eikaf
Tutti i contenuti di eikaf
Ragazzi riflettendo in questi giorni mi son ricordato che a suo tempo mi rifilarono una centralina che probabilmente non è originale, potrebbe essere la fonte del problema? Appena ho un attimo vedo di fare la prova con una originale. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Il cavo del collegamento delle bobine è stato rifatto così come le saldature, proverò a procedere iniziando conla regolazione della vite dell'aria, il mio dubbio è che aprendo a due giri la miscela non diventa troppo grassa sporcando ancora di più la candela? Personalmente credo che il problema sia più da ricercare come regolazione del carburatore che altro. Inizio cmq dalle cose semplici che mi hai consigliato. Edit: chiaramente proverò con una 6 o con una champion n4 Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Dunque quello che dici potrebbe essere parte del problema, attualmente giro con una b7es le b8es neho provate due con risultato di averle bruciate entrambe dopo 30km. La b7es rimane nerissima dopo pochi km, tu dici che addirittura sono troppo magro? P.s.: il comando dell'aria avendo smontato il carburatore, per una perdita d'olio l' ho controllato, ed chiuso correttamente nella sua sede. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Intanto ti ringrazio per le risposte, la vite è aperta tra 1 giro e mezzo e 1 giro e 3/4. I getti sono quelli di serie p200e con mix dell'orto 24/24 116/160 55/160 mi sembra strano doverli cambiare. del gt ho cambiato solo le fasce e guarnizioni e la compressione è più che buona, l'olio miscela è un banalissimo castrol actevo. Dal restauro sono circa 480km percorsi. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Ecco qui entrambe le candele hanno un centinaio di km quella più pulita è così xké ho dovuto passarci uno straccio su. P.s.: la vite di regolazione della miscela è a a giro e mezzo. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Posso postare tranquillamente la candela con cui ho fatto 100km e più pensavo fosse piu d'aiuto una nuova, pochi minuti e la uppo. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Ciao ragazzi, oggi dopo aver controllato per l'ennesima volta la candela e premesso che dopo pochi km la candela si presenta parecchio nera vi chiedo: secondo voi questa colorazione è giusta? O sono grasso? Tenete presente che la candela era nuova e ho fatto 100 metri tirando prima seconda e terza, a voi la foto. Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Problema perdita olio, forse miscelatore/carburatore?
argomento ha risposto a eikaf in Officina Largeframe
L'olio è un banalissimo castrol. La molla intendi quella della pompa del miscelatore? C'è modo in cui io possa verificare se effettivamente sia quello il problema? p.s.: dimenticavo di dire che la perdita si verifica a vespa ferma e che se rimane ferma per 1 settimana è praticamente impossibile farla partire a pedivella. E la macchia d'olio è variabile, in termini di entità. p.p.s.: ho trovato anche un altro post, potrebbe essere il serbatoio olio troppo pieno? -
un topic ha aggiunto eikaf in Officina Largeframe
Ciao ragazzi, da quando ho finito il restauro del mio p200e con miscelatore non riesco a capire e risolvere questo problema. Il motore sembra pulito e anche smontando la ruota posteriore non riesco a capire da dove arrivi la perdita, pensavo fosse olio del cambio poichè il carter è stato saldato per una piccola crepa. Poi l'altro giorno guardando meglio ho notato (foto fatta con il flash) che l'olio è in realtà rosa, quindi sembra essere proprio quello del miscelatore. Inutile dire che guarnizioni carburatore/miscelatore/motore sono tutte nuove e applicate bagnandole in olio. Qualche consiglio su come procedere? Allego foto. Grazie. https://drive.google.com/file/d/0B0oyolEfdb74VDgzWjMtZ3J5QUU/view -
cmq l'etichetta che ho montato ho dovuto leggermente accorciarla. Vi posto una foto del risultato (lo so la sella non è la sua)
sei grande ecco qui 600dpi 133x17 piaggio.pdf
questa è 150x20 mm anche se mi sembra troppo grande. Senza misure posso solo andare a tentoni
intendi 500+altra cifra per il GT? Fai conto che se devi rifare il motore 200-300 (poi dipende molto da com'è combinato all'interno) euro di ricambi se ne vanno. Dovrà essere una vespa da battaglia? non la fai nemmeno sistemare dal carrozziere? I cofani come sono combinati?
non è messa malissimo, però l'ultima foto mi preoccupa, li bisogna vedere se la ruggine ha bucato il telaio e in ogni caso è un punto un pò delicato anche da sabbiare perchè c'è il numero di telaio. Tieni presente che se lui chiede 1000 e tu offri 500, non chiuderai mai a 500, e fai conto che ci sono da pagare altri 150 per il passaggio.
Introvabile nei negozi fisici chiaramente. Anche su ebay si trova, il problema è che vendono l'adesivo. Io avevo intenzione di fare il tutto su una sfoglietta di alluminio in modo da renderlo più duraturo.
Ciao ragazzi, Avrei una richiesta per voi, se qualcuno ha per caso le misure dell'adesivo della scritta piaggio che và dietro la sella dei PX (Arcobaleno o Prima serie, tanto è uguale). In alternativa qualcuno che misura la lunghezza e l'altezza della convessità del gobbetto, mi farebbe non un piacere enorme, di più! L'adesivo è introvabile, quindi avrei deciso di stamparmelo da me, solo che ho bisogno delle misure. Appena provvedo poi vi posto il risultato e nel caso anche il file per la stampa. Grazie.
Questo è il risultato. Purtroppo nn ho una foto di com'era prima. Ma vi assicuro che nn c'è paragone. Vedremo come si comporta la resina nel prossimo futuro. La prima foto è il punto dove è stata fatta la saldatura. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Ho optato per la resina epossidica. 18 euro 1kg. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
secondo voi l'acido muriatico corrode il castolin? Dovrebbe essere argento rame zinco e stagno. Dei 4 l'acido scioglie solo lo stagno.
Vi aggiorno: mi hanno saldato il serbatoio. Il lavoro non è pulitissimo, ma per 20 euro non potevo pretendere molto di più. Se non altro ora è rinforzato e non avrò sicuramente problemi di perdite. Ora cosa faccio? trattamento con tankerite o simili per evitare ruggine? o vado così stando attento a tenere sempre il pieno quando non la uso?
Ahahah effettivamente tra le tante cose. Però dai nella sfortuna sei stato fortunato. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Beh pericoloso è pericoloso solo per il fatto che ci sia stata benzina. Farà il saldatore da se. Fatto sta che cmq l'acqua dovrebbe fornire un livello di sicurezza ulteriore. Almeno si spera. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Ho trovato un carrozziere che x 20 euro me lo salda con il castolin. Ha detto lo riempie d'acqua, quindi abbiamo la conferma che riempiendolo d'acqua si risolve ad ogni modo il serbatoio è sganciato dalla vespa. Lore Nlnn vedo xkè dopo averlo sciacquato dovrei avere problemi. Spiegami Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Perdonami. Forse nn ho specificato che il serbatoio lo pulirò prima di effettuare l'operazione. Indipendentemente se userò il phon o la fiamma. E il serbatoio sarà riempito con acqua durante l'operazione. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
