burbu
    3
Tutti i contenuti di burbu
  1. Ciao poeta, mi associo a MarcoV14, Complimenti, per curiosità che gomme vuoi mettere ?
  2. ciao ninobari, io ho proceduto così, ho telato bene tutto il perno per eliminare qualsiasi traccia di ossidazione, ho preparato una bussola con il diametro del foro maggiorato di 3 / 4 millimetri del diametro maggiore dove va in battuta il perno, della lunghezza superiore all'albero (per utilizzarla al montaggio) con un cannellino ho scaldato bene la parte di fusione dove viene infilato il perno, con una pressa idraulica l'ho spinto fuori, per infilarlo ho eseguito il procedimento al contrario, mettendo il perno nel frizer (di casa) per qualche ora, penso che se lo trapani, non riuscirai mai a centrarlo perfettamente, eventualmente potresti forarlo, per cercare di indebolire lo sforzo d'estrazione, arrivando ad un diametro inferiore all'originale, non forandolo completamente / passante, in modo d' avere un appoggio di spinta,
  3. Grazie Vespino86, per il collegamento vedo che ha due attacchi, massa e positivo ? uno vale l'altro, massa e filo giallo (dell'originale)?
  4. avete il link dove acquistare questi condensatori ?
  5. burbu
    Annamo bene!!!
    Tranqui senatore, avevo capito che era ironico, è chiarissssimo, certamente i motori a due tempi delle vespe inquinano, ma penso che non saranno poi tutte ste vespe ad inquinare e rendere invivibile le citta, ok contribuiscono, ma vi è mai capitato d'essere in un porto quando partono le navi ? penso che l'inquinamento che producono in un giorno equivalga un anno d'utilizzo dell'intero parco circolante di Vespe, ( per no parlare del trasporto su gomma) detto questo è corretto che anche noi, tenendo ferme le nostre vespe, contribuiamo nell' obbiettivo dei legislatori di migliorare l'aria. Senatore, stavo scrivendo non ho letto il post di genova, ma non solo TUTTI i porti.
  6. aggiornamento, trovo uno statore originale nuovo, fondo di magazzino conc piaggio in zona, mi chiedono 360,00 € ne trovo un altro sempre conc piaggio 160,00 € leggendo sui vari forum delle ciofeche che vendono, faccio uno sforzo decido di acqquistarlo, mi reco dal conc, il costo è lievitato a 190,00 € non sono le 30,00€ in più, ma visionandolo non è originale, nessun marchio, ne trovo uno sulla baya, usato in vendita, in zona, perfettamente funzionante, contatto il venditore, è in ferie, ci accordiamo, al rientro lo contatto, ha cambiato idea non è più in vendita, vabbè... voglio rischiare ne acquisto uno sulla baya, purtroppo e per fortuna, vado in ferie, lo statore arriva, oggi lo monto, problema risolto era proprio quello il problema !!!! son contento d'aver avuto la conferma, MA..........dopo aver sostituito tutta la serie di lampadine Bruciate, le brucio ancora !! controllo 12 V ora si ricomincia il giro....
  7. OOK ! ricerca eseguita perfettamente un Grazie allo STAFF.
  8. OK raga.. non ci son problemi, anzi, posso aspettare tranquillamente a farla la ricerca, pensavo che ero io, non in grado di trovare il database telai...
  9. non riesco a trovare il database dei telai, gentilmente mi potete dare una spiegazione di come fare, Grazie
  10. burbu
    burbu
  11. Ciao Raga, ora che navigavo abbastanza bene ... e vabbè con un pò d'impegno impareremo, non ditemi che è semplicissimo..... pian piano son sicuro che sarà certamente più chiaro del precedente, ma ora non trovo il database telai, come faccio ? Grazie.
  12. ciao Luigi139, non l'ho controllato solo una volta, per logica ho pensato e ripensato la stessa cosa, per dirla tutta, di impianti ne ho acquistati due, dopo aver infilato per tre volte lo stesso, dato che nella zona del bloccasterzo si incrociava con il cavetto della frizione o acelleratore, tira e tira, ho preferito sostituirlo per non aver problemi con i cavi (abbandonando il traino originale), presumo che quando è stata sostituita (anni fa) una guaina era stata fatta passare all'incrocio/sdoppiamento dell'impianto con il devio luci e si strozzava prima di raggiungere l'altezza del bloccasterzo, con l'impianto nuovo ed il traino in una posizione diversa non ho avuto problemi, Non può essere lo statore, ma dopo che ho controllato e ricontrollato, non solo l'impianto dalla BT al devio, devio e faro, ed anche i cavetti del claxon, non ne ho trovato uno a massa, ho sostituito anche la centralina, purtroppo con una dello stesso motore che ho, ( comprato smontato) e non sono sicuro del funzionamento dello statore e centralina, di impianti ne ho sostituiti, ma credetemi non ho mai avuto questi problemi, Ciao.
  13. ciao a Tutti, avrei bisogno di un prezioso consiglio, ho cercato di leggere e rileggere sul forum, ma più leggo più vado in confusione, ai m'è NON sono un Aquila in elettronica, la vespa è 125 ET3 Tutta originale, era da 15 anni circa che non veniva utilizzata, nonfunzionava, Bla. Bla. Bla. arrivo al dunque, ho cablato con fili nuovi (rivestimento alsilicone) lo statore, ho sostituito l'impianto elettrico, (erano cotti e sfilacciati) dopo aver montato l'impianto nuovo, ho controllato cavoper cavo dalla presa BT (scollegata del motore) al faro e devio luci, non c'è nessun filo a massa, faso il motore con la strobo e il motore gira come un orologio PERFETTO !:ok:mi accorgo che il volano strisciava sullo statore (cuscinetto lato volano con un gioco di 3 m.m. c.a.) tiro giù il motore lo apro, sostituisco il tutto : cuscinetti, paraoli, oring, ecc. ecc. rimonto il tutto, ricollego cavetti friz, marce, ecc.ecc. il motore gira PERFETTAMENTE come da schema elettrico collego la presa BT, il devio luci, faro posteriore e anteriore, claxon, il tutto funziona perfettamente, MA PURTROPPO mi accorgo che al motore al minimo e poco più è perfetto, ma come gli do gas (RATELLA) non prende i giri, come se ci fosse un filo/cavo che scarica a massa controllo e ricontrollo i cavi con il tester, collegamenti ecc.ecc. se SCOLLEGO il filo rosso dalla presa BT o dal devio il motore gira perfettamente, con tutto collegato se pigio il claxon, suona e si spengono le luci, anabbagliante e abbagliante ed il motore gira perfettamente, prende i giri come una palla di schioppo, per scrupolo sostituisco il claxon, devio luci e parabola faro anteriore, il problema rimane, sostituisco lo statore, con uno che ho in giro, (ma non so se funzionante) stesso problema, vorrei procedere nell'acquistare uno statore nuovo, ma prima di rischiare un acquisto incauto, chiedo se a qualcuno è mai capitata una situazione simile o se avete una soluzione in merito, NON certamente una bacchetta magica, sarebbe troppo bello, grazie.
  14. burbu
    Buon compleanno Marben
    Auguroni Buon Compleanno
  15. burbu
    Buon Ferragosto
    Buon Ferragosto a Tutti
  16. burbu
    Che c... ehm, fortuna!!!
    si cerca di fare quel che si può
  17. burbu
    Bella Notizia fa sempre piacere sentire notizie positive, ma purtroppo sono sempre poche, in riferimento ai furti.
