JDM89
Tutti i contenuti di JDM89
  1. Salve a tutti,da poco o visto sul sito vespatime il nuovo kit anti affondamento da mettere nella forcella anteriore??...che ne pensate?...Il prezzoè in po' altino(45€) per una staffa in acciaio, secondo voi risulterebbe una cosa facile costruirlo in casa?
  2. Salve a tutti, da poco ho finito di montare il motore nuovo alla mia special però ho un bel problema.inizio col dire che mentre sono andato a montare il coperchio della frizione rimaneva un millimetro aperto , per questo motivo ho limato il pistoncino che va a spingere la frizione, dopodiché come sono andato a sistemare il cavo ho avuto nn pochi problemi,la frizioneè molto dura e poi riesco a registrarla, o slitta o rimane agganciata nn riesco a trovare una via di mezzo...che posso fare???...a dimenticavo, la frizione e una DRT a 12 molle
  3. Si certo frizione drt a 12 molle crocera drt rinforzata quarta corta primaria 27/69
  4. Si è una parmakit variabile ma nn mi ricordo di aver visto nessuna fase, per quanto riguarda il pistone sarebbe troppo il punto da limare, dovrei oprate per un rialzo del cilindro...
  5. Si è una parmakit variabile ma nn mi ricordo di aver visto nessuna fase, per quanto riguarda il pistone sarebbe troppo il punto da limare, dovrei oprate per un rialzo del cilindro...
  6. Per le fasi del motore nn le ho ancora calcolate per il resto monta una 27/69 come primaria e una quarta corta,scarico thm sp09 e un 38 di carburatore
  7. Salve a tutti,finalmente dopo un po' di tempo sono riuscito a terminare il motore della mia vespa...ma arrivato al montaggio finale mi son sorti dei dubbi, a quanti gradi di anticipo devo regolare l'accensione(parmakit new age)?...poi ho notato un'altro problema, il travaso di scarico resta di qualche millimetro chiuso come posso risolvere?GRAZIE MILLE
  8. Ok allora prima lo proverò così...grazie
  9. No per ora sto togliendo gli scalini del cilindro
  10. La domanda è se qualcuno sa dirmi come modificare le fasi del cilindro
  11. Salve a tutti,pochi mesi fa' mi è venuta la brillante idea di ritoccare il motore della mia 50r(gia trasformata in precedenza con un sp09)comprando un 130 w-force al cilindro con diametro 58, pero vorrei modificarli un po le fasi per farlo arrivare ai 30-35 cv, ovviamente ho tutte le altre parti gia modificate tipo matmitta thm,4a corta drt frizione a 8 molle, carburatore vhsh30 che vorei cambiare con un keihin 38, una 27/69,albero spalle piene della drt e accensione variabile parmakit
  12. Certo,però dovresto porcurarti anche i tamburi
  13. In pratica consiste nel rivestire il telaio di uno strato di zinco, in modo da non farti trovare più un filo di ruggine...poi volendo si può fare anche una zingatura a freddo. Il probblema poi sarà la verniciatura..
  14. Secondo me ti conviene sabbiare,zincare e riverniciare,tanto prima o poi ti toccherà riverniciarla
  15. Salve ha tutti vorrei dei consigli su i getti del mio vhsh 30 per una buona carburazione,più precisamente da che getti potrei cominciare a fare delle prove?ora vi dico che ho nel carburatore: Galleggiante da 9g getto min. 59 getto max. 100 getto avviamento 60 polverizzatore DQ 270 Inoltre i dati della vespa sono: gt 130Parmakit touring aspirato al cilindro con candela laterale,campana 27/69 denti dritti,quarta corta 20/47,vespatronic della parmakit con volano da 1Kg,espansione dap motor(simile alla gori),albero spalle piene, e mi sa che è tutto..spero che qualcuno possa aiutarmi grazie in anticipo...
  16. Salve a tutti vorrei sono indeciso nell'aquisto di questo g.t. 130 parmakit GRUPPO TERMICO PARMAKIT RACING LAMELLARE COLLET.30 ET3 | eBay ....qualquno di voi sa dirmi se devo fare delle modifiche al telaio o se si montano senza fare nessuna modifica alla scocca?...GRAZIE
  17. va be per l'accensione opto quella della parmakit con volano da 1kg..
  18. Io parlo degli sp 09 con testa blu,l'espansione dovrei prendere una korona,per il carburatire un koso valvola piatta 32,poi va be lavorazione del carter senza dubbio...l'unico mio probblema sono gli ingranaggi delle marce nn so proprio che rapporti devo usare...avete qualche suggerimento?
  19. SI SI,per la marmitta stavo pensando a una korona...il mio dibbio è che nn so se monta la marmitta col collettore normale o quella col collettore girato verso giù...
  20. Ciao a tutti vorrei sapere se qualquno sa se i parmakit 130 alimentazione al cilindro quelli con la testata blu (costano 360€ + o - )voglia modifiche al telaio e se devo montare diversa marmitta....grazie..
  21. Del tipo devo toccare anche il telaio?...ma nn volevano la matmitta con attacco normale?
  22. Ciao a tutti vorrei sapere se qualquno sa se i parmakit 130 alimentazione al cilindro quelli con la testata blu (costano 360€ + o - )voglia modifiche al telaio e se devo montare diversa marmitta....grazie..
  23. Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno sa come costruire un cavalletto per provare i motori e i materiali che servono?...GRAZIE
  24. JDM89
    Come frenate?
    Principalmente a pedale...ma per avere più sicurezza si dovrebbe frenare con tutti e due i freni...
  25. Salve a tutti qualcuno sa dirmi quali sono le differenze del motore V5A1M del '64 e quello costruito dal '65 in poi, se monta gli stessi pezzi(albero,rapporti etc..)e quant'altro?:mah:
