Stief
Su Stief
- Compleanno 11/02/1987
non esiste
Stief's Achievements
hanno già cancellato l'annuncio...
ho il px 2011 (125) ... come estetica la sella è favolosa ed più grande delle altre versioni.. in due si sta più comodi, soltanto che dopo un'ora che ci sei sopra quando scendi, almeno per me, è come essere stato seduto su un pezzo di legno. perdi ogni sensibilità alle chiappe:ciapet: (non quelle della vespa!). Anche se la passeggera che viene a fare qualche giro dice che dietro è comoda ...... allora giro la sella!
Ma invece di usare stufette elettriche (di qualsiasi genere) che se le paga poco ma poi consumano una follia, non si possono usare i generatori di aria calda a gas? tipo questo GENERATORE ARIA CALDA A GAS INDUSTRIALE STUFA Kw. 15 | eBay. Per un garage basta uno anche più piccolo. Costano un po più delle stufette elettriche ma hanno un rendimento migliore e scaldano prima. Con una piccolo isolamento del portone va ancora meglio. Io ci ho già fatto un pensierino su uno in promozione a 130 euro nella ferramenta vicino casa.
Forse scrivo un po in ritardo, ma meglio tardi che restare con il dubbio. Il px con le frecce funziona a 12 volt alternata (salvo eventuali modifiche effettuate da precedenti proprietari), le versioni con batteria funzionano tale quale come quelle senza batteria... cioè sempre 12 volt alternata. Quando si accende il motore funzionano anche le luci. La batteria serve solo per il motorino di avviamento e per il clacson. Le lampadine colorate fisicamente ed elettricamente si possono mettere (non quelle a led perchè funzionano in continua e quindi si brucerebbero in breve tempo) ma per il codice della strada sono illegali. Se hai ancora dubbi sulla tensione basta guardare il voltaggio su una lampadina che è già sulla vespa.
Paragone tra cerchio scomponibile e tubeless 2.10 della SIP
argomento ha risposto a Stief in Tuning Largeframe
Molto interessato delle foto dei cerchi "tonazzo". Sono tentato anche io di prendere i sip, quelli cromati però. Aspetto aggiornamenti -
Ciao, io ho già fatto questa modifica sul mio px 2011, ho messo l'impianto elettrico sotto batteria e sotto chiave (come nell'auto per intenderci). Per portarlo sotto batteria bisogna staccare il filo grigio (se non ricordo male) del morsetto "G" del regolatore di tensione e collegarlo assieme al filo bianco/rosso del morsetto "C" sempre del regolatore. ATTENZIONE! l'altro filo del morsetto "G" (ce ne sono 2, e sono uguali. dentro sono collegati assieme) che è di colore BLU NON LO DEVI TOCCARE, quello è il filo che porta la tensione alternata dallo statore. Per fare l'impianto con "l'interruttore" per ripristinarlo devi: usare un deviatore o un relè con 3 morsetti e 2 contatti, un contatto normalmente chiuso (sigla "NC") e l'altro normalmente aperto (sigla "NO"). Il filo grigio (non sono sicuro del colore) lo colleghi al morsetto "comune" del relè o del deviatore, agli altri due morsetti colleghi: in uno (non bisogna rispettare un verso) il morsetto "C" del regolatore (sempre assieme al filo bianco/rosso) e nell'altro solo il morsetto "G" sempre del regolatore. Se usi il relè è ovvio che questo avrà bisogno di un interruttore o di un pulsante per farlo azionare. Nel portare l'impianto sotto batteria sorge un problema. La tensione da alternata passa in continua e l'intermittenza delle frecce (almeno nel mio px) non funziona e bisogna sostituirla con una che vada in continua. Se invece intendi fare l'impianto con "l'interruttore" di ripristino devi trovare una intermittenza che funzioni sia in continua che in alternata (onestamente non so se esiste in commercio). Quasi dimenticavo, l'amperaggio della batteria è più che sufficiente. Spero di esserti stato utile,
Ciao a tutti, mi intrometto in questa discussione perchè questo inverno sulla vespa farò dei lavoretti non troppo invasivi e uno di questi sarà il contachilometri della sip (ho una vespa del 2011). Avevo creato un post su quale colore scelgliere ma non ho avuto nessuna risposta. http://www.vesparesources.com/showthread.php?54398-Consiglio-contachilometri-S-I-P una cosa che vorrei chiedere a MrOizo, la lancetta è imprecisa anche nell'uso continuo (ad esempio lungo un rettilineo in accelerazione) o solo quando si cambiano marce?
Ciao a tutti, premetto che questo è il mio primo post che apro e spero di averlo messo nella sezione giusta, volevo chiedervi una oppinione su quale contachilometri SIP prendere. Ho un px 125 del 2011 nero e quest' inverno ho deciso di apportargli qualche piccola modifica, ma ho una grave indecisione sul colore. Ho fatto anche delle foto fotoshoppate, ma niente, non riesco a decidermi. Mantenere la colorazione semi originale o fare tutto il cruscotto modello "dark" molto truzmarro (è un misto tra truzzo e tamarro)?!? Chiedo il vostro aiuto Grazie in anticipo per le risposte
io nel bauletto ho messo anche un po di carta vetrata (quella media...) e la bomboletta "gonfia e ripara". se si buca quella davanti la cambio..... ma se è quella dietro non ci penso neanche a trafficarci sopra per strada
o meglio ancora.... con spiegazioni fotografiche http://www.vesparesources.com/showthread.php?43739-Scatalizzare-PX-150-2011-E3
...caso complicato il tuo... ultima spiaggia.... forse problemi con lo statore anche.... non saprei più dove sbattere la testa
Guardando la foto mi ricordo... per gli ammortizzatori rossi.... cose che capitano purtroppo
Ma che sfiga! tu ti sei fatto male?!? e che sono stato due domeniche fa al raduno a Portogruaro... c'eri anche tu? mi dispiace, ma dopo che hanno cambiato lo stile del forum ho qualche difficoltà pure io a muovermi.... non saprei (al momento) come aiutarti per le foto.
L'unica cosa che ora mi viene in mente è di fare una prova, sul'intermittente delle frecce.... ci sono tre fasto... quello che porta il positivo dal regolatore lo lasci fermo, gli altri due (non ricordo i colori) gli inverti e vedi se così le luci funzionano al contrario (anteriori si e posteriori no) provo a ricaricare un'altra volta.... da quando hanno cambiato lo stile del forum mi sono perso
