carloee
Tutti i contenuti di carloee
  1. carloee
    Vespa super 125
    se hai primaria 22/67 potresti (aprendo il motore) installare la primaria 23/65 del px200 oppure le 23/65 o 23/64 polini/malossi
  2. eheh ne so qualcosa... Io sfilettai una barra m10 per toglierli... Fai bene a usare il 14
  3. la proma quadra! la stavo per comprare su subito, prova a vedere li se sei interessato... sembra sia una buona marmitta da allungo
  4. fai una visura all'aci, così sarai sicuro
  5. sono verniciate color alluminio, va zincato il cavalletto
  6. carloee
    l'impennatore
    mi chiedo che preparazione abbia su il secondo... mmm vista così sembra comunque carter/cilindro vespa, non so... 130... però ha una coppia da 125 da cross
  7. carloee
    l'impennatore
    io a questo qui la mia vespa non gliela presto!
  8. carloee
    l'impennatore
    no, non è un titolo di un trailer di maccio capatonda
  9. dovrebbe essere ogni 2 anni... inoltre sui veicoli prima del '60 devi andare per forza alla motorizzazione per la revisione... ma attendiamo conferma dai più esperti perchè non son certissimo (e inoltre le regole in merito cambiano alla velocità della luce)
  10. secondo me puoi pure usarla, danni ulteriori non dovresti farne... il problema è che rischi di rimanere a piedi quando meno te lo aspetti! se si imbratta la candela o se il trafilamento peggiora ti tocca spingere poi.....
  11. se i documenti sono a posto è un bell'affare!!
  12. carloee
    Ormai tutto è vespa
    ma... ma... oh mmma mia!
  13. :ciapet:non capisco bene di che modello si tratta... :banana::banana:
  14. io ho aperto un topic perchè ho lo stesso problema... http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/57353-help-tamburo-posteriore.html ho verificato e l'albero non balla, del resto è un motore chiuso da poco e tutto ri-cuscinettato (:applauso:termine nuovo) il tamburo sembrava buono ma l'ho cambiato lo stesso... per niente! balla ancora.... ma una cosa non ho capito... il tamburo dov'è che fa battuta quando si serra il dado? il millerighe non è conico.... non è che mettendo una rondella tra mozzetto del tamburo e cuscinetto va a fare tenuta li e il problema si risolve? oppure si va a sforzare il cuscinetto e non va bene? boh, io non capisco.....
  15. mah... io ho micropallinato i carter sprint e ...boh... son venuti belli puliti! però porosi e di un grigio ''strano''... non so se lo rifarei....
  16. quoto la bobina! L'unica è farsi prestare da qualcuno una bobina per motore a puntine... Anche una del ciao va bene... Se non dovesse esser quello potresti cambiare puntine/condensatore... Direi più problema elettrico che di benzina, proprio per il fatto che va e viene...
  17. tamburo arrivato, tutto ok (il 27mm infatti è giusto) ma il difetto rimane... c'è gioco! ho guardato bene e ho visto che c'è un pelino di strisciamento tra l'interno del tamburo e la ghiera che serra il cuscinetto ruota... ho verificato che la ghiera è ben stretta (e l'anello di sicurezza è in posizione)... volevo provare a inserire tra il cuscinetto e il tamburo un rasamento da 0,5mm e vedere che succede... forse così il tamburo andrà bene ''a pacco'' sul cuscinetto e non traballerà più...
  18. confermo comunque il 27mm fino a px prima serie, 30mm dopo... ordinato, speriamo bene... ma lo monto con un filo di grasso? mmm
  19. ciao a tutti, ho la ruota posteriore che ''traballa''!! pensavo di avere il dado di serraggio allentato ma è serrato perfettamente e rondella e coppiglia ok... credo sia rovinato il millerighe del tamburo... :orrore:spero non l'albero ruota!!!! vorrei acquistare un tamburo nuovo per provare a risolvere... ma il tamburo della sprint è uguale ai vari sv/px/arcobaleno?? perchè ho trovato diverse offerte relative ai px ma non so se si può montare correttamente sulla sprint.... grazie
  20. non ho ben capito perchè sembrano esserci delle porzioni ''riportate'' dove ci sono le asole... boh... però i fori diversi sono x il diverso bilanciamento, quindi van bene così... io lo monterei e lo proverei, non dovrebbe esserci niente di dannoso...
  21. con i nadella mi son trovato bene, me li han fatti pagare tanto però ho percorso pochi km per ora... però nessun gioco
  22. il gioco sull'albero è dato dai cuscinetti che hanno gioco... succede spesso, io addirittura mi trovavo quasi un decimo di gioco sull'albero, ho smontato tutto, cambiato i cuscinetti (con dei nadella) e ora è ok... però per 3 centesimi lo lascerei così, anche perchè aprir tutto è un cas8...
  23. carloee
    ma che caspita è?
    qualcosa per fissare il portabollo??
