Fr3ccia94
Tutti i contenuti di Fr3ccia94
  1. Non credo proprio che il DR sia in grado di tirare una 23/64... io proprio a voler esagerare monterei la 23/65 del 200 (e avrei già paura di non tirare al 4^) anziché l'albero monterei l'SI 24/24E (sempre del 200) raccordando scatola e valvola... poi magari una bella grattatina alla testa, basetta cilindro-carter e via
  2. arrivato e montato!!! GT: 7 travasi nuova versione Carburatore: SI 20\20 D (probabilmente in estate monterò il 24/24 E) Getti Carburatore: max 140/BE5/110, min 140/45 originale Frizione: 8 molle con molle rinforzate (devo dire abbastanza dura) Rapporti: 23 drt\68 piaggio Scaldate/Grippature: No Marmitta/Espansione: padellino originale (da lavorare prossimamente) Note Opzionali: anticipo 19* (devo regolarlo stasera) Ci ho fatto circa 30km e, naturalmente, non ho neanche lontanamente provato a tirare le marce o ad aprire tutto il gas. In ogni caso spinge bene ai bassi nonostante il pignone z23. Ho solo un dubbio: i getti sono giusti?? Non posso fare la prova della candela... So che il 110 probabilmente è un po' grande, ma preferisco girare grasso piuttosto che magro. Per quanto riguarda emulsionatore e freno aria, 140/BE5 è equivalente al classico 160/BE3?? E il min da 45 va bene??
  3. oggi mi è arrivato il polinazzo che a giorni monterò sotto la mia vespa vi risulta per caso che sia uscito un nuovo cilindro?? perché quando l'ha visto un mio amico polinizzato ha detto che è diverso dal suo in quanto ha una finestra in più sul pistone e non ricordo cos'altro... tenendo presente che lui lo ha comprato all'inizio del 2011, è possibile che ci siano differenze??
  4. Non avrai mica pensato di montare la valvola rave??
  5. Ciao Ettore... il tuo carburo e al sicuro con me e paccia, altro nostro compaesano... aspetta che faccia un po di pratica con questi SI e poi daremo un'occhiata anche al tuo
  6. Chiarissimo grazie mille:ok: É quello che farò appena ne avrò l'occasione Grazie a tutti! Vi farò sapere
  7. scusate nel frattempo che aspetto di fare la prova vorrei chiarire un po' di teoria... come fate a dire che quei vuoti, quelle perdite di potenza, sono imputabili a carburazione magra e non grassa?? perché la prima cosa che io ho pensato quando me li ha fatti la prima volta è stato "mmh è ancora un po' grassa..." il problema al 99% è lì perché prima di pulire il carburo i vuoti non c'erano... e poi hai ragione quando dici che il getto max non c'entra, infatti, appena presi un pizzico di giri, inizia a tirare tranquillamente... poi c'è il mistero della temperatura... a freddo è molto più evidente che a caldo, infatti a caldo lo fa solo in situazioni eccezionali (avvio in salita in 2)... altra cosa... quando ho pulito il carburo ho sostanzialmente avvitato la vite di diversi giri (da 5-6 a 2,5 giri partendo da tutta avvitata) e il risultato è stato quello di un motore molto più pronto e reattivo... perciò, a rigor di logica, ho smagrito... ora mi viene detto di ingrassarla svitando... quindi l'SI è al contrario rispetto ai PHBH, VHSB ecc???
  8. Allora devo solo svitare un altro po la vite aria/benzina???
  9. rettifico... il getto max è 96 ecco cosa succede quando si fa matematica e si scrive sul forum contemporaneamente
  10. Ah non sapevo di questa differenza...proverò a svitare di 4 giri... grazie Grippaggio?? La candela é nocciola molto scuro... anche se cmq la prova della 3* non l'ho fatta...
  11. ciao a tutti... ho un px 125 del '99 e, avendolo comprato da circa un mese, una settimana fa ho pulito per bene il carburatore (la vaschetta era piena di fanghiglia verde benzina ) e gli ho sistemato un po' la carburazione... E' tutto originale e monta getti 140/BE5/90 di massimo e 45 di minimo (il freno aria non lo vidi )... la vita aria benzina era svitata di 5/6 giri (era davvero poco reattiva) perciò l'ho avvitata tutta e l'ho svitata di 2 giri e mezzo... ora è molto più reattiva e più pronta, senonchè, soprattutto a freddo, mi da dei fastidiosissimi vuoti ai bassi regimi, che mi costringono a tirare le marce o a tirare subito la frizione e contemporaneamente accelerare, altrimenti la moto mi si spegne... cosa devo controllare?? P.S. ha 13000 km e mi viene in mente che magari la marmitta è sporca... può essere per via della marma???
  12. Scusate se risumo il topic ma... come va questo quattrini???
  13. SOLO abbassata?? Hai detto niente... e cmq ho detto fin dall'inizio che se e lavorato e un altro discorso...
  14. Ho già bruciato più volte la marma del mio scooter e posso dire che come metodo e piuttosto sicuro... cioè a meno che non vai a toccare la marmitta appena uscita dal fuoco (e devi essere un geniaccio per farlo) non puoi farti male ;-(
  15. beh con i lavori che hai fatto possiamo dire che del DR originale hai poco...! già lo squish a 1.6... vabbé per quanto riguarda l'affidabilità siamo tutti d'accordo... il DR stende tutti...! e chi dice il contrario di ciò è perché non ha stretto i prigionieri della testata come dice salvba...! abbiamo acceso un'inutile polemica quando la risposta di Case93 l'ha chiusa del tutto...!
  16. non su ipotesi ma su esperienze altrui...! dettaglio non da poco... e poi cmq sono aperto al cambio di opinione... datemi qualche dato e sarò d'accordo con voi
  17. per "si dice in giro" intendo qui sul forum... lo so, per questo gli ho chiesto cosa monta... phantomEVO è un esempio di quanto ho appena detto
  18. beh da quanto si dice in giro ho capito che è come un 150 piaggio con un po' di coppia in più in basso, che ha fasi bassisime, che raggiunge poco più di 6000 giri e che ha lo squish a 3 mm... scusami ma faccio fatica a immaginare che un gt del genere arrivi a 110 effettivi... se poi è lavorato è un altro discorso...
  19. grazie mille per l'informazione non l'ho mai messo in dubbio... solamente non ero sicuro che Mega avesse capito che parlavo del px freno a disco
  20. 110 effettivi?? Col dr?? Potresti dirmi la tua configurazione per favore??
  21. tu hai risolto così?? e per la questione della 4^ marcia?? io sapevo fosse lunga mentre mega dice sia corta... parlo sempre di vespe freno a disco e successive...
  22. spero solo non abbiate troppe aspettative su questo gt...
  23. io sapevo che quelle nuove (dalle prime freno a dico in poi) hanno la 4^ lunga...
