burbu
3
Tutti i contenuti di burbu
Ecco le misure, lo scanner non mi funziona ho fatto delle foto[ATTACH=CONFIG]151931[/ATTACH] particolare A Basamento, in alto a sinistra, le misure del profilato,[ATTACH=CONFIG]151932[/ATTACH] nello schizzo B ci sono i due spezzoni A1 A2 sono i due particolari che vanno saldati al basamento, li ho "disegnati" come li ho bloccati con due morsetti e forati del diametro 25 (B1), i due interni son stati forati insieme al diametro 12 (B3) i fori (B2) sempre da 12 millimetri li ho fatti in riferimento al' attacco del pistone [ATTACH=CONFIG]151934[/ATTACH] nello schizzo C i due spezzoni del controbilanciamento, come da post precedente, quelli piatti delle foto sono stati sostituiti,[ATTACH=CONFIG]151933[/ATTACH]nel particolare D3 l'alberino D4 del diametro da 12 è forato al centro M6 x 12 vengono fissate le staffe del controbilanciamento [ATTACH=CONFIG]151936[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]151937[/ATTACH] nello schizzo D la bascula dove appoggia la base della vespa[ATTACH=CONFIG]151935[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]151938[/ATTACH] spero che siano comprensibili, nel' eventualità, chiedete . un saluto a tutti.
Vi ringrazio per i complimenti, durante l'utilizzo ho apportato delle modifiche per renderlo più efficiente, ho sostituito le due staffe di controbilanciamento con due staffe con il profilo a L dato che per via della lunghezzacon il peso tendevano a flettere/bombarsi, ho aggiunto una tavola in legno dove appoggia la ruota posteriore, quando il cavalletto è tutto abbassato e dato che penso che la sicurezza non basta/guasta mai, ho aggiunto un tubo sezione quadra telescopico, con dei fermi/fori di sicurezza, (si vede nella foto con il telaio rosso) si potrebbe migliorare nel' utilizzo della pulsantiera, aggiungendo due pulsanti salita/discesa e rele, invece del selettore, ma dato che quello che son riuscito a recuperare è quello, mi accontento, il tutto nell'evenienza caricabile e trasportabile in macchina "Station wagon" :ok:un Saluto a tutti, mi ricordo mi ricordo !!!Le Misure.
OK ! Grazie per il congegno sarà fatto, non appena trovo un attimo rilevo le quote e le posterò, come vedi la progettazione non è stata fatta a CAD, ma improvvisata sul posto con affianco una vespa, metro, flessibile e molta molta Fantasia. Saluti.
Ciao Raga, stavo pensando di costruirmi due semplicissimi cavalletti in ferro (acciaio) per appoggiare il telaio della vespa, ho recuperato nel cassone della raccolta del ferro in discarica, dei profilati, mentre tagliavo con il flex, ho pensato che potevo fare un cavalletto sollevabile, ho recuperato un pistone elettrico di un cancello, che avevo da anni avevo nel dimenticatoio, pensavo di costruirlo simile a quello di ale01, ma in fase di progettazione, "se progettazione si può definire" è di una comodità, lo sposto dove voglio senza nessun problema, effettivamente l'unica cosa che manca è un piano dove appoggiare gli attrezzi, ma non è detto che se trovo altro materiale a mappa ed il tempo ne costruisco uno simile a quello di ale01, un saluto a tutti.
Mi correggo, non era rivolto a tutte le persone che troviamo agli sportelli, ma alle persone che ho trovato e che spesso troviamo, senza ombra di dubbio ci sono molte persone intelligenti, preparate e disponibili, la fortuna è riuscire a trovarle quando ne abbiamo bisogno. Un Saluto a tutti.
Ciao Paolo90cv, come puoi vedere quanto ho già postato in riguardo, nonostante quando mi sono rivolto in sei comuni della zona con tutta la documentazione, nonostante avevo scaricato, anche il decreto legge, la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e le direttive applicative emanate dall' aci in riguardo a questa legge, se ne erano altamente fregati! l'ignoranza, l'ottusità e la superficialità, ecc. ecc. non hanno mai limiti, all'ultimo comune che mi ero rivolto, son andato deciso ed un po arrabbiato, ho chiesto di chiarire con un responsabile, segnandomi il nominativo della persona che avevo davanti allo sportello, dopo aver preso il nominativo del responsabile, ho dichiarato che se non mi prendevano in considerazione la pratica, mi sarei direttamente rivolto al Sindaco, aprendo un esposto, omissione d'atti d'ufficio !! indicata chiaramente dalla documentazione, purtroppo non penso, se tu vai nel tuo comune fai bene, ma non penso proprio che gli serva da lezione e per chi verrà dopo di te, solitamente sono altamente specializzati nel far entrare le nostre lamentele da un'orecchio e farle uscire immediatamente dall'altro. Saluti.
Non Ho parole, un forte abbraccio.
Ciao Skaloppa, io ti suggerirei di provare in questo modo, solitamente i tubi collegati al compressore, dove attacchi l'avvitatore, che siano di gomma o plastica, sono abbastanza lunghi per essere comodi ed arrivare in qualsiasi luogo, avvicina il compressore al motore, ti procuri un pezzo di tubo o tagli quello che hai, il più corto possibile, metti il raccordo, l'avvitatore, carichi al max il compressore e provi !! metti anche due gocce di olio (fine) tipo macchine da cucire o olio idraulico nel raccordo della pistola, cosi sono riuscito a svitare un dado che purtroppo non ne voleva sapere di svitarsi dopo innumerevoli tentativi. Saluti.
Auguroni, Buon Compleanno
Stupenda, buon Lavoro / Divertimento.
Il 30- 12- 2014 ho compilato il Format d'iscrizione, il 13-01-2015 ho ricevuto la conferma di risposta, il 27-01.2015 ho effettuato il pagamento, Ieri 12-02-2015- é arrivata la busta, con posta ordinaria, iscritto VR (FMI sono già iscritto) Un ringraziamento a horusbird e a tutto lo STAFF ! Penso sia il minimo che un frequentatore del sito può fare, per ringraziare chi con passione gestisce il Tutto, Un saluto a tutti. GRAZIE . Un saluto anche a tutti i frequentatori del sito.
Leggo questa sera il tuo post, mi dispiace d'essere arrivato in ritardo, mi è capitato lo stesso tuo problema, il telaio era tutto dissaldato nei punti principali,Tutto OK come penso sia riuscito a tè, un saluto a tutti.
Se dovesse servire a chi ha effettuato il pagamento con Paypal, date una controllata sui dettagli transazione Paypal, e mail associazione@vesparesources.com non è stata riconosciuta, problema risolto Ho annullato il pagamento e rifatto a webmaster@vesparesources.com Un saluto a Tutti.
Hai ragione, Gino, Mitico77 non è molto lontano da m'è, Vittuone, cambia provincia, da Mi a No, ma dato l'esperienza che ho citato, hanno tentato di farmi cambiare provincia è sempre meglio sentire più agenzie e farsi fare più preventivi:ok:. Saluti.
Scusami se posto in ritardo, su una special 50 assicurazione Nuova, nel 2011 con la guida di mio Figlio 14 enne (questa opzione costava molto di più) nel 2011 pagavo intorno alle 160,00 € dopo tre anni incidenti 0 "Zero" volevano portarmela a 210 € motivo, adeguamenti imposti da casa madre !!! Ho cambiato assicurazione, stesse condizioni 124,00 € senza presentare Nulla di iscrizion, FMI, Storica, Ecc, non online, ma in un agenzia della zona.
Ci siam in anticipo scusati :risata1:per il ritardo !!
Scusatemi per il ritardo, Auguroni
Complimenti, hai recuperato un Bel mezzo, buona permanenza su VR
Pagamento effettuato con paypal 37,00 € formalizzato l'iscrizione VR
Buon Compleanno a Tutti ! :ciao:
Complimenti Ragazzi !!! spero d'esserci in qualche altra occasione, sarà un piacere conoscervi di persona.
Auguri, Buon Compleanno.
Dopo le grandi piogge, Ritrovamento !!!!!!!! http://www.lastampa.it/2015/01/05/edizioni/novara/una-discarica-abusiva-lungo-le-sponde-erose-dellagogna-bNNv6rKAO7cvpWX9yBYCZM/pagina.html
