vinsta
Su vinsta
  • Compleanno 17/09/1953
    napoli
    125 pxe pk 50 xl
    statale
vinsta's Achievements
  1. vinsta
    vinsta
  2. buongiorno grazie come si smonta il rubinetto del serbatoio quello che esce dalla carrozzeria per rimuoverlo ciao
  3. Buongiorno grazie per la dritta sai per caso come si smonta il rubinetto del serbatoio quello che esce dalla carrozzeria per rimuoverlo ciao
  4. lo devo sostituire perchè si è completamente sbriciolato dopo piu di 30 anni ho un px 125 e del 1982 scusa devo smontare il serbatoio e passa facilmente oppure no grazie saluti
  5. buonasera come posso sostituire il cavo verde che parte dal commutatore chiave nel faro e termina nella bobina da dove passa grazie saluti
  6. vi ringrazio tutti sono un vespista di tanti anni fa in possesso di un px125e e di un pk 50 xl, per il momento appiedato ho risolto ma il problema e ben piu grave in quanto pensassi, si sono infradiciati tutti i cavi che alimentano la bobina praticamente si sono biscottati e sono diventati friabili non mi resta che fare un lavoro del tipo saldare e temosaldare delle aggiunte per il momento di poi conto di sostituire o meglio far sostituire l'intero cablaggio, pensate lo possa fare da solo con qualche vostra gentile dritta . Colgo l'occasione per porgere i piu cordiali saluti e mi scuso se non mi sono presentato ma mi sentivo già del team anche se non intervenivo da qualche annetto.
  7. ieri ho effettuato un lavaggio totale ad un autolavaggio del mio px 125 e del 1982 con 41000 km prima si accendeva facilmente ora si è accesa poi si è spenta e dopo numedrosi tentativi non si è piu riaccesa. ho controllato la candela che è bagnata e ripulita ho notato con una prova non emetteva alcuna scintilla. premetto che ho personalmente asciugato l'interno del carburatore con aria compressa è possibile che si sia rotta la bobina. le luci quando premo la pedivella si accendo e poi si rispengono cosa puo esserte successo e dove posso intervenire. il numero del motore dove è stampigliato me lo hanno chiesto per iscriverla all' asi grazie anticipatamente per le dritte che aspetto con ansia...mai piu la portero al lavaggio saluti
