Roco
Tutti i contenuti di Roco
  1. Sera a tutti. Qualcuno di voi sà dove si possono trovare freni d'aria, emulsionatori e getti per carburatori SI a Palermo? Ho cercato ma a quanto pare non ho avuto fortuna. In particolare stò cercando emulsionatori be3, be6, be6.1, be6.2 ultimi che non trovo nemmeno su internet!! ma a quanto pare esistono! Se qualcuno di voi sà dove trovarli mi aiuti!
  2. No problem, verrebbe un colpo anche a me! Come quando mi si stacco l'ammortizzatore di colpo! Comunque quando feci il tagliando dei 1000 km cambiai la marmitta, montai una simonini,e feci fare tutto all'officina del concessionario per evitare di perdere la garanzia. Loro mi dissero che lavori a livello di telaio come montaggio gruppo termico ecc avrebbero fatto decadere la garanzia. Mi hanno detto cmq che il solo cambio della marmitta, carburatore, carburazione regolazione di anticipo ecc si potevano fare da un qualsiasi meccanico...chi ha esperienza anche da se. Dunque ti proporrei di far vedere la vespa da un tuo meccanico di fiducia della tua zona, che ci sarà sicuramente! (da me è pieno) che vive di elaborazioni vespa. E farti dare pareri e consigli in merito. Potrebbe anche essere che i meccanici della tua concessionaria non siano molto capaci, chi sà..
  3. Ciao Che carburazione adotti? intendo a livello freno aria, emulsionatore, getto max? Starò dicendo una castroneria, ma nella discussione riguardo il funzionamento degli emulsionatori, sono emersi dati, tabelle sul loro rendimento e caratteristiche. http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/28096-emulsionatori-4.html Ad esempio io monto un emulsionatore be5, che a detta dei grafici agli alti regimi quando la vaschetta si riempe la conformazione dei fori e il numero di fori mi fornisce un'erogazione di miscela bassina, metto la 4* e mi fumo una sigaretta! (da 1 a 10, un 4) Montando un ipotetico emulsionatore be6 tale problema dovrei risolverlo o quanto meno migliorarlo, ottenendo un motore un pelo più grintoso Merito di essere bannato?
  4. :mrgreen::mrgreen: Dirti che anche a me fà quel crrrrr quando cambio dalla prima alla seconda sembrerebbe troppo assurdo!! Il mio cambio all'inizio quando cambiavo marcia faceva dei forti "tac", c'era e c'è ancora il problema di passaggio dalla 1* alla 2*, ovvero il più delle volte la salto per poco facendo andare in folle il cambio...una rottura perchè nel cambiare ovviamente stai accelerando ti ritrovi in folle e devi aspettare che scenda un pò di giri il motore perchè se nò senti quel crrrrr di dentelli che grattano! Il mio consiglio è quello di prenderla a bene, nel senso di non venderla o privartene solo perchè dà questi problemi...fastidiosi senza dubbio. Passati questi disagi iniziali, mi diverto come un bambino a guidarla!! Non è uno scooter ma una vespa (e qui vogliate perdonarmi)
  5. Hai proprio ragione :applauso: Considerando a parità di corsa lunga la biella di lunghezza 110mm anche se le velocità ed accelerazioni diminuisco di pochissimo rispetto ad una lunghezza di biella 105mm avremmo comunque un'apertura delle luci di travaseria e di scarico più ampia, considerando gli spessori da mettere sotto il cilindro e sotto la testa. Comunque non sempre teoria e pratica camminano a braccetto Una maggiore apertura delle luci e scarico potrebbe comunque migliorare il rendimento del motore come prestazioni e fluidità, credo che comunque sia una cosa impercettibile P.S. Ti stai laureando in ingegneria meccanica? Perchè questa materia, Complimenti di Meccanica Applicata, non la si sà se non studiandola o preparandola. questo è il calcolo in exel sprovvisto di formule con tanto di grafici, potrebbe tornar utile ES_5_manovellismo_di_spinta.xls
  6. Roco
    Che ne pensate...
    Nel calcolo della posizione, velocità ed accelerazione del pistone si tiene conto di un parametro detto obliquità Esso è il rapporto tra la lunghezza della manovella r e la lunghezza della biella l Obliquità= r/l Ti allego qui l'esercitazione sul manovellismo di spinta con tanti di grafici ES_5_manovellismo_di_spinta.xls
  7. Roco
    Che ne pensate...
    Che uscita da sapientone E' vero! la corsa non cambia perche è legata alla differenza tra il PMS e il PMI PMS: Punto morto superiore dato dalla somma della lunghezza della manovella e della biella r+l. PMI: Punto morto inferiore dato dalla somma della lunghezza della manovella e della biella -r+l, perche la manovella si trova dalla parte opposta rispetto il centro di rotazione dell'albero che consideriamo fisso. Dunque Corsa=PMS-PMI= (r + l) - (-r + l)=2r Ciò che cambia sono le velocità ed accelerazioni del pistone nel percorrere tale corsa all'interno del cilindro.
  8. Roco
    Come frenate?
    Alla fine mi sono perso in un bicchiere d'acqua!! Mannaggia a me a quando non rileggo ciò che scrivo!! :mrgreen: Comunque in generale con il freno posteriore ti puoi permettere il lusso di frenare anche in curva e riprende il motore in caso di scodata, con l'anteriore....:ciapet: Il succo per me è sempre quello! dosare la frenata sia con l'anteriore, posteriore che con il freno motore che alcuni sottovalutano!!
  9. Roco
    Come frenate?
    A parità di forza di chiusura Q l'efficacia frenante del freno a disco è minore rispetto quella del freno a tamburo, che nella vespa è a doppio ceppo svolgente/avvolgente. Diverso comunque è il discorso su quale freno abbia più o meno efficienza tra quello anteriore e quello posteriore. Il freno che comanda nelle moto è sempre quello anteriore perchè in fase di frenature le masse inerziali spostano virtualmente il baricentro più avanti favorendo la frenata con l'anteriore. Lo stesso discorso lo si può ricondurre ad una prova di accelerazione di due auto identiche con motori identici e quant'altro avendo solo come una differenza la trazione: posteriore ed anteriore. Nella trazione posteriore in fase di accelerazione il carico inerziale si sposta virtualmente verso il posteriore diminuendo cosi la trazione nell'anteriore che è motrice, infatti le ruote slittano. Nella trazione posteriore succede il contrario, in fase di accelerazione il carico inerziale si sposta posteriormente incrementando cosi la trazione sulle ruote motrici e dunque l'accelerazione. Fidati perchè come esercitazione ci è stata assegnata la progettazione di un impianto frenante a disco e successivamente a tamburo sfruttando la stessa forza di chiusura Q, per intenderci stessa forza che applichi per pigiare il pedale o ammaccare la leva.
  10. Roco
    Come frenate?
    Io uso tutti e tre i freni! Freno anteriore, posteriore e freno motore! L'efficacia frenante del freno anteriore è minore di quello posteriore principalmente perchè è a disco rispetto i doppi ceppi del freno a tamburo. poi è tutta questione di manualità e pratica. Son già caduto una volta per una frenata improvvisa utilizzando solo il freno anteriore, questo perchè è facile che ti si gira lo sterzo e ti accartocci come una foglia sull'asfalto Quando sali un blocco sano dal garage di un ragazzo a palermo fino a casa mia (distanza una 20 di km) usai solo il freno anteriore... nn mi dette molta sicurezza :nono:
  11. Sisisisi, modificando il messaggio ho sbagliato a riscrivere!! :mrgreen::mrgreen: Pardon!
  12. Riassumendo. A parità di corsa, l'albero motore del px200 rispetto ad un px125/150, darà sicuramente una velocità media del pistone maggiore, perchè la biella è più lunga rispetto alla biella del px125/150. L'albero motore del px125/150 ha una lunghezza di biella di 105mm, mentre nel px200 è di 110mm a parità di corsa 57mm. Nella corsa lunga 60mm, la biella del px125/150 e del px200 dovrebbe essere uguali, dovrebbe cambiare solo la lunghezza del braccio del perno biella. Dunque montando-adattando un albero motore corsa lunga di un px200 in un blocco px125/150 dovrei ottenere il massimo della velocità media del pistone, con ammessi tutti gli stress dovuti a tale modifica.
  13. Cercando un carburatore per px200 trovo questo annuncio! :risata::risata: Vespa P 200 E personalizzata e unica Moto e Scooter usato - In vendita Barletta-Andria-Trani Come estetica devo dire niente male... Ma 8000 euro!
  14. Roco
    COMPARATIVA MARMITTE LARGE
    Ho trovato la proma quadra e l'ho montata sul px150 ORIGINALE. Rispetto la simonini và molto meglio, è abbastanza equilibrata come bassi, medi ed alti. Spinge di più ai medi, allunga bene agli alti e dà una buona coppia! Una salita in 3* a 60km/h con la simonini non riuscivo a farla tutta di un colpo, il motore cavala ed ero costretto a scalare di marcia. Con la proma quadra la stessa salita l'ho fatta di 3* a 60km/h e non ha avuto nessun tentennamento!! Sono soddisfatto, penso che un rendimento cosi fluido non riesca a trovarlo con un'altra marmitta cosi piccola e diciamo silenziosa
  15. Bhe diciamo che il motore turistico che stò assemblando lo vorrei coppioso, non da sparo! Mi serve che faccia tranquillamente di 100-110km/h con una discreta spinta e coppia. Abito in zone collinari-montuose non troppo pronunciate e questa configurazione diciamo sarebbe l'ideale! Considerando che il pinasco è in alluminio non dovrebbe riscaldare di meno ed essere più resistente per via della cromatura del cilindro, rispetto ad un gruppo termico in ghisa? L'albero del px200 ha sempre corsa 57mm ma data la configurazione del manovellismo di spinta, braccio di biella più corto e biella più lunga, l'accelerazione del pistone dovrebbe essere maggiore. Ma allora a questo punto un albero per px150 corsa 60mm sembrerebbe troppo esagerato?!?!? Compreso ciò mi sento in dubbio Mmmmmmmmmmmmm
  16. Si esatto, a breve metterò della pasta nera o del mastice. Sono convinto del fatto che non allunga tanto in 4* per questo sfiato. Per il resto le impressioni sono buone, spinge ai medi e agli alti. La provo molto in salita, in 4* a 50 km/h spinge non si affievolisce. Mi stà stando delle soddisfazioni
  17. Oggi provata sulla mia. Sono in configurazione totalmente originale, px150 '11. Prima montavo la simonini racing, gran bella marmitta, bel sound e buon allungo, l'inghippo stà nel non avere molta coppia nei medio regimi, diciamo che con un pò di salita rimane costante e se la salità è un pò ripidina scende e non spinge(bisogna calare di marcia). Oggi montato la proma. La differenza di rumore tra un 177 pompato e un 150 si nota, nel 150 ha un rumore simile alla simonini ma con poco più l'effetto lattina. Sembra avere più coppia della simoni ai bassi, non eclatante... il motore era freddo. Non allunga come la simonini, ma la salita dove con la simonini in 3* a 60 non salivo e dovevo scalare di marcia, con la proma quadra l'ho fatta tutta di un fiato! :shock: E' da regolare la carburazione, e risolvere il piccolo problema del leggero sfiato che dà montandola e serrandola nel collettore. A giorni farò delle prove su tragitti lunghi, curve in salita ecc.
  18. Prima di tutto il rumore!! A prima vista tutti pensavano che facesse rumore simil padellino sito, sminuita anche dal fatto che non avevano mai visto una marmitta del genere, tranne il benzinaio per esperienze su bravo e ciao. Montata .... accesa ..... eee :banana: Incredibile!! un sound così forte non ce lo si aspettava da questa marmittuzza Senza ricarburare ne altro fatti un pò di rettilinei e via dicendo. A detta del collaudatore, mio cugino, la marmitta riempe prima e non dà la stessa spinta e allungo rispetto la polini Secondo me bisognerebbe studiarci su , in quanto oltre ad abitare in una zona collinare con salite, discese e pochi rettilinei in piano, lasciando la carburazione originale non si può pretendere il miracolo!! Vespista46 vuoi fare da collaudatore dato che siamo entrambi di palermo?
  19. Parto allora dalla mia configurazione, che a breve terminerò. GT : Pinasco 177 Alluminio Getti Carburatore : da ridefinire 160 be5 140 Frizione : ORIG Rapporti : ORIG Scaldate/Grippature : No Marmitta/Espansione: Simonini, proma quadra o Zadra mountain Note Opzionali : Albero corsa 60mm, il tutto ancora in fase di montaggio a fine collaudo posterò la configurazione corretta!
  20. Se è corretto allora la nuova mazzucchelli ha solo un albero corsa lunga 60mm non anticipato per px125-150-177 ed è AMT162M. http://www.nuovamazzucchelli.com/alberi_motore/piaggio.pdf Mentre quello per il px200, ovvero AMT166M, avrà la gabbia a rulli come dici tu più grande!
  21. Buona sera a tutti, vespisti. Come precedentemente espresso dall'utente Verkaufer apro questo post per raccogliere le configurazioni del vostro motore che monti Pinasco, sia in ghisa che in alluminio Cosicchè chiunque lo monti o sia in procinto di montarlo abbia delle configurazioni da cui prendere esempio. N.B. Per molti utenti questo post e tale idea non sono altro che la copia di "Testo Unico sul DR 177" ed infatti è cosi, mi sembrava giusto aprire un "Testo Unico" anche per il Pinasco, citando ovviamente l'autore di tale idea. Detto ciò passiamo alla configurazione: GT : Pinasco 177 Alluminio/Ghisa Getti Carburatore : xxxxx Frizione : xxxx Rapporti : xxxx Scaldate/Grippature : Si / No Se si , dopo quanti km : xxxxx Marmitta/Espansione: xxxxx Note Opzionali : consumi, velocità max, impressioni e via dicendo. Dove se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle x la scritta "ORIG"
  22. Scaricando il catalogo della nuova mazzucchelli, esiste l'albero con codice AMT162M corsa lunga c60mm con cuscinetto da 25 non anticipato specifico per px125-150. C'è poi l'albero per il pe200 AMT166M anticipato, corsa 60mm con cuscinetto da 25. Entrambi dovrebbero andar bene per lo spinotto dei classici gruppi termici.
  23. Complimenti!! non per la guida ma per il colore rosso drago della px!! L'ho presa della stessa colorazione!! Comunque quando scatalizzai la vespa, all'incirca 2-3 settimane fà montai la simonini, per carità facevo i 100-110km/h con un bel sound, ma ora mi ha rotto un pò i cogliones!! Consuma troppo e non ha la stessa spinta di prima ai bassi, medi. Quasi quasi ritorno al padellino piaggio senza catalizzatore che mi sembra molto simile se non addirittura uguale al padellino sito come prestazioni. A palermo mi sà che non trovi niente, solo getto del massimo da cataldi, dove ho acquistato il 104 che alla fine si rivelò un 110 per la scarsa qualità di manifattura. Ho lasciato la carburazione originale come getti, cambiato solo il 104 come max(quello buono), regolato carburazione e anticipo!. L'emulsionatore, freno d'aria e quant'altro puoi trovarli da qualche meccanico-officina a palermo che vive di elaborazioni vespe
  24. Per dirla breve, cerco il corsa lunga c60mm perchè dovrebbe dare più coppia ai medio-bassi regimi! Se questa informazione è pure errata, allora non c'ho capito proprio niente Comunque ho provato la proma quadra su di un altro motore e sembra che le diverse dicerie al riguardo stiano sfumando una ad una...
