anticipo a tutti e buona giornata. Piero
  11. GRANDE Gustav !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Avevi ragione tu non era olio del cambio . Ho sostituito le guanizioni scatola + carburatore e pare che la perdita si sia fermata. Ora però mi sorge un dubbio, in questo periodo sono andato con una percentuale di olio benzina ridotta ??? Grazie di nuovo Pietro
  12. Lo ho pensato anche io però non dovrebbe essere olio del miscelatore perchè, considerando l'entità della perdita, i consumi dello stesso sono in linea con i Km percorsi considerando miscela al 2% . ciao
  13. Ho sistemato il tamburo posteriore e messo olio al cambio, ora succede che perde l'olio del cambio ogni volta che mi fermo trovo una pozzetta sotto ll selettore del cambio. La perdita sembra localizzata dalle parti del collettore carburatore, da li scende dietro fino a colare sotto il selettore. C'è qualcuno che ha lo stesso problema, come conviene procedere ? La perdita è importante credo che a breve l'olio del cambio sarà completamente finito. Grazie in anticipo
  14. Te ne sarei grato, Fammi sapere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao e grazie in anticipo
  15. No ho lisciato il millerighe del tamburo !!!!!!! Infatti la frizione non c'entrava nulla. Sai dove posso trovare il tamburo a Roma ???? O se è riparabile il mio ??? Ciao e grazie
  16. Ho smontato la frizione controllato molle, dischi ingranaggi tutto ok, pulisco il tutto e la rimonto sicuro di non aver risolto il problema, mentre rimontavo la ruota ho fatto una prova, con la vespa sdraiata ho messo la prima ed ho provato a girare la ruota posteriore, mi aspettavo di sentir slittare la frizione. Invece sapete cosa è successo ??? la ruota girava e il motore no !!!!!! smonto il tamburo e vedo che la parte che va sul mozzo è completamente consumata, il mozzo sembra ok ma la parte del tamburo che va sul mozzo è liscia e complice anche il dado non serratissimo faceva slittare il tutto, avrei dovuto immaginarlo, la frizione non ti molla cosi' di colpo. Dunque ora ho bisogno di un nuovo tamburo o forse si può recuperare il mio ?????? Dove posso acquistarlo a Roma a prezzi acettabili ??? Oppure qualcuno ne ha uno da vendere??? Ariciao di nuovo ps. ora ho fretta di sistemarla e farci un bel giro !!!!!
  17. Allora ieri sera ho smontato il coperchio frizione, nonostante le mia attenzioni il rallino è caduto fortunatamente sulla campana della frizione. Frizione 7 molle da una prima analisi non sembra che ci siano componenti rotti. Purtroppo non ho la chiave per continuare a smontare la frizione quindi dopo aver provato a girare a mano la campana e verificato che le molle ci sono (spingendo con le dita su i bottoni spingimolla) ??? si chiamano cosi' ?? ho rimontato tutto incollando con il grasso il rallino sperando che il problema potesse essere indotto dal cattivo ritorno dello stesso. Purtroppo niente da fare la differenza tra leva tirata e mollata è minima. A motore spento muovendo la vespa e inserendo la prima a frizione mollata si sente solo una piccola resistenza ma la vespa continua a muoversi. A proposito si è sganciato il cavo del gas, quello montato precedentemente non aveva il morsetto quello che ho messo io l'ho dovuto tagliare e ho messo il morsetto, non è stato facile inserirlo nel ferma cavo, e infatti si è staccato avete qualche dritta ??? PS. ma è possibile che i guasti più frequenti della vespa siano i cavi??? gas, frizione, cambio etc.. sulla mia transalp il cavo della frizione sta' li da 70.000 KM e funziona ancora benissimo. A parte le raccomandazioni di montaggio e lubrificazione troviamo una soluzione, la vespa deve essere un oggetto che non si ferma mai sopratutto per queste stupidaggini. Scusate la lunghezza e grazie in anticipo.
  18. Grazie a tutti appena ho un attimo vado a smontare e vi faccio sapere !!!!! Buona giornata
  19. La leva torna normalmente, e la messa in moto funziona regolarmente. Per lo smontaggio sicuro che non serve la chave apposita ma è sufficiente la 19 a tubo ?????? arigrazie
  20. Allora sono nuovo del mondo 'vespa' mi hanno regalato una cosa 200 del 1991 abbastanza trascurata. Ho iniziato una lenta opera di recupero. La prima cosa è stata quella di verificare l'olio nel gruppo cambio, ne sono usciti 2 grammi !!!!!! Ripristinato olio, cambiati tutti i cavi (rotti quello frizione e gas). Pulito i filtri aria, candela sistemati luci batteria, freni etc ect...... Finalmente ieri sono partito per andare in ufficio con la vespa. Io mi sono sempre sentito un motociclista e non sono pentito, attualmente ho una transalp 650, però sul raccordo anulare di Roma col vespone a 115 km/h di tachimetro è veramente gradevole un bel viaggiare, una cosa diversa. Allora al ritono tutto bene fino a che mi fermo scalo metto la prima per ripartire e la vespa accenna solo la ripartenza, la frizione slitta in maniera esagerata, arrivo a casa a spinta, riprovando e lasciando la frizione non succede nulla solo rumore di scampanamento. Cosa può essere successo ???? Cosa conviene fare ???? Ho visto su ebay Germania dei gruppi frizione già assemblati a 59 euri. Che mi consigliate di fare prima che mia moglie (visto il tempo passato a sistemarla) scenda in garage con il lanciafiamme. Gazie in anticipo (mi mancava anche questa passione !!!!)
