minermouse
Tutti i contenuti di minermouse
  1. minermouse
    Motore del futuro?
    da quello che ho capito dovrebbe essere così o mi sbaglio??
  2. minermouse
    Minimotore
    è un diesel? non vedo le candele
  3. hai provato a tenere fermo il dado subito sotto e a svitare il tampone con una chiave a pappagallo?
  4. gli esplosi li trovi sul forum nella sezione download ecco qua quelli per le smallframe
  5. minermouse
    simoncelli
    a me sembra sia stata la sua stessa moto, essendogli passata sopra è probabile che sia lei ad avergli lasciato il segno
  6. non ci vuole un prof di italiano per capire che c'è "qualche" errore :mrgreen: concordo, l'italiano è ormai estinto :cry: :ciao:
  7. io ho provato col cacciavite a taglio, probabilmente era il mio ammo particolarmente incrostato ma non si muoveva di un millimetro e si faceva anche fatica a tenere il cacciavite in sede, ti consiglio di mettere dado e controdado e svitare in quel modo
  8. minermouse
    aria vespa
    esatto
  9. minermouse
    aria vespa
    a freddo no, facilita l'avviamento, rischi di ingolfare se la tieni chiusa a motore acceso
  10. per le manopole prendi una siringa (con l'ago) la riempi di alcool e glielo spruzzi dentro, (in pratica infili l'ago tra la manopola e il tubo) verranno via in un attimo. Idem per rimetterle (si usa l'alcool perchè dopo evapora, se usassi il sapone ti rimarrebbero lubrificate o poi voglio vedere per accelerare :mrgreen:)
  11. vabbè dai poi dipende quanto la lasci ferma ovvio che per qualche mese non finisce il serbatoio...
  12. se lasci la miscela tanto tempo ferma poi la benzina evapora e diventa eccessivamente grassa, perciò se quando la riaccendi allunga con un filo di benzina pura
  13. da quello che hai detto non so come possiamo aiutarti... inizia postando delle foto
  14. minermouse
    Rete Lan Domestica
    il wifi ha una frequenza di 2,4 o 5 gHz, l'antenna tv da 50 a 850 mHz, non so ne come ne se possa funzionare Edit: Antenne leggiti questo (ti copio un pezzo per anteprima: NOTA: infatti le antenne e i cavi televisivi non possono essere utilizzati efficientemente in applicazioni Wireless.)
  15. minermouse
    Rete Lan Domestica
    col raid 0 salvi solo una parte dei dati, per salvare tutto ci andrebbe come minimo un raid 1, che salva i dati pari pari su entrambi i dischi. Mi è successo due volte di fondere un disco e i dati sono rimasti perfettamente integri
  16. minermouse
    Rete Lan Domestica
    ma mettere dei dischi in raid??? male male
  17. Edit: Comprendo la tua buona fede nel voler condividere con gli utenti una rivista che riguarda la nostra amata ma ahimè si tratta di violazione dei diritti d'autore che è punita dalla legge. Vespa 50 L
  18. evidentemente 13 anni fa veniva usata con un altro filtro che filtrava diversamente quindi con quello nuovo devi ricarburare come giustamente ha detto sartana
  19. il cellophane sulle manopole e sulla sella la fanno sembrare più nuova :mrgreen: 6000€ :crazy::crazy:
  20. minermouse
    et3
    infatti mi mare più blumarine che blujeans
  21. quanti anni ha la vespa? può essere che i cavi o i contatti sono ossidati e fanno passare poca corrente Innanzitutto controlla i contatti che siano ben fissati e al posto giusto e che non abbiano segni di ossidazione
  22. motore, carburatore e filtro sono tutti originali. Devi cambiare filtro per correre di più metterne uno aperto, evidentemente questo frena troppo l'aspirazione
  23. minermouse
    ET3 in Campania
    una foto non sarebbe male... già questo un punto in meno
  24. No io non ho quella piastra di ferro... ho il filtro che si va ad appoggiare ad una guarnizione all'ingresso del carburatore, ma probabilmente avendo un carburatore diverso anche il filtro non è uguale, ma comunque simile.. Comunque il filtro l'hai assemblato bene, se ti sta da solo sui prigionieri ok, ma io ci metterei comunque due dadi che non si sa mai con le vibrazioni che ti cade. E mi raccomando tienilo sempre! per la salute del tuo motore! Per la cronaca il mio carburatore/filtro è identico a questo vedi come è montato?
  25. anche io mi sa che andrò a dormire presto.. domani giornata interamente dedicata alla cura dello stress pre-inizio anno scolastico : ore 8.00 qualche tirata di sci nautico, riposo, ore 12.00 pranzo, dalle ore 14.00 restauro intensivo alla vespa non so, quando sono un poì giù mi basta sporcarmi le mani di grasso per motori e sono felice
